Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Ммм мой близък е с камри и по въпроса за разхода не съм съгласен. Камрито има по - нисък разход. В града лятно време разход под 3 се докарва. С королата по - скоро е изключение. Като цяло среден разход може да се каже, че са сходни... СЕГА зависи и от шофьор и начин на каране. НО въпреки всичко камрито докарва среден около 5 за двеста и кусур коня кола, срещу 1,8 - 122 коня, който също е около 5-5,1 разход.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Твоя близък силно "послъгва", съвсем меко казано
Същите при които ходя с ауриса от 10 години (по два пъти в годината и не съм имал оплаквания) ми направиха баланса и на фалкена. Ще е странно толкова лошо да са се справили именно с фалкена.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Това искам да го видя на хартия. Изминало разстояние върху касовата бележка от бензиностанция. А не там веднъж, при онези условия е било постигнато.
Нека не бъркаме понятията, че едната кола е толкова икономична колкото другата, само защото давала ниски разходи.
Сега погледнах реалната статистика на зарежданията. Ами Камри под 4.6/100 за един резервоар няма. А има масово Короли с разход от 3.6. Даже има единични индивиди, които влизат и в 2-ката, ама са редки случаи.
Да, някой сега гледа и казва - ами разликата не е толкова голяма. И може би ще е прав, гледайки чисто абсолютно. Но технически погледнато Камрито харчи с 30% повече гориво от Королата. Което технически е огромна разлика от гледна точка на това кой автомобил е максимално икономичен.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Krachunov
Нито имам за цел да те увещавам теб нито който и да било. Послъгването лесно се вижда след като и королата и камрито имат myT и лесно може да видиш всички променливи. Отделно за да няма съмнения между муТ и реалния разход е засичал на колонка многократно, както и аз правя, кажи речи от както съм взел колата. Записвам всяко зареждане в отделен АПП... отклонение ако има то, то е след 3-тия знак след десетичната запетая. С две думи при королата спокойно може да се каже че е 99% точен компа.
За камрито най - вероятно също.
Не е единичен случай, както казах е начин на шофиране. И не е от копитото надолу. Да не е на магистралата, но казах ЛЯТОТО и в ГРАДА и че се ДОКАРВА.... тоест поенже явно не се разбира...МОЖЕ да го направиш при желание и състояние на духа.
Явно нещо изпускам, щото ако аз докарвам 5 на една кола с Х коне и друг докарва 5 на кола с Х+1 коне, кое не е икономичното ?!
И технически и нетехнически и отдолу и отгоре да гледаш 5 разход среден е 5 разход...
и не говоря 5 разход за трипче или резервоар.. Говоря за ~50к км за камри срещу 30к за корола... Ако за 30-50к км средния ти е 5... предполагам е достатъчно реална статистика
- BOz
Аз имам постоянно такова желание и състояние на духа. И затова не го вярвам.
Затова просто помолих - нека мине едни 500 км и накрая да пусне средния разход с бележката от бензиностанцията.
По същата логика едно М550д е два пъти по-икономично от едно Камри. Само защото едното е двойно по-мощно, но разхода е относително един и същ.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Krachunov
Явно имаш тежък крак, слаби нерви или пък където живееш не предразполага за подобно каране. София явно се получава.
Четеш ИЗБИРАТЕЛНО!!!
1.Казах че в града лятото се ДОКАРВА.... явно ще трябва да го обясня още след като не се разбира. Това означава че МОЖЕ да навъртиш 20-60км из града и да получиш този разход. НИКЪДЕ не съм писал че това е СРЕДЕН разход или разход за резервоар.
2. Мога да го обясня, но не мога да го разбера вместо теб. СРЕДЕН разход 5 на 100 за 50 000 с думи (петдесет хиляди) километра не са 30% ПО - ГОЛЯМ разход спрямо 5 на 100 за корола за 30 000 км... Ако ползваш някаква друга математика, вероятно съм пропуснал тези часове в училище.
Ами
Камри: 1595-1635 кг
Corolla TS: 1290-1430 кг
BMW Серия 5 Туринг (G31): 1955 кг (това ми излезе в аутодатата като търсих M550D - ако не съм го уцелил ме коригирай)
Така... Ако една кола харчи 5 литра за да премести собствената си маса на единица разстояние и друга кола която има "масата на първата"+Х и харчи същото количество, някак ми мяза да е по - икономична/ефективна. Тук не е спора да се хващаме за думите.
- BOz
Нали точно това казах. Имам лек крак, супер здрави нерви, още повече желание и живея в София. Падам си по хипермайлърството и обикновено винаги печеля "вътрешни" състезания с приятели на темата разход на автомобил.
За мен, Камри не може да слезе под 3 в градска среда, измерен на резервоар дистанция. Говоря за стандартен автомобил, каран в стандартна среда. Не подготвен с цел рекорди по съответното най-благоприятно тресе.
Да, и аз съм го докарвал под 3 с Приуса на 15 години за това разстояние. По най-благоприятен маршрут, но не и в двете посоки на въпросното трасе. Горе-долу казваш, че веднъж, на един трип е възможно, с което съм съгласен. Ама не да развиваш теза, че този разход е постижим за един резервоар. Сега за пръв път вкарваш и тезата за разхода за един трип/дестинация, което е съвсем друго от обсъжданото до сега.
За средно разстояние от поне 15к километра;
Най-икономичното Камри.
Най-икономичната Корола.
Върти-сучи пак са си едно 30% разлика.
Ако вземем твоите данни за тежестта на автомобила, Королата с 30% завишаване на масата би трябвало да тежи средно 1730 кг, за да е наравно с Камрито по ефективност. Виждаме, че Камрито е по-леко, за същата тази ефективност. Демек Королата е по-ефективния и икономичен автомобил, гледайки разхода отнесен към масата, която придвижва.
Обърни внимателно, че Королата отново има зареждания на гориво на резервоар под 3/100. А за Камрито това е мираж.
От най-икономичното нагоре, вече е всичко в краката на шофьора и съответните условия. Но да, съгласен съм, че ако пускаш от Копитото до центъра на София, за 30 километра може да я вкараш и в 1 и нещо.
Или накрая тази разлика в разхода, съответства горе-долу в 3 поколения автомобили. Или след 20-25 години може Камрито да стане ефективно колкото Королата.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Krachunov
Никога ама никога никога не съмказвал резеровар. Точната дума е ДОКАРВА СЕ, кой какъв смисъл вкарва в това е друго. След това написах че среден е 5. Толкова.
Относно най - икономичните камри и корола... Не съм задълбавал да разглеждам та не знам дали има данни кое къде е карано.
Освен това споделените от мен данни са в първо лице за корола и за камри на близък. Както казах муТ показва достатъчно подробни данни за да се види, кое какво.
и може би трябва да обясниш като за по - бавни.
имам 5 единици гориво с които извършвам работа - местя 1290 кг железа на 100 км
в другия случай имам пак същото но местя 1595кг железа на 100км
Честно казано как ги направи тези сметки не разбрах. Королата ако приемем долната стойност 1290 е 80% от камрито, което са 20%. тези заветни 30 които споменаваш нямам идея как ги вадиш.BOz написа: ↑26 Апр 2022 15:48 Ако вземем твоите данни за тежестта на автомобила, Королата с 30% завишаване на масата би трябвало да тежи средно 1730 кг, за да е наравно с Камрито по ефективност. Виждаме, че Камрито е по-леко, за същата тази ефективност. Демек Королата е по-ефективния и икономичен автомобил, гледайки разхода отнесен към масата, която придвижва.
Marvin_to май се е отказал от тойотите покрай спора
Иначе камри-то, според мен - определено по си заслужава парите по сравнение с королата - но за хора, които търсят подобен автомобил.
Krachunov
Именно, за всеки влак си има пътници. Както каза,хора търсят подобен автомобил... те или никога няма да качват пералня в багажника или пък имат познат с комби
tonystz
- Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
- Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
- Благодарил/а: 1 път
Колеги, видяхте ли новите цени на корола и най-вечв големите промени в оборудването на HB и TS?
Няма gr sport, luxury вече само с 2.0 двигател. Няма luxury+pano roof и trek.
Krachunov
Те са ги плеснали тези цени, но сто про ти правят отстъпки, когато отидеш
tonystz
Пак си ги има 8% отстъпка, за повече може би на място ако дадат...
Май винаги избора при бг дилъра е бил много по ограничен, но сега са прекалили - два варианта за хечбека и три за комбито. В други държави вариантите са по седем. За избора на модели също.
- miti83
- Регистриран на: 25 Май 2021 23:29
- Местоположение: Sofia
Цените бая са се вдигнали, като си спомням че моята 2.0 TS e поръчах май миналата година за 48K... Но се предлагат поне, защото преди 2-3 седмици като ходих до Тойота Запад ми казаха че бройките за тази година са изчерпани. Явно поръчваш сега и чакаш Дядо Коледа да ти донесе подарък
Toyota Corolla TS 2.0 HSD, Executive, Denim Blue, 2021
