Тресене
Nikolai4o
Регистриран на: 14 Апр 2022 17:53
Автомобил: Авенсид
Тресене
Мнение от Nikolai4o » 16 Апр 2022 08:29
Здравейте колеги ,за първи път пиша с един дразнещ проблем.Става въпрос за авенсис 1,8 бензин ,2007 год.има една дразнеща вибрация между 2200-2600 оборта и в покой и в движение смених съединител,преден и заден тампон на двигател и пак не се оправя,чудя се за страничните понеже механика каза ,че са цифра пари,та да попитам някой имал ли е такъв проблем и как го е решил ?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Тресене
Мнение от ufer » 16 Апр 2022 16:22
При смяната на съединителя механикът обърна ли внимание на маховика?
Nikolai4o
Автомобил: Авенсид
Тресене
Мнение от Nikolai4o » 16 Апр 2022 19:06
Добър въпрос,ще питам май !Благодаря!
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Тресене
Мнение от Bat Jorko » 17 Апр 2022 17:14
Привет,
Това се случва и при мен, същия мотор. Претрисането е слабо, но се забелязва. По-скоро е "вибрация" отколкото "прекъсване". Причината обаче я виждам от зареждане на бензин (празно - до горе) и проявлението е при набиране на скорост (обороти). Не съм забелязал да се случва на празен ход, или по-скоро не съм обърнал внимание на празен ход дали го има. След малко ще зареждам, ако се прояви ще погледна какво се случва на празен ход. Проявява се в две области - на около 1800 оборота и около 2200 - 2300 оборота и не е при всяко зареждане. Когато се прояви след известен пробег изчезва. Предполагам самоадаптацията си свършва работата.
Решение на проблема не съм намерил. Не виждам какво мога да направя в този случай.
Поздрави,
Георги
Nikolai4o
Автомобил: Авенсид
Тресене
Мнение от Nikolai4o » 17 Апр 2022 18:18
Bat Jorko при мен е постоянно и на място,да слабичко е по скоро вибрация принципно и аз зареждам от 0 до горе,но едва ли ще да е от това при мен е и на място като задържа газта стигне ли 2200об.и започва на 2400 утихва и на 2600 съвсем изчезва.И е много синхронна(с еднаква честота на вибрациите) не знам дали се изразих правилно!Ами аз до тук ,смених:преден тампон двигател(беше скъсан),заден тампон двигател (той си беше здрав смених защото тъй или иначе беше свален моста),съединител и няма ефект,сега съм в чуденка дали да хвърля още 600-800 лв за двата странични (че мен лично ме вбесява тая вибрация) но механика ме удържа за сега
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Тресене
Мнение от mapamop » 17 Апр 2022 18:49
Оборотите ти на празен ход, без консуматори стабилни ли са?
Ясно е че тампоните са остарели и са се вдървили, и не убиват вибрациите като новите, но нека да започнем със самата вибрация. Нестабилна консистенция на горивната смес, е приемлива причина за вибрации, за мен.
И моята като си сложа ръката на капака, на място си има една леко осезаема вибрация, но тя си е от самия двигател. На ти 2200-2400 като че ли е тиха и не вибрира. Преди ми подскачаха гърнетата, но имах скъсан тампон на задното и една камара течове на вакуум - от там нестабилни обороти на празен ход и звън от гърнетата.
Nikolai4o
Автомобил: Авенсид
Тресене
Мнение от Nikolai4o » 17 Апр 2022 21:32
Е то е ясно ,че имя някакви вибрации от работата на мотора но тази е доста по-осезаема от тях,случвало ми се 3-4 (имам я от година)пъти да смъкне обороти без консуматори и тогава претриса но далеч по-слабо от тази в споменатия диапазон
Тресене
Мнение от mapamop » 17 Апр 2022 22:11
Има ли значение дали е студен, топъл или напълно загрял двигателя? В смисъл има ли я вибрацията във всички температурни режими на двигателя?
На напълно загрят двигател, влизат в действие екологиите, докато на студен не играят толкова сериозна роля, заради неоптималния режим на сензорите.
Nikolai4o
Автомобил: Авенсид
Тресене
Мнение от Nikolai4o » 18 Апр 2022 07:01
Студен топъл ,никаква разлика!
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Тресене
Мнение от Butaloto » 17 Юли 2022 22:39
Има ли решение на проблема?
Един майстор на мен ми каза, че може да е от дясна полуоска...
Кажете, ако сте решили проблема, че и при мен се проявява
Тресене
Мнение от mapamop » 17 Юли 2022 23:28
Виж си обтегача на ремъка и паразитната ролка.
При мен спря да се тресе мотора след смяна на обтегача. Отвори капака, сложи си ръката в пасажерската част на кората над бобините, и виж дали се тресе. При мен на празен ход имаше вибрации които си се усещаха, идваха и си отиваха. Накарах приятел да я изреже на място и се усилиха. Имам да сменям паразитна ролка, ама някой преди мен е заоблил услужливо гайката. Ролката я чувам че тихо чупи орехи. Обтегача като го смених не промени шума, обаче пружината му беше доста по-мекамот на новия, и беше ръждясала частично. Ролката не съм сигурен дали трябва да има лек луфт. Не сверих с новия.
