Избор на навигация за Corolla Verso 2008
- etto
- Регистриран на: 05 Сеп 2020 13:20
Здравейте! Королата Версо е с китайска мултимедия, забива на ужас и не работа самата навигация. Основното, което ми трябва е навигация, да мога да задам адрес. Имам няколко въпроса относно това:
- Възможно ли е вграждането на универсална мултимедия 2DIN, имам адаптер от настоящата мултимедия
- Бихте ли препоръчали оригиналната мултимедия b9002 ? Има ги втора ръка за по 200лв, но казват, че трябва диск. Уж в официалния сервиз ги оправят да работят с техен диск.
- Коя навигация бихте препоръчали и от къде ? Гледам от тук: https://double-din.bg/toyota-navigacia- ... olla-verso Малко са скъпи, но ако има друго място, от което може да се поръча ще се радвам да разгледам, включително и втора ръка.
Благодаря!
Благодаря!
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Какъв е "китаеца"?
Възможно е да се касае до смяна на термопастата на интегралката със усилвателя и добавяне на радиатор върху процесора.
Моят китаец лятото си умираше доволно заради прегряващият усилвател и заради прегряващият процесор - причините бяха липсата на термопаста и влошен термоконтакт към задния панел-радиатор, процесора си прегряваше заради мизерно тънката пластина над него и липсата на вентилация. С леки доработки в последната година, тия проблеми изчезнаха. Първоначално си умираше при едновременна употреба на WiFi + GPS (Google maps, през хотспота на телефона).
Нещо такова:
Нещо такова:
juve
- Регистриран на: 06 Яну 2021 22:16
- Автомобил: Toyota Verso 1.6
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
- mapamop
Като цяло не бих си взел 2/4 ядрен модел с 1ГБ РАМ. Поне 4 ядра и 2ГБ РАМ са минимума на тия дни за да работи прилично. На сайта от по-горния пост не е ясно с какъв процесор и чипсет са тези медии...
Rockchip PX30, Intel Sofia3G като цяло са проблемни. Моделите с Rockchip PX5, PX6 са производителни, но голямата маса от тях имат нужда от присаждане на радиатор и перка. Включително моята с PX6.
От личен контакт със Witson, вероятно бих си поръчал техен модел - съпорта им е железен. Имат и дистрибутори в Европа. AOSTR не ме зарадваха изобщо.
Може би е време за съвсем отделна тема за тези китайски чудеса, в съответният раздел...
- etto
@mapamop Трябва да видя точния модел, но представлява нещо такова https://www.emag.bg/multimedija-s-navig ... D5LJ9KMBM/
Иначе попаднах на навигация DD-K7158, тук: https://hid.bg/Navigacia-Dvoen-Din-Andr ... V-DD-K7158 е 810лв, тук пак в същия сайт https://hid.bg/Navigacia-Dvoen-Din-Andr ... V-DD-K7158, същия модел е 960лв. Разлика от 150лв, пък е същия модел, дали само монтажните части се разминават или няма никаква разлика ? За тази от 810 пише, че става за 5 модела, а тази за 960 е за корола верси. И дали може да се ползва стария адаптер панел от предишната навигация
- mapamop
etto,
така и не прати снимки на това което имаш в момента?
Още в началото си мислех, ако има начин да си закърпиш твоята, вместо да кихаш за нова. Проблема е че не знам какво имаш, и какво да ти препоръчам.
Изпадаме в някакви абстракции и не знам какво да кажа.
На тези навигации със Rockchip специално, дъната се произвеждат грубо от 4 или 5 фабрики, а проектирането е на MicroTek. От там нататък има разлики в периферията - блутут модул, wi-fi модул, DSP, дисплей, преден панел, DVD устройство и т.н., отделно има още поне 100 жълтура които си измислят име и продават. Като си измислят име, не си мисли че го пише на кашона или някъде по пластмасите - има го само на сайта от който купуваш.
Карантията за Ауди, Шкода, Опел, Пежо, Рено, ТАТА, Land Rover, вътре е една и съща, разликата е коя от мисля 50-те картинки се прожектира докато стартира медията, някои леки нюанси в настройките на фърмуера на дъното и дали има или няма канбъс адаптер включен в комплекта.
Много е вероятно и от двата сайта да си купиш един и същи боклук на различна цена - зависи колко е счупил китаеца на собственика на сайта.
Прати едни снимки на това което имаш как изглежда отвън и какво пише в About екраните?
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Щом има готовност за харчене на 900 за китайска ширпотреба, по-добре такова: https://www.emag.bg/multimedien-pleyr-z ... D5Q8DMMBM/
juve
То хубаво, ама за тази цена ти остава само надеждата за по високо качество и името...като възможности е някак твърде бедно...за тези пари...
Разбира се, като се отчита хАли кЕтаеца да изгасне леко и меко без свестен съпорт моооже би е идея и все пак....
- mapamop
Гледах го на сайта им ако не се лъжа - за да работят бутоните на волана се купува конвертор-кутия - още някъде към 100 лева за авенсиса. Липсата на операционна система предполага, невъзможност за диагностика "под носа ми", датчици за гумите, DVR, съмнява ме да свири видео дисковете на хлапето,реално пак ще ми спихва батерията на телефона ...
И от преди месец имам присадена ефирна телевизия на китаеца (DVB-T2) |(колкото да има, и за кушията). Андроида е в пъти по-разширяем от тая сапунерка.
etto,
Инсталирай едно CPU-Z от PlayStore и ми прати на лично или тук екраните. Липсват ми 4 снимки отгоре и не мога да видя какво точно има вътре в карантията. Имаше по спомен такива медии с PX5/PX6, които се водеха универсални и ще ползваш рамката и двата странични панела от сегашната ти. Условието е само да не е със single din корпус отзад че няма място за доработка на охлаждането.
- mapamop
Alps FF-5000, CPU AC8227L (AutoChips или Медиатек) - 4 ядра на до 1.12GHz, 2GB RAM, 16 флаш диск.
Като цяло не е най-евтиното дърво което китайците продават. С Андроид 9 е като гледам, реално може и да е с фалшив 9 и да е 8.1.
Контра въпрос - тия 50 градуса на процесора, на "празен ход" ли излезнаха? Т.е. без нищо пуснато реално на нея, и предполагаемо навън не е било повече от 20 градуса, в купето също.
Изглежда да му е топло на тоя процесор. На под максимална честота и (евентуално) никакво натоварване 50 градуса са си цифра.
Не успях да намеря смислен източник за по-нов андроид за това устройство (засега).
- etto
@mapamop Мисля, че само спотифай беше пуснат в бекграунда, на свободен ход беше и да, температурата беше 15тина градуса в купето, макс 20. Какво може да се направи откъм охлаждане ? И втори въпрос, фатално ли е ако ресетна всичко по системата ? Да изтрия всичко и евентуално да сложа андроид 8.1/9 ?
- mapamop
Евентуално радиатор, може би и присаждане на перка. Но нека не бързаме:
Пусни си един маршрут на навигацията от сорта на София - Париж, пусни си спотифай-а отзад и се поразходи из града на CPU-Z на раздела с температурите. Разбира се не обръщай внимание на навигацията какво бучи и къде те влачи. Идеята е да е натоварена прилично с почти реални натоварвания тая медия и да видим до какви температури стига.
Тия снимки имат ли нещо общо с корпуса отзад на медията ти?
https://forum.xda-developers.com/t/root ... 0.4132083/
Предполагам си я монтирал сам, или си присъствал на монтажа...
Той реално е 8.1 и няма бог знае какво да направиш по тази линия. Това което намерих е масово оплаквания че няма по-нов андроид-бъркоч. Като я върнеш на фабрични настройки, просто ще си изтриеш твоите данни и файлове и дотам. Андроида пак ще е там. Не мисля че ще има сериозен ефект от ресетването.
Разходи я засега "до Париж" за около час в трафика и виж какви температури ще вдигне. После ще го мислим спрямо ситуацията. При мен беше лесно, че имаше що-годе място в кутията.
Тия дни като намеря време ще ровя още.
