Дюзи D4D 126кс
Дюзи D4D 126кс
Колко струва чисто нова дюза за 2.0/126кс (T25) и дали има някакво поскъпване в последните 1-2 месеца? Може ли (разумно ли е) да се сменя само една дюза с нова или е по-добре всички заедно? Ще гледам една кола и искам да съм подготвен какво би могло да се очаква като разходи. Алтернативата е бензин 1.8, но четох че е по-шумен на по-високи обороти (примерно при 120км/ч).
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Дюзи D4D 126кс
Преди 3 години ги взех за 1950лв с ддс 4бр. чисто нови. Сега може и да са ги вдигнали малко.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Дюзи D4D 126кс
Трябва да смениш и резервоара, за да няма грижа толкова км.
- iovkito
Дюзи D4D 126кс
Смених ги на 290 000км, в момента колата е на 370 000 и няма никакви проблеми.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Дюзи D4D 126кс
По мое мнение резервоара на Авенсиса е пластмасов и няма какво да му стане. Едно измиване, смяна на филтърната част със цедката в кошницата и дотам. Спестени към 300 лева за неоригинален резервоар.
- biro
Дюзи D4D 126кс
Човека нови дюзи купува, а 300лв за резервоар ще пести.
- mapamop
Дюзи D4D 126кс
Ако е скучаещ милионер, може и да не го бърка. За мен си е прилична цифра, която си струва да спестя, ако мога.
Като добавим и чаркалаците на кошницата цифрата отива още много нагоре.
- iovkito
Дюзи D4D 126кс
Ако някой има съмнения за резервоара, не е проблем да се махне задната седалка и да се погледне вътре, когато в него има 5-10 литра гориво. Аз го свалях, защото един плъх ми изяде маркуча на излишното гориво и започна да тече. По принцип не бих се занимавал с такива излишни упражнения.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Дюзи D4D 126кс
След смяна на дюзи е почти задължително да се свали резервоара и да се почисти.Интересни неща излизат от него.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
