Сцепен маркуч от въздушният филтър към турбото и какви проблеми може да създаде
mimo82
Регистриран на: 05 Апр 2022 20:47
Автомобил: Тойота корола версо 90hp
Мнение от mimo82 » 05 Апр 2022 21:16
Извинявам се предварително колеги ако има такава тема понеже форума е доста голям
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2022 22:05
Ще смуче боклуци, които ще влизат в турбото и двигателя... Но не мога да разбера въпроса - не смяташ да сменяш скъсаният маркуч?
Мнение от mapamop » 05 Апр 2022 22:08
Почти никакъв, във късо време, докато не попадне по-едър боклук в турбото. Когато попадне, вероятно ще се смели турбината. В по-дълга перспектива, навлизащите абразивни прахови частици, ще го лъснат и опилят, така че да си купите нова турбина.
И така ще кара, ама малко.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 05 Апр 2022 23:12
За лъже сензора за входящ въздух и от там лошо горене...
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 06 Апр 2022 08:21
Може успешно да се уплътни с бандажна лента ,но понеже не това е въпроса ако продължим с философстването ,то и вентилацията на двигателя ще бъде нарушена. :D
mimo82
Мнение от mimo82 » 06 Апр 2022 19:21
Благодаря за инфото.
Че малко скъпичък тоз маркуч.
В Тойота Русе е 205 лв. - 10% отстъпка става 185лв, но го намерих за 140, но доставката е 7 до 8 дни. А може ли заради това като загрее да става малко спъната и когато е студена да върви повече?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Апр 2022 21:18
Аз, ако исках да имам кола и да разчитам на нея, щях да сменя този маркуч. Всичко друго е компромис.
Проверете при колегите от раздел сервизи - при тях цените са съвсем нормално, макар че и цената на оригинален е напълно поносима.
mimo82
Мнение от mimo82 » 06 Апр 2022 21:42
Определено ще го сменя въпросният маркуч.
Но дали от него дава разлика във вървенето гогато е студена върви добре а като загрее става някак си по мудна и незнам дали е от това или да търся някакъв друг поблем
Мнение от mapamop » 06 Апр 2022 22:06
mimo82 написа: ↑06 Апр 2022 21:42студена
На студен двигател режимите на горивната система са малко по "твърдо зададени" и екологиите нямат такава тежест. На напълно загрял двигател, вече мотора започва да играе с количеството гориво спрямо ред фактори - температура на околният въздух, ниво на натоварване на двигателя, състав на изгорелите газове и т.н.
Напълно нормално е да се спъва, предвид че ви писаха по-горе че спуканият маркуч води и до неправилен горивен процес, поради различното количество въздух от измереното от дебитомера.
mimo82
Мнение от mimo82 » 06 Апр 2022 22:52
