Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 20 Мар 2022 23:42
Поне за бг сменяш комапнията и нямаш ягоди
А за това колко бавят...ами за вежда, задна броня праг и предна броня...2 седмци в тм
Случай от преди месец, за една броня една деруга...2 седмици.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 21 Мар 2022 11:23
biro написа: 20 Мар 2022 22:35 Съвсем не спада процента, но не се вдига.
Както и Слоу сподели, процента сам по себе си не спада. Да кажем спрямо възрастта на автомобила е примерно 6% (съвсем случайно) от застрахователната стойност. Но след като ти се определи премията, която трябва да платиш, примерно застрахователната стойност ако е 20к, то премията е 1800 лв. И ако нямаш заведени щети през миналата година, получаваш отстъпка от 10%, ако нямаш 2 години назад - 15%. И накрая какво излиза? Процентът е един и същ, ама ако не си заявявал 2 години щети преди това, вместо да платиш 1800 лв. застрахователна премия, плащаш 1500 лв. При един и същ застрахователен процент. Ама ако никога не си ползвал отстъпки, защото винаги си заявявал щети, нормално е да го виждаш от страната - ами не ми се вдига премията. Да, не ти се вдига, ама и не ти се намалява. tooth.gif
Krachunov написа: 20 Мар 2022 23:42 Поне за бг сменяш комапнията и нямаш ягоди
Теоретично не е така. Защото като смениш компанията, губиш всичко отстъпки, които си "трупал" през годините като примерен клиент. Аз съм спестил калник, врата, броня и разни елементи за боядисване, защото;
1. Не си заслужава разправията
2. Натрупал съм 30% отстъпки заради "чист" клиент.
И ако реша да мина в друга компания, горе-долу премията ще ми е с около 30% по-висока. Ами само за 2 години от това "спестяване" ще си боядисам колата където си искам, без да се занимавам със застрахователи. Или казвам, че всеки си прави сметката и взима решенията.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 21 Мар 2022 11:37
Имало е година без щети и процента на следващата е като преди.
Мнение от BOz » 21 Мар 2022 11:53
biro написа: 21 Мар 2022 11:37 Имало е година без щети и процента на следващата е като преди.
Което означава, че не си имал отстъпка. Застраховката твоя ли си е била или на лизингодателя? Ако е била твоя, смени си агента, който те лъже. Ако е на лизингодателя, сори. tooth.gif
Krachunov
Мнение от Krachunov » 21 Мар 2022 12:21
BOz написа: 21 Мар 2022 11:23 губиш всичко отстъпки, които си "трупал"
Повечето компании правят отстъпка НОВ клиент като си направиш и каско и ГО при тях. Също така ОК спестил си 30% от тях ще дадеш за боядисване където искаш... и всичко излиза танто за кукуригу. Това ми е идеята.
Лично аз смених от булстрад в армеец заради неограничения брой щети на паркинг... Не мога да се занимавам за всяка драскулка на паркинг, дали по моя вина или някой не може да паркира, да викам полиция за протоколи и хипотетично да спестявам пари от не завеждане на елементи. Да и в блустрад може да имаш неограничен брой щети, само че вноската беше с точно 200 лева отгоре на армеец.
BOz написа: 21 Мар 2022 11:53 Ако е на лизингодателя, сори.
Защо?! Лизингодателя хич не го е еня от къде би си прибрал пари при тотал. Има някакви ограничения, но както дискутирахме в друга тема ако ти се занимава с бумащина имаш доста голяма свобода.. Ако ли пък не, през брокера на тойода пак имаш избор...
Мнение от BOz » 21 Мар 2022 13:22
Krachunov написа: 21 Мар 2022 12:21 Лизингодателя хич не го е еня от къде би си прибрал пари при тотал.
Означава ли това, че мога да използвам агенцията на брат ми и през него да си правя застраховката на лизинговия автомобил, и аз да плащам премията на него?
Krachunov
Мнение от Krachunov » 21 Мар 2022 13:57
Означава, че може да отидеш до лизинга да им кажеш през кой брокер/агенция застраховател искаш да ползваш попълваш бумащината
там.
Лизинга
Тойота
и брокера на тойота
са три различни лица...
Лизинга не печели от това КОЙ ти е брокер...
Сега тойота и техния брокер документално не са едно и също, как седи въпроса иначе е друга тема а и няма отношение по въпроса.
Та след като лизинга ти одобри молбата, нямаш ягоди.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 27 Мар 2022 18:38
Ползващите короли с навигация
"Свързан с навигационната система дисплей (според оборудването)
Изберете, за да се покаже следващата информация, свързана с навигационната система.
- Водене по маршрут до дестинация
- Изобразяване на компас (насочване нагоре)"
Какво представлява това? Показва на малкия дисплей "навигацията"?
ultrared
Регистриран на: 02 Окт 2021 21:53
Местоположение: Шумен
Автомобил: Corolla 1.8 Hybrid Sedan 2022
Мнение от ultrared » 03 Апр 2022 17:06
Привет, колеги. Мултимедията долу-горе я разучих - порових се в менютата , поразгледах навигацията , подкарах Андроидауто , но едно нещо не схванах ...
Една от иконите на менюто е Connected menu. Там винаги е празно и не излиза нищо... За какво служи това меню не мога да разбера.... Някой ако може да ми разясни...
biro
Мнение от biro » 03 Апр 2022 18:57
Най-добре прочети упътването. Сигурен съм, че въпреки разучаване на менютата ще откриеш интересни функции.
chukich
Мнение от chukich » 05 Апр 2022 08:04
Който си ги чака .... идват като топъл хляб.
Два автовоза вчера на магистрала Тракия.
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 05 Апр 2022 16:15
Интересно нещо забелязвам. Най-долната светло-сива корола седан има паркинг сензори отзад, затъмнени задни стъкла и 16" джанти.
Ако е executive не трябва да има затъмнени стъкла и паркинг сензори.
Ако е executive+ ще има затъмнени стъкла, но трябва да е с 17" джанти и пак няма да има паркинг сензори.
До колколто виждам встрани на калника няма паркинг сензори значи не е Luxury+ пък и няма как заради 16ките джанти.
Какъв е извода: Може да не е за България тази кола.
Injenera
Регистриран на: 19 Ное 2021 19:34
Автомобил: Corolla Е210; Е12
Мнение от Injenera » 05 Апр 2022 18:44
Здравейте колеги,
днес забелязах, че в приложението на Тойота е изчезнала информацията за среден разход по начин все едно никога не го е имало. В момента ми показва само изминати километри, време на пътуването, средна скорост, брои резки спирания и брои резки ускорения. Става въпрос за Корола 2020 1.6 бензин.
Интересно ми е дали е изчезвала информацията за среден разход преди време или скоро на някой друг колега и евентуално какво се прави, за да се върне от отново?
Благодаря!
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 05 Апр 2022 19:28
Да и при мен го няма средния разход вече. Странно защо са го премахнали (ако е нарочно).
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 05 Апр 2022 20:43
При мен си го има. Влизам през Services->Hybrid coaching и от там или обобщено за седмица/месец/година, или отделно трип по трип. 2019 хибрид е моята
Corolla E12;
Corolla E210
