Въпрос за "Мултимедията" на Тойота Версо 2013+
juve
- Регистриран на: 06 Яну 2021 22:16
- Автомобил: Toyota Verso 1.6
Здравейте, искам да помоля за помощ запознатите за решаване на моята няколкодневна борба със статуквото... Имам от скоро САМО Версо 2015, дизелово с БМВ двигателя...на което , след като смених прочутата верига се поуспокоих, че автомобила не е толкова лош и реших да сменя Заводското мултимедия, която е с "големият" екран но БЕЗ GPS с някакъв андроид и GPS... като борбата ми беше да се поддържат волана и евентуално задната камера и да е в по -голямата си част без рязане и нагласяне на различните изводи. Какво беше изумлението ми , когато на търсенето VERSO излизат чудовищно количество резултати за Корола Версо , авенсиси Версо и всякакви такива, избора е голям, но за последната клонка ;Toyota Verso БЕЗ Corola Избора се свива невероятно до няколко модела, които, на всичкото отгоре се твърди, че са от моята година 20013-2018, но , вероятно заради Европейската сглобка НЕ поддържат моята система, като никой ( китаец) не можа смислено да ми обясни защо ( на размери изглежда го докарват). Като се поразрови из Тойота ЕУ се разкрива, че в посочените години са монтирани системи от Панасоник, произведени в Чехия и са поставяни САМО в Тойота Версо от посоченият времеви период. За Китайският вариант на Версото - EZ няма нищо смислено, което да ме насочи и затова имам , ако може два въпроса: Хора, има ли някой , който е решил въпроса по някакъв културен начин и 2 - Възможно ли някой да разработиЛ система, подходяща САМо за един автомобил -ширпотреба и да е различен от всичко около него - изглежда ми невероятно абсурдно. Изпаднал съм в положение движение Без посока...търся съвет... Благодаря!
juve
Здравейте! Реших да споделя продължението на моя въпрос за мултимедията... Има мързеливо решение от китайците, въпросът вече опира само до пари...
Закупих си от Алито съответната мултимедия ..имах голям страх да не се окаже, че някой нещо не е "довидял" и да получа един умрял тъчскрийн... но за желаещите: Мултимедията дойде с точно описаните функции , кабели и най интересното е, че безгрижно тръгна всичко, за което се притеснявах - задна оригинална камера, управлението на волана, собственият порт на usb и всякакви щуротии ( тя моята кола си е бедна на фантазии де) Естствено ми "чарджиха" на митницата освен за ДДс и с други такси, но като ударих чертата накрая се оказа, че съм си купил устройство за смешна цена за българските условия - имам предвид като характеристики. Единствен проблем - системата има 2 отделни блутут чипа - за аудио и за OBD2 и точно този вторият упорито изхвърля всички устойстваи ме ядосва, ако има някой идея какво може да бъде ще съм му дълбоко благодарен....
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Ммм на моята е един мисля. По спомен realtek като производител.
Пробва ли да си обновиш mcu фърмуера (поне)?
Мога да ти пусна снимки от карантията на моята, за Авенсис. Досега не съм имал ядове сс телефонията през нея. За сметка на всички други простотии които се случиха.
Пусни едни снимки или шотове на екрана с версиите на MCU и Android компилацията.
juve
Оха, като се почна едно обновяване... Значи аз като я взех тя беше с андроид 10. Питам Китаеца - защо така...той вика ем.....оплаках му се за блутута той се зачуди ...попитах го може ли да стане 11 - да не би нещо да не са оптимизирали за него ...този ми даде един файл 600 кб, пуснах един ъпдейт и станах 11. Обаче пак не тръгна...и тогава мисля че обнових тотално всичко и MCU и системата но това е всичко, всичко друго (не съм слагал сим карта ) работи. Вторият чип на блутута се появява ( с друго име е ) намира устройства, приема връзката ( ако посочиш грешен ПИн казва, че е грешка) и добавя устройството в Свързани... После .задържа 5 секунди и го връща обратно като "някога свързани" и от там всякакъв опит да си взаимодействаш с него е никакъв.... изтриваш връзката и всичко се повтаря. ако закача OBD2 адаптерите към 1 вия чип всичко е перфектно, ама нямам телефонПробва ли да си обновиш mcu фърмуера (поне)?
- mapamop
Виж това няма ли да помогне:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y106710073
juve
mapamop написа: ↑17 Мар 2022 01:23 Виж това няма ли да помогне:
Благодаря много! ЛИнка се оказа изключително полезен! Още повече , че този език го разбирам прекрасно ( чакай, че това май вече е подсъдно..) и ми даде насока за търсене, която ми беше убегнала при предишното ми пребиваване там....
- mapamop
Да не забравиш да споделиш резултата. Да го има за следващите след теб, със същият китаец. Внимавай с MCU ъпдейтите - флаш файла трябва да е предназначен 1:1 към твоето дъно. При моята има варианти и за crossflash, но при теб фърмуера трябва да е със същите букви, като старият.
За съжаление моят е базиран на Rockchip PX6 и е тотално различен като организация и софтуер. Респективно и помощта която мога да ти окажа е много лимитирана и дори нерелевантна.
- mapamop
Ето ти и темата в XDA-Developers:
https://forum.xda-developers.com/t/new- ... s.4227947/
реално погледнато имаш богато количество материал за четене и достатъчно софтуер с който да пробваш да я брикнеш. Бъди внимателен и нежен
juve
Offtopik: честно казано с такова нещо не съм се борил досега.... а иначе .."окирпичването" ми е само по явни китайци...един Cubot какво ме направи.... сега и един криприран HTC 820 ме прави....смешен
- mapamop
Като сваляш файлове чети инструкциите и си сваляй файлове с флашове на които буквите на модела са 1:1 с твоите. В някакво отношение се кефя на твой гръб че се нахлузих с RockChip PX6 мултимедия - излиза че е доста по-богато подпряна откъм поддръжка.
Офтопик
Ако ти е мъка да чоплиш по дисплея - пробвай да закачиш мишка и клавиатура. На моята работят, че и през USB hub.
От вчера имам интернет на нея и ефирна DVB-T телевизия (това последното е "за да има").
juve
Ха при мен нещата се оказаха наистина глупави. Като подготовка реших да видя как върви въобще комуникацията с вторият чип и за майтап си закачих часовника - едно китайско ...менте за няма и 100 лева. О чудо - той пък взе, че се закачи! Почаках да го изхвърли ...не иска. И тогава ме осени идеята да пробва с адаптер по "нов" който за разлика от титулярите за по 20$+ този е невероятно скъп - 3$ с доставката.... който обаче претенциозно се именува : "Newest ELM327 V2.1 OBD2 Scanner Bluetooth Wafer Chip......" не знаех що за "чип" е тоя , освен това е 2.1 а моите за 1,5.... и за мое учудване тази чудесия взе че се свърза и тръгна... заработи всичко. Тестовете на адаптера показаха, че е бавен и немощен, и като го натовариш с визуализирането на повече неща : температура на катализатора, температура на водата, диференциално налягане на DPF, и още някакъв параметрър.... започва на точни интервали от време да се "откача" от ECU - то и после да се закача ..по часовник... Разбира се това е леко дразнещо, но поне показва, че проблема не е в китаеца ( жалко, че му свалих една звезда за този проблем) и сега си поръчах уж един по "квалитетен" OBD от Vgate iCar Pro 2,3 и ще видя дали нещата ще са по добри .... но ако се запъне вече силно ще се вкисна ... Впрочем късно прочетох темата на колегата mapamop
za ОБД2 adapterite но...и късно пак има смисъл
- mapamop
Доколкото четох писаниците из 4PDA и XDA-developers, адаптери със блутут версия 2.Х имат проблеми със свързването, отделно пин-кода за блутута докато се сдвоява адаптера, трябва да е или 1234 или 0000.
При мен не стана през bluetooth settings, а през блутут интерфейса на телефонното приложение. Вероятно това няма да е съвсем релевантно към твоята понеже, схемотехниките са различни.
Ето как изглеждат USB устройствата на терминал при мен (скрийншота го правих, като тема за размисъл с един чисто нов модем на Alcatel):
juve
Я ! при мен ( на телефона де) даже lsusb не работи заради "пермишъните", а е чист андроид. Интересно е какво ще стане на медията.... макар че подозирам, че всичко са прецакали да може да ровиш само като root... Честно казано подозирам, че само ще се ядосвам ... а и съм загубил тотално тренинг от времето, когато бях на slackware
Хубавото на кЕтайските адаптери е, че те си идват в повечето случаи с 1234 за пин... което не пречи пак да се окажа
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 37 пъти
Стана и интересно какво може да се вижда с такъв китайски адаптор. Нали за такъв говорите? Прикачам снимка.
Той ли трябва да бъде версия 1.5?
Какво може да се вижда през bluetooth с него на подобна андроид машинка?
Аз може би ще тръгна да го ползвам с ESP32, но ми се иска да знам каква информация е достъпна през OBDII в Тойота.
- imgs_11733.jpeg (38.73 KiB) Преглеждано 3851 пъти
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
