Разлика в показанията на скоростомера и навигацията
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Привет,
Скоростта отчетена по скоростомера винаги ми идва с по 4-5 км/ч повече от скоростта която ми показва навигацията. Това проблем на моя модел навигация ли е или тази разлика е очаквано да я има? Навигацията ми е китайска от Алиекспрес. Доволен съм как работи и нямам забележки.
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Разлика в показанята на скоростомера и навигацията
Не е проблем това. Напълно нормално е и по закон задължително за автопроизводителите да настройват километражите така, че да отчитат с малко км/ч в повече от реалната скорост (т.е. тази, показана от GPSa). Прави се с цел да се избегнат спорове в съда в ощърб на конкретния производител в гранични ситуации.
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
Съгласен! На всичките ми коли съм го забелязвал. Само ако може да ми се обясни кой закон и на коя страна по точно е "задължил" производителите за такова действие? Май трябва да са доста закони в доста страниdracunculus написа: ↑17 Мар 2022 13:07 Не е проблем това. Напълно нормално е и по закон задължително за автопроизводителите да настройват километражите така, че да отчитат с малко км/ч в повече от реалната скорост (т.е. тази, показана от GPSa).
dracunculus
Конкретните закони не мога да ти цитирам..Но до колкото аз знам, и мога да си го разтълкувам, става дума за сцена пред съда например от рода: "ами получих глоба за привишена скорост, но аз карах според моя километраж със скорост точно колкото е ограничението и искам да съдя сега автоконцерна Х, че километражите им лъжат". Е, в такъв случай концернът Х ще каже пред съда: "да, ама нашите коли показват даже 1-2-3% повече км/ч от реалната Ви скорост, което означава, че Вие може да си твърдите, че сте минали със 100 при ограничение 100, но щом са ви снимали означава, че сте минали с реална скорост 104, а километражът Ви е показвал дори 110 (например), т.е. превишението на скоростта Ви е било не по вина на грешно показание на нашия километраж, защото той дава отклонение дори в полза на Вас в ТОЗИ случай, т.е. трябвало е да минете със скорост 100 според километража и сте щели да бъдете реално дори с 97кмч и е нямало да Ви снимат". Едва ли го обяснявам точно, но причината е горе-долу в тази посока. Факт е, че ВСИЧКИТЕ ми коли показват 100, а по GPS съм с 97, Лексуса ми при 210 по километраж е по GPS с 203, Авенсиса ми при 215 по километраж...и той е някъде с 203-204 по навигация (т.е. още по-голямо отклонение)- говоря за коли с оригиналния размер гуми, както излязоха от магазина.
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 59 пъти
https://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer
European Union member states must also grant type approval to vehicles meeting similar EU standards. The ones covering speedometers[10][11][12] are similar to the UNECE regulation in that they specify that:
The indicated speed must never be less than the actual speed, i.e. it should not be possible to inadvertently speed because of an incorrect speedometer reading.
The indicated speed must not be more than 110 percent of the true speed plus 4 km/h at specified test speeds. For example, at 80 km/h, the indicated speed must be no more than 92 km/h.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
И аз знам, че немските производители, а вероятно и вносителите от други държави са с -3%. С такъв процент са настроени и немските радари...
, а е много вероятно и в цяла Европа да са така...
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Това което казва dracunculus звучи логично и не толкова да има закон, колкото самите производители сами да са си вързали гащите именно по тези казуси които е споменал.
Ако не е това, според мен има и другия момент. Дадена кола се предлага със 1-2-3 размера гуми, като това може да дава различно отклонение от действителната. С предната кола при едни и същи КМ по скоростомер, по GPS със зимни и с летни даваше различна скорост. С тази гумите са с един размер и отклонението винаги е константа.
dracunculus
ufer, немските радари са настроени на -3% от реалната ти скорост. Т.е. при ограничение 100 можеш да минеш с точно 103кмч по GPS без да те снимат, към това прибавяш и +3% грешка в скоростомера- става точно 106кмч. Радарът ще светне, ако минеш над тая скорост според твоя скоростомер.
- ufer
Знам, аз съм го преживявал в градски условия и ограничение 40! Минал съм с 44, опростиха 3 км/ч и за 1 км/ч отгоре ме "поздравиха" с 30 ДМ от едно време...
Имах и снимка за спомен, но я забутах някъде...
- venciru
Те това исках и аз да кажа! И при мен всички коли са показвали в повече. Ама закони за това няма. Това от ЕС е само допуск, а не задължение. Предишният ми "джип" беше канадско производство (не от и за ЕС) и той си показваше по голяма скорост.
Извинявам се, но ще си направя сам корекция. На моята преклонна възраст съм сменил доста лични автомобила и горе казаното важи за всички с едно изключение. Имах Ситроен С4 купе. Той си показваше реалната скорост. Сравнено с две мои навигации и след ожесточен спор и с полицейски радар около Сливен. Нямам понятие дали има значение, че всички показания и бяха цифрови, включително и скоростомерът. Нямаше и подобие на стрелка. Мисля, че не, защото и при Тойотата има такава цифрова възможност при скоростомера, ама и той си показва малко повече (пропорционално на скороста на движение, както бе казано по горе).
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Има задължене да не показва по-ниска от реалната. Всичко друго си е на добра воля
- centil
- Местоположение: Germany
В т. 5.3 от "Правило No 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни условия за одобряване на превозните средства по отношение на устройството за измерване на скоростта, включително неговото монтиране" е описано всичко необходимо
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 1)&from=en
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Мисля, че се цели и психологическия момент - гледаш по-големите числа и се сдържаш
На ауриса грешката е голяма и май дори надвишава допустимите 10% + 4км/ч. Но при королата е много по-малка + 2 3 км/ч, а съм го пуснал да показва скоростта в числа, не на анимация.
- WoLF
Нямат законово изискване с колко нагоре да лъже, има такова само надолу
Ефекта, ако въобще го има, е добре дошъл от официалните власти
Аз грешката си я минимизирам с размера на гумите, до колкото е възможно
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
На някои лъжата е и в изминатите километри. Пак толкова, да кажем 5 процента до 7(шкодичките визирам), засичал съм по табелките на магистрала Тракия.
