Запотяване на стъкла
svilena55555
Регистриран на: 29 Май 2014 23:02
Мнение от svilena55555 » 09 Мар 2022 15:06
Здравейте,никога не съм имала проблем зимата със запотени стъкла,пускам климатика и всичко е издухано за секунди,но отскоро не е така,стоят замъглени участъци ,задното стъкло и то така стои,въпреки,че си има ленти на него, вероятно чрез тях се затопля стъклото на колата,която е Тойота Корола Версо,2006 г,дизел.Единственото различно нещо е,че наскоро сменях масло и всички възможни филтри,има ли вероятност да е свързано?
Toyota Corolla Verso,2006,2,2 d4d,136 к.с
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 09 Мар 2022 15:16
Да не е оставена на вътрешна циркулация
Клапата ако е електрическа да не е повредена
има теми в търсачката.
Последно промяна от ico1 на 09 Мар 2022 15:51, променено общо 1 път.
LEXUS RX450hl
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 09 Мар 2022 15:24
Махнете за известно време филтър купе,и вижте дали е същото положение.
Мнение от mapamop » 09 Мар 2022 15:28
svilena55555 написа: ↑09 Мар 2022 15:06 наскоро сменях масло и всички възможни филтри,има ли вероятност да е свързано
По-скоро не.
Пипнете "мъглата" дали стои мазна на пипане. Ако е мазна, вероятно имате изпускане на Антифриз през радиаторчето на парното.
Ако имате "смрадливка" закачена на огледалото, особено от тия с течността, си изчистете внимателно с домакинска хартия и съвсем малко количество обезмаслител, стъклата. Под "съвсем малко" имам предвид буквално няколко капки.
И свалете "смрадливката" или в краката на пътника или в багажника, за предпочитане е направо да я махнете.
След премахването на освежителя/ароматизатора/борчето/смрадливката, и почистването на стъклата следете дали ще се промени ситуацията. Ако пак се потят пак погледнете дали е мазно отлагането по прозорците. Лесно се прави с хартиена носна кърпичка - олиото и антифриза си личат.
Ако не е мазна мъглата:
Не карайте постоянно на вътрешна рециркулация - ще ви се потят стъклата много по-малко и много по-трудно.
Не изключвайте климатроника - във управлението му са заложени цикли за включване на компресора на климатика, за да ви изсушава въздуха в купето, независимо че навън на вас ви е студено. Това е пробвано с диагностика в реално време, по време на дълго пътуване.
Проверете под кората отпред под чистачките да не се е събрала кал и листа и дали водата се оттича през страничните отвори зад калниците - туба с 3 до 5 литра вода би ви стигнала. Ако не се оттича водата правилно под чистачките, прелива и парното ви я раздухва в купето. Просто махате пластмасовата кора под чистачките и наливате цялата туба с вода във "ваничката" под нея. Ако не направи локва отдолу - продухвате отворите за оттичане на водата с компресор да излезе мизерията от тях.
Погледнете да не е компрометирано гуменото уплътнение на ръба на пластмасовата кора, в зоната в която опира на предното стъкло - трябва да прилепва плътно, без гърбици и хлабини за да отвежда водата във ваничката отпред, а не да капе в отвора на парното. Ако е компрометирано уплътнението, уплътнение за врати от пореста гума (най-тънкото) и лепило тип "Прома" би ви свършило работа, и би ви спестило покупка на друга кора.
Всичко по-горе е филм който го играх със старият ми Опел и със текущият ми автомобил, и е плод на горчив опит...
Да не забравите после да споделите какво е излезнало!
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 09 Мар 2022 15:40
Много добри съвети,ще ги пробвам,когато сменях маслото,майстора ме покани напролет на профилактика на климатик,знам ли,може да е забелязал нещо,ще ги отмятам вариантите,иначе не съм на вътрешна циркулация,вчера я ръчках,да видя има ли промяна с нея и без нея,но не...къде и филтър купе и лесно ли мога да го махна?
Мнение от mapamop » 09 Мар 2022 16:21
svilena55555 написа: ↑09 Мар 2022 15:40 къде и филтър купе и лесно ли мога да го махна
Капаче със щипки от двете страни, като извадите "сандъка" на голямата/долната жабка. Зад него е хоризонтална, тясна капачка.
На първо време махнете ароматизатора и изчистете прозорците.
Мразя Areon Fresco Кокос (тия дървените, висящите с течността) - разложи ми боята по панела на радиото на Опела, и падна голямо търкане с вестници и домакинска хартия по стъклата....
В момента ароматизатора в Авенсиса е в краката на пасажера и е от тия с рядката течност, която стои като спирт, а не гъстата като олио.... Fresco e, но е напълнен със спринцовката с течност от тия с ратановите клечки.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 09 Мар 2022 16:28
Запотвването го има в два варианта ,слабо парно или клапа за рецикулация на въздуха .Тоз филм съм го играл с 3 коли ,и при трите радиатора на парното беше тотално задръстен .
Мнение от mapamop » 09 Мар 2022 17:30
Ивайло Димов написа: ↑09 Мар 2022 16:28 слабо парно
Ще е студено и или/ще има драстична разлика в температурата на струята, при промяна на оборотите на двигателя, ако е замърсено радиаторчето отвън или е задръстено вътрешно. Клапата ако засяда някъде се чува как стърже моторчето или механизма ѝ. Поне на Авенсиса като засядаше се чуваше.
Симптомите ти са валидни, но и са проверяеми елементарно с ръка и слух.
По-скоро си мисля за наводнен кабинен филтър и/или мазнотия от смрадливка.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 09 Мар 2022 17:35
Нямам мазна "смрадливка".Съмненията са ми ,пак казвам,че стана нещо след смяна филтри,до тогава,т.е.до съвсем скоро беше пушка.И като го извадя този филтър ,да пробвам без него ли?
Последно промяна от svilena55555 на 09 Мар 2022 17:41, променено общо 1 път.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 09 Мар 2022 17:38
Може да е наводнен ,а задръстен радиатор има известна пропускливост и ако си с климатроник може и да не усетиш ....духа топло но не и горещо .Зимата има един пиниз за влагата в купето ,взима се пакет котешка тоалетна и се пълнят в чорапогащник и под седалката.А против запотяване стъклата се чистят с пяна за бръснене ,изпитано и работещо средство.Дано чиляко открие кахъра ,че е голем бъбрек с изпотени стъкла .Миризливката ми се вижда най- малко вероятно ,чак и задни джам да се поти .Клапата понякога засяда в едно положение и само диагностика показва състоянието и.
Мнение от mapamop » 09 Мар 2022 17:55
Ивайло Димов написа: ↑09 Мар 2022 17:38 Миризливката ми се вижда най- малко вероятно
Средните клапи на комбито не ги бърка да раздухат изпарената мазнотия чак до отзад. Най-малко очевидна причина, ама на Астра Ф комби, да разтъркаш задното стъкло и да ти се вмиришат ръцете на бисквити ... си става очевидно.
Пукнато радиаторче или охлабена връзка ще омазняват яко прозорците и ще ги потят от няма-нищо. Но обикновено и там се усеща загуба на антифриз, ако шофера е много внимателен и съсредоточен.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 09 Мар 2022 18:00
Не ги знам тез миризливки ,аз ползвам дезодорантче и птъскам една "елхичка" понякога
Мнение от mapamop » 09 Мар 2022 18:01
svilena55555 написа: ↑09 Мар 2022 17:35 И като го извадя този филтър ,да пробвам без него ли
Да но не за дълго, за да не се наблъскат тръбите на вентилацията с мизерия. Погледнете да не е обърнат наобратно - трябва да има стрелка с посоката на струята на въздуха и предполагаемо да сочи надолу вентилатора засмуква, а не издухва въздух.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 09 Мар 2022 18:05
Е то ше е баси срама ако "майстора" е обърнал филтъро.............
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 09 Мар 2022 18:29
Има ли някаква по-странна миризма във колата?
Ще рече - има ли вариант да пропуска вода отнякъде и покрай сезонът да е почнало да се забелязва?
"Отскоро" директно ли съвпада със филтрите? (ще рече - това не се е проявявало изобщо преди този случай и после изведнъж е почнало, или...?)
Ивайло Димов написа: ↑09 Мар 2022 18:05 Е то ше е баси срама ако "майстора" е обърнал филтъро.............
gs450h - на решетката на която се поставя филтърът има "this side up" и стрелка за съответното. На mahle филтърът има стрелка и надпис "airflow". Коментарът какво може да се обърка е излишен.
