metoyo
Мнение от metoyo » 08 Мар 2022 15:11
biro написа: ↑08 Мар 2022 12:04 Натисни бутона за премахване на влага от предното стъкло и спри A/C
Току що го пробвах, духа на стъклото и страничните, на средните/централни няма никой.
Последно промяна от metoyo на 08 Мар 2022 15:15, променено общо 1 път.
metoyo
Мнение от metoyo » 08 Мар 2022 15:13
metoyo написа: ↑08 Мар 2022 11:05 Друг недостатък за мен е, че няма опция, когато духа на предното стъкло или предно стъкло и крака, да не духа и от централните/предни отвори, а само от левия и десния.
Тук съм допуснал грешка и може би не се разбира смисъла, да се чете "...че няма опция, когато духа на предното стъкло или предно стъкло и крака, да духа и от централните/предни..."
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 08 Мар 2022 16:21
По принцип няма логика при отопление да духа от централните отвори, защото топлия въздух се издига нагоре и духане в краката е най-ефективно за отопление на купето. Освен тва духане в краката праща топло и на пътниците на задната седалка.
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 08 Мар 2022 16:33
Негативът е, че така раздухва прахоляка от стелките и хората в купето го дишат.
metoyo
Мнение от metoyo » 08 Мар 2022 16:39
Незнам за логиката, но не съм бил досега в автомобил в който/опита ми е с френски, италиански и немски/, като духа на предното стъкло или предното и в краката да не духа и от средните централни, ако искаш да не духа просто ги врътваш на затворено. За задните пътници има отделни въздуховоди, между предните седалки. Надали от предните въздуховоди в краката ще се случи нещо на задния ред. В други автомобили за задните седалки въздуховодите са под предните седалки, тогава има логика да топли пътниците отзад. Ако трябва отзад да се топлят от предните в краката на шофьора... горките крака на шофьора.
astranom
Мнение от astranom » 08 Мар 2022 17:02
metoyo написа: ↑08 Мар 2022 16:39 не съм бил досега в автомобил в който, като духа на предното стъкло или предното и в краката да не духа и от средните централни
Стана ми интересно и разгледах степените за духалките на различни автомобили. Обдухването на предното стъкло е или самостоятелно, или заедно с обдухване на краката. Не намерих комбинация стъкло + тяло на шофьора. Вероятно такъв е стандартът?
За мен най-предпочитаната възможност по това време в трафик, за да е топло в колата и да не се запотяват стъклата, е да пусна само обдухване на предното стъкло с вътрешен въздух (за да не дишам газовете в задръстване), като намалям силата на 1 или на 2 чертички. Така движение на въздуха в колата почти не се усеща, става топло (ако го направиш на 19 градуса или повече, с пуснат A/C), стъклата са кристал и всичко е 6. Някак си топлината се разнася равномерно в купето.
Въобще възможните настройки на мен ми се струват достатъчни, за да го направя Точно както го искам и до момента не съм чувствал дискомфорт от течение в колата, недостатъчна топлина, бавно загряване, топло отляво и студено отдясно или нещо подобно.
biro
Мнение от biro » 08 Мар 2022 18:23
За да духа от въздуховодите под предните седалки струята трябва да е в краката. Ако струята е от центъра в краката на задноседящите духа ***ец.
astranom написа: ↑08 Мар 2022 16:33 Негативът е, че така раздухва прахоляка от стелките и хората в купето го дишат.
Чистете си колите или намаляйте скоростта на вентилатора. Моята нищо не раздухва.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 08 Мар 2022 18:52
Към чистенето, добавете и гумени стелки.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 08 Мар 2022 21:27
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 08 Мар 2022 22:03
То и за това в автоматичен режим обдухва предното стъкло страничните духалки и в краката. Това е най рационалното, а средните духалки"въздуховоди" не се използват много, защото действат директно. А след като достигне зададената температура климатроника и намали въздуха ще се усети дискомфорт.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
metoyo
Мнение от metoyo » 09 Мар 2022 08:40
astranom написа: ↑08 Мар 2022 17:02 Стана ми интересно и разгледах степените за духалките на различни автомобили. Обдухването на предното стъкло е или самостоятелно, или заедно с обдухване на краката. Не намерих комбинация стъкло + тяло на шофьора. Вероятно такъв е стандартът?
Да, означенията на духалките са стандартни, но винаги при обдухване предно стъкло е излизал и поток от средните централни, ако искаш си ги затваряш/поне при други марки автомобили/. Което между впрочем го има и при королата, но само режим AUTO и то в топли дни т.е. на охлаждане. Вчера го пробвах, на AUTO не обдухва от средните централни, но като намалих температурата на LO почна да обдухва и от тях. Така че тази комбинация явно работи само на охлаждане, на AUTO обдухва стъкло-крака и всички от таблото към тялото. А каква е логиката на отопление да не действа... unsure.gif
Току що пробвах на два автомобила, Версо и Пежо 3008, еми при обдухване на предно стъкло излиза топло и от средните духалки.
Мнение от Hursa » 09 Мар 2022 11:14
През лятото, действително е различно и тогава е добре да подава охладен въздух и през "средните" отвори (според мен, което не оправдава липсата на настройки, които потребителя би пожелал).
През зимата - вижте къде е най-добре да разположим отоплителните тела в помещенията - под прозорците (където топлоизолиращите способности на "преградите", които ни отделят от външната среда са най-слаби) и по "външните" стени. Там където имаме топлинни загуби. Ако ги разположим в дълбочина на помещението, примерно до вътрешната стена, противоположна на стената с прозорците - се образува сравнително по интензивна конвективна циркулация на въздуха (което не е желателно), издигащи се струи около и над отоплителното тяло и низходящи, около външната стена с прозорците. Поради това областите от помещението (както и повърхностите там), около прозорците ще бъдат доста по-хладни от областите около отоплителното тяло. Доста по-студено ще бъде и около пода. (Така при "нормална" за нас средна температура в помещението - в "половината" около прозорците ще ни е студено, евентуално дори ще чувстваме "течение", което допълнително ще ни охлажда, евентуално ще се образува и конденз по прозореца и стената под него, а в "половината" около отоплителното тяло - ще ни е "горещо".) Обратно - когато отоплителното тяло е под прозореца - прави "завеса" от конвективно издигащия затоплен въздух. Така отоплението е много по-добре разпределено по помещението. Повърхностите също са много по-равномерно загрети - няма силно охладени и относително по нагрети повърхности. В купето - всички ограждащи стени са външни и с "прозорци". Затова подавайки затопления въздух в средата, ще се образуват низходящи, сравнително по охладени потоци около прозорците. Така ще ни е относително по-топло от към едната страна (към средата на купето) и относително по-хладно от към вратите.
metoyo
Мнение от metoyo » 10 Мар 2022 09:54
Имам питане с работата с телефон през медията. Когато ме търсят и медията е на този екран
IMG_20220310_093824 1.jpg (137.96 KiB) Преглеждано 3003 пъти
след като приема обаждането, отново се връща същия екран и не мога да прекъсна обаждането. Няма икона на екрана, от волана слушалката също е неактивна.
Ако дам "назад" се появява този екран
IMG_20220310_093957 2.jpg (128.52 KiB) Преглеждано 3003 пъти
като натисна върху него се появява този
IMG_20220310_094009 3.jpg (121.11 KiB) Преглеждано 3003 пъти
и в крайна сметка аз не мога да прекъсна обаждането, единствения начин е от моб. телефон да прекъсна или отсрещната страна да прекъсне, което не е ок. Бъг ли е при мен или става въпрос за настройки?
Извинявам се за качеството, но ги щракнах набързо и срещу слънцето.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 10 Мар 2022 13:08
На мен ми се е случвало няколко пъти, но е било точно преди да вържа или разкача от андорид аутото. С какъв телефон си?
С блутут или андорид/епъл?
metoyo
Мнение от metoyo » 10 Мар 2022 13:27
С нокиа, при свързване с блутут. Пак си играх да търся настройки и забелязах друго. Моментният екрана не е от значение, при отговор на повикване се случват две неща:
1. При натискане на answer изписва CALL ENDED и екрана се връща на това което е било/горните снимки/, НО връзката е налице и провеждам разговор, но не мога да го прекратя от медията, а само от моб. телефон.
2. При натискане на answer показва че се провежда разговор и вече може да се прекрати от екрана-има икона END.
Когато аз набирам няма такива драми.
