Avensis T25 2006 - Не работи вентилатора на парното?
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 06 Мар 2022 15:05
Колеги, днес установих, че вентилатора на парното не се върти. Всичко друго работи.
Дали има предпазител само за този вентилатор?
Управлението свети и управлявя клапите.
TOYOTA AVENSIS 2.2D4D - 2006
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
avensis t25 не работи вентилатора на парното
Мнение от gimara » 06 Мар 2022 15:40
SESKO написа: 06 Мар 2022 15:05 Дали има предпазител само за този вентилатор?
Предпазител има(нещо като 40A HTR), че и реле. Кое къде се намира, пише в книжката.
SESKO
Мнение от SESKO » 06 Мар 2022 20:26
За съжаление не успях да се справя. Открих само предпазителя на управлението 10А , но той е здрав.
Ако някой колега може да посочи по конкретно къде да търся ще съм благодарен.
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 60 пъти
Мнение от Filbor » 06 Мар 2022 21:02
По-конкретно:
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
За двигател 1CD-FTV:
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 06 Мар 2022 23:45
Релето за което говорите по спомен е в купето, предпазителя и той.
Отпред в коша на мотора е релето и резисторния блок за вентилатора на мотора. На парното вентилатора се управлява от модула с дисплея на климатика, има термистор (?) на входа на вентилатора, и реле което по спомен е горе на блока с релетата над интеграционното реле под таблото.
Говоря наизуст от кревата. Утре ще ровя в сервизното ръководство. Няма ги написани тия неща в ръководството на потребителя (мисля).
SESKO
Мнение от SESKO » 06 Мар 2022 23:59
Ами явно съм тъп, защото не намирам никаде "Blower fan" или "Cabin fan". Можеби си има друго име и търся грешно.
А двигателят ми е 2AD-FTV , ако има нянакво значение.
Все пак благодаря за усилията.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 07 Мар 2022 09:27
Яко бяхте написали пробега щяхме вече да сме ви казали дали са свършили четките на вентилатора или е предпазител.
Ако нямате средства за скъп ОЕМ вентилатор има заместители - пишете ЛС, за да не правим реклама.
Успешна седмица.
SESKO
Мнение от SESKO » 07 Мар 2022 15:54
Тази сутрин, като тръгвам за работа проработи. После като си тръгвах отново не иска. След около 20км. по време на движение пак се включи.
А пробега е 294000км.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Мар 2022 16:04
Мдааа, навярно е разумно да се почне с диагностика точно на моторчето на вентилатора..
Мнение от mapamop » 07 Мар 2022 16:13
Да е наводняван вентилатора?
Принципно тия не страдат от влагата по резистора на вентилатора, но не се знае знае ли се...
Ако са износени четките не се ли чуват странни звуци?
Буксата за захранването е на много подходящо място и ако е навлязла МНОГО вода във вентилатора може и да се е окислила. Вентилатора се вади много гадно,без да се махне таблото отгоре. Писал съм как...
viewtopic.php?t=30017&start=15
SESKO
Мнение от SESKO » 07 Мар 2022 23:09
Благодаря колеги.
При първиа възможен случай ще започна с мотора. Поне ще знам, че е обслужен. Естествено ще прегледам и всички конектори и резистора.
Дано да личи от къде е бил проблема.
methtical
Регистриран на: 30 Сеп 2020 21:18
Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006
Мнение от methtical » 16 Окт 2023 21:00
Здравейте.
Някой да е правил профилактика на вентилатора на парното и да даде акъли как какво и що е най-подходящо да се направи.
Днес тръгвайки си от работа установих, че не върти. Като паркирах пред вкъщи свалих жапката и въздушния филтър и вентилатора буквално беше спекъл.
С малко зор го завъртях да се раздвижи, обаче не пожела да се завърти сам (явно има някаква защита). След като спрях управлението на климатроника и го развъртях на ръка отново, при пускането му започна да се върти, та според мен живот в него има, обаче искам да му направя профилактика, за да живее още. Колата по груби мои сметки е на между 270 и 300 хиляди. Фейслифт 1.8 бензин. Само забелязах, че на лепенката пише Denso, пък по-надолу пишеше Bosch и съм в чуденка аджеба бош ли е денсо ли е?!?!?!?
Мнение от mapamop » 16 Окт 2023 21:16
Произведен от Бош по дизайн и за Денсо.
Виж какво съм писал и снимал за вентилатора на двигателя. Приблизително същото трябва да му се случи и на тоя вентилатор - лагери, смазка и те така.
Само тоя боклук още не съм го разкоствал (все още)....
methtical
Мнение от methtical » 16 Окт 2023 21:54
Ше съм благодарен ако можеш да ми удариш един линк към темата с този въпрос, че много зор ще видя докато я намеря. worthy.gif
Мнение от mapamop » 16 Окт 2023 22:21
methtical написа: 16 Окт 2023 21:54линк
Четива:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39125
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32356&start=30
