Auris Е15 2.2 D-CAT 2AD-FHV 2007 DPF - Много мудна в ниските обороти до 2 000 rpm ?
Октай
Регистриран на: 29 Ное 2021 09:53
Местоположение: Pamplona
Автомобил: Auris d-cat 177hp 2007
Мнение от Октай » 11 Фев 2022 03:13
Здравейте колеги имам един въпрос.
Карам аурис 2.2 дкат 2007 с дпф,колата е с нов дпф,нов егр клапан,и нова 5-та дюза,живея в испания и колата е правена в toyota испания,всичко точно нито грешки нито нищо,но при подвване на газ от ниски обороти много мудна докато стигне 2к оборота и като ускорявам примерно от първа на втора или от твора на трета се получава едно чудене няма значение дали двигателя е в 1500к оборота или в 4000к.
доста четох по темите и ме навежда мисълта на csv клапан,но пък колата на -20 пали без проблем не гасне и не прави мизерий.Някой с подобен проблем ако може така да се нарече?
Благодаря
Последно промяна от Akima на 11 Фев 2022 09:29, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Мнение от Akima » 11 Фев 2022 09:34
Добре дошъл.
Прикачете данни за пробега - данни от диагностиката в Испания - навсякъде се ползват арабски цифри.
Преди да закачате SCV клапан трябва правилна диагностика - горивен филтър сменян ли е например?
Октай
Мнение от Октай » 11 Фев 2022 15:47
Нз как се прикачват данни и такива неща колега нов съм в сайта,но тук не дават листове с данни и такива неща,казаха ми че дюзи и клапани сензори всичко е наред.колата е на 260000 км
Мнение от Akima » 11 Фев 2022 17:39
Поискайте от испанския представител да провери следните неща:
Pressure limiter
Intake air system leakage
Intake air system blockage
EGR system
Fuel filter element is clogged
Throttle valve
Compression pressure
Injector compensation code
Fuel leak
Glow plug
Fuel pressure sensor
Diesel turbo pressure sensor
EDU (P0200 set simultaneously)
Vehicle modifications
Low quality fuel
Frozen fuel
ECM
Lack of power or hesitation
Injector
Fuel filter
EGR system
Compression
ECM
Supply pump
Diesel throttle body assembly
Accelerator pedal
Turbocharger system
