Основен ремонт 1AZ
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 04 Фев 2022 19:20
Здравейте,искам да попитам някой правил ли е основен ремонт на авенсис 2.0 147к.с (1az-fse).Днес майстора вкара камерата и каза,че цилиндрите са надрани и най-вероятно и буталата са за смяна.Искам да питам на този двигател може ли да се пренабиват нови ризи ? Едните били с чугунени втулки и ставало другите никел нз какви и не ставали,та искам да питам някой дали знае на този двигател какви са? Ще съм благодарен на всякаква информация.
Приятна вечер !
Avensis t25 --> 1az-fse
Благодарил/а: 145 пъти
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Akima » 04 Фев 2022 21:55
Търсете друг шорт блок к-т от донор.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 04 Фев 2022 22:48
Покритието на цилиндрите се нарича "никасил" и надере ли се или износи, блокът се хвърля, както казва Акима. Ако случайно блокът е чугунен или с втулки, тогава можеш да правиш ремонт... :thumbsup:
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 04 Фев 2022 23:28
Шорт блок от фейсова дали ще стане ако се намери и в случая моите никасил ли са или чугун ?
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Akima » 09 Фев 2022 15:16
Блокът е алуминиева отливка с набити чугунени цилиндрови втулки.
Блокът трябва да е един и същ, но най-добре да се направи визуално сравнение.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Основен ремонт 1AZ
Мнение от skydiver » 09 Фев 2022 22:59
А някакви странични симптоми?
Разход на масло, загуба на компресия, повишено налягане на картерни газове?
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 11 Фев 2022 20:03
Разход на масло 1л./2500 км.
Компресия 11/10/8/6.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Основен ремонт 1AZ
Мнение от skydiver » 11 Фев 2022 20:17
Мда, това вече е основателна причина.
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 16 Мар 2022 09:01
Малко по темата колеги,вчера майстора се обади и каза,че я е разглобил обаче резбите на блока са повредени.Искам да питам има ли оправия или да търся друг блок,обаче не знам дали и той няма да е същия ?
Обмислям варианта от фейсова.Ако може някой да даде съвет ако се е сблъсквал с подобен проблем ? Благодаря и лек ден !
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Akima » 16 Мар 2022 09:47
Ако не могат да ги поправят ще се наложи да смените шорт блока в сбор.
vfr800
Основен ремонт 1AZ
Мнение от vfr800 » 16 Мар 2022 10:36
Vencisk написа: 16 Мар 2022 09:01 Малко по темата колеги,вчера майстора се обади и каза,че я е разглобил обаче резбите на блока са повредени.
Това е като цяло единствения проблем с тези двигатели. Повечето случаи проблема се решава таква.
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 16 Мар 2022 10:53
Лошото е,че не мога да намеря друг блок.Чета,че имало някакъв time sert к-т за разпробиване и монтиране на втулки .Някой запознат ли е с тая процедура и дали би било дългосрочно решение на проблема .
ufer
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 16 Мар 2022 14:01
Отлично видео, което демонстрира, че този проблем може да се разреши и без да се сваля блокът, но трябват що-годе добри инструменти, както и кадърен, прецизен и много търпелив майстор. Може би ще бъде трудно, ако липсват точни кондуктори, които да осигурят симетричното разпробиване, респ. нарязване на резби точно под 90° във всички отвори... :thumbsup:
Vencisk
Основен ремонт 1AZ
Мнение от Vencisk » 07 Юли 2022 18:14
Здравейте,искам да попитам от къде мога да купя шайби за болтовете на цилиндровата глава на 1AZ ?
ufer
Основен ремонт 1AZ
Мнение от ufer » 07 Юли 2022 18:51
Къде са старите? По принцип и те могат да се използват, освен ако има някакъв дефект или разминаване...
