Yaris XP10 1.5 1NZ-FE 2004 RHD - Счупен ограничител на предна лява врата - незатваряща се врата?
Razcvqtko
- Регистриран на: 01 Сеп 2021 22:00
- Местоположение: Edinburgh
- Автомобил: Yaris sport
Благодаря ви момчета днес ще ходя до морга и ще си намеря ограничител но ако видя врата същия цвят за моя звяр ще я взема цялата по дяволите защото с тази кола проблеми съм нямал само бензин и слагам и лети
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Има силиконов спрей ,има течен парафин ,глицерин които не вредят на гумени уплътнения .Грес или смазка не се ползва .
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Щокът на всички модели Toyota от тази епоха е с покритие пластмаса/пластмасов/ - фиксаторите са от яка гума - точно изброените "мазила" събират мръсотията и се получава абразив.Ивайло Димов написа: ↑09 Фев 2022 10:54 Има силиконов спрей ,има течен парафин ,глицерин които не вредят на гумени уплътнения
При движение/затваряне/ щокът напълва механизма с получената абразивна паста и започва скърцането и ускореното му "изяждане".
Резултатът е непоправимо надран щок:
Razcvqtko
Вратата е провиснала така мисля всичко работи но е провиснала надолу и затова не се затваря сега я разгледах обстойно и проверих всичко. Има ли нещо за коригиране или наместване или каквото и да е за да се оправи за първи път се сблъсквам с такъв проблемИвайло Димов написа: ↑09 Фев 2022 10:54 Има силиконов спрей ,има течен парафин ,глицерин които не вредят на гумени уплътнения .Грес или смазка не се ползва .
Провиснала е леко вратата следствие силния удар сега я разгледах но не знам има ли отнякъде за регулиране не съм се сблъсквал с такъв проблем досега
Последно промяна от Akima на 09 Фев 2022 12:59, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.Първо предупреждение.
- Ивайло Димов
Огледай пантите там да няма нещо усукано ,врата се държи на тях другото е само ограничител .
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Подложи трупче с дебелина около 2-3 см. или дръжката на средно голям чук между прага и вратата на около 10-15 см от предната колонка. Притвори вратата докато опре в трупчето и я натисни неколкократно все едно ще я затваряш. Ако има подобрение, повтори и потрети упражнението докато вратата дойде в желаното положение.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Смазката е пагубна за тези ограничители....играх този цирк няколко пъти при Авенсиса ми, докато не се оказа, че дефектират всеки път, защото от официалния сервиз на Тойота не знаят, че производителят НЕ ПРЕПОРЪЧВА смазката на тези детайли и ги смазваха при всяко ТО. Резултат....дефектираха един след друг (почваха да пукат зверски) в рамките на няколко седмици, но колата беше в гаранция и ми ги сменяха безплатно- на предните 2 врати по 2 пъти тамън. От тогава, вече над 3 години, само си ги забърсвам с мокра кърпичка, когато се напрашат, и работят идеално
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Преди да се пробва реглажа на принципа аз съм по-як от нея и няма да ми се опре, нека се пробва с "естествения" реглаж.
Всички врати трябва да имат толеранс на реглаж през пантите и ухото/куката, за която се заключва бравата.
Демек трябва да видиш на къде е избягала вратата и да разхлабиш тези винтове, за съответната посока (панта-врата или панта-купе). И накрая след като си дойдат фугите на местата си, може да се донамести и самата кука на купето, ако има нужда.
Ама да не стига толкова, че да не хваща и първата позиция на бравата, нещата трябва много да за избягали и още първия път трябваше да споделиш, че вратата не е на мястото си.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
e 10
Толерансът е за монтирането на вратата, а в случая най-вероятно се касае за изкривена панта в следствие на скъсания ограничител. С "естествения" реглаж няма как хем да прибере бравата, хем да не отвори при пантата. И да, принципът " аз съм по-як от нея и няма да ми се опре" работи и то при доста по-дебели железа от тези на Яриса.
- BOz
Това може да се каже след пробата. А директо да я хващаш и напъваш, вместо да пробваш през стандартен реглаж, малко изнасилена работа. Пантите позволяват бая изместване на вратата. Обикновено се регулират в 3 координати и позволяват бая нагласа.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
e 10
Абе пишем си тук, колкото да се намираме на работа. Докато колегата не снима вратата и пантата, всичко е догадки
