Зарядна инфраструктура
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
БОз е прав, само се чудя откъде да намеря 60 бона? А който иска да не го манипулират, има избор - Патагония: кеф ти кон, кеф ти бик, кеф ти дизел, бензин или трамвай (електричка)... И без друго Аржентина ще си мести там столицата и има голяма перспектива за младите, а там няма ЕС и директиви (поне засега)...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Е мисля и синята зона ще е до време, като безплатните станции. И тогава разхода се променя.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Повярвай, вече го подготвят! И ще го направят. Щом е за пари...! Само чакат да се насъбере клиентела.
mirott
+1
Всичко друго е чиста проба чешане на краста-няма лошо! Един път се живее. Дай Боже всекиму да си начеша крастите...
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq 85
- Благодарил/а: 24 пъти
Варна - Берковица: около 450 км.slowtraveler написа: ↑02 Фев 2022 19:23 И така за 500км сигурно ще трябва да търся поне три зареждачки х час... Абееее - много изгодно ...
Значи ти трябва автомобил примерно, който минава реално толкова и с една кратка почивка до тоалетна по пътя: В зависимост от пътя то около Плевен или около Велико Търново има бързи зареждачки. Снимка 01.
Да видим кой е най-евтиния автомобил, който минава 450 км реално. В момента това е VW ID3 с голямата батерия. Снимка 02.
Отиваме на дилъра и виждаме цената: Снимка 03. Като се сложи задължително термопомпа и някакви други екстри става около 90 000 лв.
В сравение със Зоито, то този VW ID3 минава 50% повече, но и струва 50% повече: значи "Всичко е точно и ... ще правим кекс"
Но ако Не те устройват такива коли, а и за да е 450 км без да спираш и да си спокоен. Значи снимка 04:
Мерцедес Електрическа Е класа за около 140 000 лв и пробег 535 км или СУВ БМВ за 200 000 лв и 505 км. И така с тези 2 коли:
Отиваме в друга лига.
И самочувствието ни се вдига.
А на улиците всеки ще ни намига.
...и време е да кажем на тоз пост стига
- 01. Варна - Берковица.JPG (53.59 KiB) Преглеждано 7564 пъти
- 02
- 02. ID3.JPG (90.94 KiB) Преглеждано 7564 пъти
- 03
- 03. ID3_Цена.JPG (31.97 KiB) Преглеждано 7564 пъти
- 04
- 04. Mercedes EQE & BMW iX.JPG (94.6 KiB) Преглеждано 7564 пъти
- Благодарил/а: 532 пъти
Офтопик
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Hursa, евала, че някой го вижда поне.....че тази реклама за ''зелената енергия'' на зарядните станции е само една куха реклама. Точно както в Германия...и Австрия...и явно навсякъде. Описал си го много точно. Нямам нищо против електричките, явно се върви натам, но нека не се изопачава истината. Точно както Shell (концернът предлага в Германия и ток за домакинствата, като използва просто локалната ел. мрежа, аз съм към тях) ми рекламират, че тяхната енергия е ''зелена''. Същите реклами висят и в немските железници- преди около 3-4 години прочетох един плакат там- ''върви на 100% еко-ток''.Смех в залата
. Както ти казваш- това и аз го разбирам, че те си имат отделен парк за производство САМО от възобновяеми източници, и когато метеорологичните условия са неблагоприятни.....не върви влака, аз нямам ток у нас и електричките остават в гаража и не се карат.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Е какво ти пречи БМВ-то примерно? Може да тегли 2.5 тона, може на борда си да носи 635 кг. С колко толкова Джипа ти можеше повече от това?slowtraveler написа: ↑03 Фев 2022 14:39 Ъхъ - така си еСега в колата има около 200кг акумулатори - дали вече е електричка
Ще трябва някакси да добавя и около 200кг багаж.... Май трябва да си взема нещо по-голямо
Предвид как работи системата, чисто теоретично е възможно, без значение, че използва една и съща преносна мрежа. Примерно те могат да произвеждат цялата мощност, която използват техните абонати, само от възобновяеми източници. Демек ако имат нулев баланс и не купуват ток от борсата, който се произвежда с някакви горива, значи рекламата не е толкова подвеждаща.dracunculus написа: ↑04 Фев 2022 11:25 Точно както Shell (концернът предлага в Германия и ток за домакинствата, като използва просто локалната ел. мрежа, аз съм към тях) ми рекламират, че тяхната енергия е ''зелена''
Също така си разшири сметката. Ако допуснем във време, когато могат да купят енергия не от ВЕИ а от "стандартни" източници, то след това могат да произведат повече ВЕИ от потреблението на абонатите си, която енергия да я продадат. Демек като теглиш чертата излиза, че всеки един техен потребител през целия си период е използвал енергия, която е била равностойна на произведена от ВЕИ от техния доставчик. Демек са използвали 100% ВЕИ енергия.
Последно промяна от BOz на 04 Фев 2022 13:46, променено общо 1 път.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Офтопик
- BOz
А колко беше онбордния товар?slowtraveler написа: ↑04 Фев 2022 13:46Ами можеше например да тегли с тон повече от товаНе че ми е трябвал точно този параметър де... Иначе да - 'обхватът' между зареждане от около 1000-1400км си бе нужен параметър (при неизгодни условия спадаше до около 500-600км)..
Защото в твоя пример, имаш 100 кила в твоя маса + 200 кила товар. В останалите грубо 300 кила може да качиш и 10 м2 плочки. Какво не ти достига?
Последно промяна от BOz на 04 Фев 2022 13:48, променено общо 1 път.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Офтопик
- BOz
Ето, слаба ракия. БМВ-то е над 3 тона с товара. Мани ги тия хилави Джипове.slowtraveler написа: ↑04 Фев 2022 13:47 Не съм го гледал - май някъде около 600кг.. Ограничен формално де - за да не излезе максималната маса над 3 тона
А и още нещо се сетих - за да вземеш такъв Джип с ДВГ, който върви колкото БМВ-то, най-вероятно пак ще спираш толкова често за зареждане.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
