Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2008 - Разход на газ ?
mladen.bg
Регистриран на: 22 Авг 2021 21:37
Местоположение: Разград
Автомобил: Тойота Корола версо
Мнение от mladen.bg » 22 Авг 2021 21:58
Здравейте колеги от скоро вече и аз съм в отбора на Тойота бихте ли споделили колко харчат вашите тойоти на газ? Става въпрос за Тойота Корола версо 1,8. 129 кс. 2008 г. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2022 09:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 21 пъти
Разход на газ
Мнение от Rocky112 » 30 Яну 2022 23:09
Първо замерване пълен/пълен 8.3 извънградско със скорост 100-110км/ч средно. От
ЕКО съм зареждал преди и след на 1на и съща колонка.. Утре ще звънна на газаджията. Вижда ми се множко. Авенсис 1ZZFE, 1.8 2006г.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Разход на газ
Мнение от Ивайло Димов » 31 Яну 2022 07:12
Идеален разход ! Перфектен е , при мен е твърдо 10 с нормално каране 100-110 ,в града под 15 не слиза .Според мен 8 на 100 газ е чудесен разход
Rocky112
Разход на газ
Мнение от Rocky112 » 31 Яну 2022 14:38
Да, чух се с газаджията. Нормален е разхода. Въпреки, че АГУ се монтира при такива свещи:
След това сложих иридиеви NGK LaserLine N1 с 0.7 просвет(140лв😎) разход 8.3/100 изв.гр.
Ивайло Димов
Разход на газ
Мнение от Ивайло Димов » 31 Яну 2022 15:28
tooth.gif Леле те са в предсмъртна агония тези свещи ,газта си е капризно гориво от към свещи ,кабели ,въздушен филтър .Аз преди да монтирам ГИ смених всичко ,без кабелите .
Rocky112
Разход на газ
Мнение от Rocky112 » 31 Яну 2022 18:30
Капризно, но не го усетих :) . смених си свещите щото ЕЛМ327 ми хвана грешка "Р0302-установено прекъсване на запалването в цилиндър 2". След смяната (свещи) пак. Рамених бобините - пак същата гр.-02 цилиндър. И оставих нещата. Мисля, че става въпрос за износен повдигач !!! Не съм "барал" нищо повече. Но темата не за Тук!!!
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Разход на газ
Мнение от Stanislav96 » 21 Авг 2022 23:21
Avensis t22 1.8 vvti 129к.с , извънградско, магистрала на климатик около 6.5-7/100 , градско около 10/100. Газовия инжекцион е на BRC, карам вече 90хил .км на газ без никакви проблеми, само веднъж съм настройвал газта!
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Разход на газ
Мнение от max-2 » 22 Авг 2022 16:16
Каеина Е 1.6 с обикновена газова гори зимата 10-11, лятото 12-13. Градското е 20%, извънградско 20% с 90-120 и 60% магистрала 140-160 км. ч. Бензинът е малко около 10 литра на два или три месеца. Работи на бензин до 20-25 градуса на охл. течност зимата, а лятото само пали на бензин.
vfr800
Разход на газ
Мнение от vfr800 » 22 Авг 2022 17:30
max-2 написа: ↑22 Авг 2022 16:16 Каеина Е 1.6 с обикновена газова гори зимата 10-11, лятото 12-13. Градското е 20%, извънградско 20% с 90-120 и 60% магистрала 140-160 км. ч. Бензинът е малко около 10 литра на два или три месеца. Работи на бензин до 20-25 градуса на охл. течност зимата, а лятото само пали на бензин.
Предполагам си разменил местата на лято и зима :)
max-2
Разход на газ
Мнение от max-2 » 22 Авг 2022 21:21
Не съм ги разменил, така си е.
Stanislav96
Разход на газ
Мнение от Stanislav96 » 23 Авг 2022 20:40
При мен мисля ,че започнаха да тракат повдигачите до колкото съм запознат, горе долу на колко хиляди км се сменят тези повдигачи след като колата основно се движи на газ. 1zz fe 129к.с . Благодаря!
Stefan Mladenov
Регистриран на: 02 Ное 2022 09:00
Автомобил: Aygo
Разход на газ
Мнение от Stefan Mladenov » 02 Ное 2022 09:02
моята харчи 5/10 газ Aygo
Ивайло Димов
Разход на газ
Мнение от Ивайло Димов » 02 Ное 2022 09:42
Колега тази тойота е с размерите на бебешка количка за близнаци :) .Колко очакваш да гори
Благодарил/а: 12 пъти
Разход на газ
Мнение от BOz » 02 Ное 2022 10:05
Ивайло Димов написа: ↑02 Ное 2022 09:42 Колега тази тойота е с размерите на бебешка количка за близнаци :) .Колко очакваш да гори
Ивайло Димов
Разход на газ
Мнение от Ивайло Димов » 02 Ное 2022 10:10
Правописна грешка е допуснал чиляко :)
