Avensis T25 1.8 VVTi 1ZZ-FE - Масло в свещТа ?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 19 Яну 2022 20:38
Здравейте, колеги!
Имам Авенсис 1.8vvti , днес започна да мига check engine лампата.Според диагностиката показа грешки ,p0174 ,p0303. Свалихме бобината на трети цилиндър и какво да видим ,свеща беше пълна с масло, само на трети цилиндър. Да разбирам ли ,че проблема е от гарнитурата на капака на клапаните и някой от вас имал ли е такъв проблем. Извинявам се за глупавия въпрос! Благодаря!
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2022 17:08, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
1.8vvti Масло в свеща
Мнение от mapamop » 19 Яну 2022 21:30
Stanislav96 написа: 19 Яну 2022 20:38 някой от вас имал ли е такъв проблем
Да. При мен беше на втори с неособено силно омасляване и на четвърти плувнала в масло отгоре. Имаше и омазняване по ръба на капака на клапаните. Нова оригинална гарнитура е 30 лева, неоригинални има и за под 20. Не ми е "викала хеликоптера", но теча на масло спря. Отпуши си PCV клапана, че след смяната на гарнитурата ще започне да ти омаслява ръбовете на маркуча за проветрение на клапаните или да ти бута щеката нагоре. Последното от опит - налягането все ще намери откъде да излезе.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 19 Яну 2022 22:07
Каква му е ролята на този pcv клапан?
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2022 17:13, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Мнение от mapamop » 19 Яну 2022 23:13
Изпуска налягането от картерните газове/пари във входящия колектор, пред клапаните.
Маркуча с номер 12262 също се обследва за пукнатини и се сменя. От него тресе на празни обороти, защото губи вакуум/навлиза неотчетен от дебитомера паразитен въздух.
Номерата са релевантни за моят VIN.
Screenshot 2022-01-19 231101.png (86.71 KiB) Преглеждано 3083 пъти
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 20 Яну 2022 07:12
mapamop написа: 19 Яну 2022 23:13 Изпуска налягането от картерните газове/пари във входящия колектор, пред клапаните.
Благодаря!
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 20 Яну 2022 15:56
Малко допълнение , днес сложих новата гарнитура на капака , но се оказа че , на същия цилиндър където имаше масло в свеща и бобината е изгърмяла, това възможно ли е да се е случило от маслото или просто и е дошло времето?
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 20 Яну 2022 16:58
Естествено, че да.
