Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 17 Яну 2022 18:43
Не е ли точно това идеята на CVT да си винаги в оптималните обороти за дадената скорост. 2- 3 секунди е много време. Натискайки газта колата влиза в оптимални обороти а вече предавателното число към колелата се определя от елктрото.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Яну 2022 18:54
Въртящият момент се определя до голяма степен от "електрото" smile.gif Най-вече при ниска скорост.
Въпроса на колегата бе за
decho_70 написа: 17 Яну 2022 13:20 като натиснеш рязко газта
За да даде възможно най-голямо ускорение - трябва системата да отдаде максималния въртящ момент, който гумите могат да "пренесат към пътя" при скоростта, която е достигната във всеки момент - без да загубят сцепление. Или иначе казано – да отдава максималната мощност, която може да реализира автомобила във всеки момент на ускорението. Затова, според мен, в случая за оборотите не може да се каже, че са оптималните, а такива че да отдаде максималната реализуема мощност. При ниска скорост - не е максималната за автомобила. Максималната се отдава над определена скорост, зависи и от състоянието на настилката.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 17 Яну 2022 23:14
Чисто си буксува, т.е. отдава максимална мощност независимо от условията и от там буксуването се управлява като при всеки друг автомобил. Сметките ги има, но са от страна на това колко е натиснат педала, колко рязко е стигнал това положение и от там се взима решение колко мощност се очаква от водача... Въртящия момент и мощноста са различни неща, макар едното да е производно на другото. Тук имаме ел. мотор и съответно голям въртящ момент от самото начало, но зависи от нивото на батерията и все пак колко енергия се изисква за отдаване от водача :whistle:
travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 18 Яну 2022 00:09
Малко впечатления от първото ми по-дълго каране
Варна-Пампорово.
Разход 4.7/100.Карах почти без спиране и въобще не се изморих.На магистрала на круиз контрол и включено следене на маркировката.Колата си върви сама почти заспах.
На Пампорово сутринта беше -12 градуса.До мен едно БМВ въртя стартера 20 секунди преди да запали с облаци дим.Аз само си натиснах бутона-и воала колата си тръгна на секундата.
Много стабилна на завоите до Пампорово.Ускорението на режим спорт е повече от прилично.Спокойно се изпреварва на баир.Шумът при високи скорости не е кой знае какъв.Ако си карал дизел даже ти се вижда прекалено тиха колата.
Единственият недостатък е,че по-бавно загрява от реното ми и много лесно се замаглява предното стъкло.
metoyo
Мнение от metoyo » 18 Яну 2022 08:45
Тази сутрин върху иконата за разпознаване на знак се появи това. Предполагам не е разчело правилно някакъв занак или ? В ръководството не видях такъв символ.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2022 09:20
Това не е ли че си в населено място?
В системата на разпознаване на знаци най ме кефи разпознаването на ограничение максимално натоварване 12 тона :)
Лексъса го разпознава като 'ограничение 120км/ч' tooth.gif Всеки път...
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 18 Яну 2022 09:36
Да, това е знак за населено място. И при мен няколко пъти го е показвало, всеки път е било като влизам в такова и няма други знаци за ограничение.
metoyo
Мнение от metoyo » 18 Яну 2022 09:42
Овча купел, бул. Линкълн, има физически знак за 30км/ч., а разчете това на снимката.
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 18 Яну 2022 09:47
Слоу, и моят Лексус вижда 12те тона като 120, всеки път. Явно малките буквички не са заложени и системата чете само 12, само странно защо си слага 0 отзад. Откровено в тая кола това е може би единственото нещо, което функционира зле- често не вижда знаците, или ги вижда грешно. А за картинката на колегата...и на мен ми изглежда като населено място
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2022 09:52
Ами не знам - лексъса си четеше всички знаци перфектно (България и Сърбия), с изключение на 12-те тона tooth.gif
А картинката на колегата - точно такъв знак се слага в началото на населено място в някои чужди държави (трябва да изровя от видеофайловете на камерата в колата) - затова бе и такова моето предположение :thumbsup:
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Enwor » 18 Яну 2022 11:01
И при мен го разчита така на места. А няма такъв знак. Още не съм хванал повтарящ се алгоритъм, но вероятно ограничения под 40 ги показва с този :) :D
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
metoyo
Мнение от metoyo » 18 Яну 2022 11:03
Ами всеки ден минавам от там и си го показваше 30, ся реши да разнообрази tooth.gif
venom8888
Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
Автомобил: toyota corolla
Мнение от venom8888 » 18 Яну 2022 11:19
Последно промяна от venom8888 на 18 Яну 2022 12:12, променено общо 1 път.
metoyo
Мнение от metoyo » 18 Яну 2022 11:30
Доколкото разбрах не е оригинална, а някаква афтермаркет разработка.
metoyo
Мнение от metoyo » 18 Яну 2022 13:00
venom8888 написа: 18 Яну 2022 11:19 Тази мултимедия от корола каква е ?
https://www.youtube.com/watch?v=moSbz7xOzBU
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 1 гост
