Ключове & имобилайзери
The Bear
Регистриран на: 16 Яну 2022 19:16
Местоположение: Разград
Автомобил: Rav
Ключ keyless go рав 4
Мнение от The Bear » 16 Яну 2022 19:22
Здравейте, съпругата ми е изгубила един от ключовете за рав 4 2007 с keyleas go. Може ли да се направи друг ключ или от къде мога да намеря подобен и да се пренастрои?
Извинявам се ако темата не е за тук.
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2022 09:24, променено общо 1 път.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 16 Яну 2022 19:45
В представителство на тойота, вероятно. Ще "заличат" изгубения ключ и ще ви дадат друг. (Но предполагам трябва и "патрона" да се "пренареди" или смени, да сменят "механичния" ключ.)
Stankov82
Регистриран на: 20 Яну 2022 14:13
Автомобил: Тойота аурис
Тойота аурис проблем с дистанционното
Мнение от Stankov82 » 20 Яну 2022 14:26
Здравейте група имам тойота аурис 2008 г бензин преди 2 дни ми падна акумулатор и от тогава не заключа от дистанционното само с ключа и си заключа всички врати .
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2022 14:29, променено общо 1 път.
gonzo79
Регистриран на: 20 Мар 2018 19:15
Местоположение: българия
Мнение от gonzo79 » 28 Яну 2022 14:51
Здравейте колеги
Притежавам кола Тойота корола версо модел от 2008.
Реших да сменя пласмасовата кутийка на ключа.,защото е доста износена.
Ще я купувам от алиекспреса.
Понеже няма резервен ключ.,искам да поръчам и транспондер чип и така с амортизираната кутийка и чипа да си направя и резервен клуч.
Как да разбера точно какъв транспондер чип да поръчам и мога ли да обуча имобилайзера без някакви кабели, програматори и други джаджи....
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 29 Яну 2022 12:49
Колега, ако си беше направил труда да прочетеш темата от началото, щеше да видиш, че проблемът е разискван и е дадено решение. Топлата вода е открита, ама все пак трябва и мааалко да се напънеш и отвъртиш кранчето, демек да прочетеш bash.gif
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2022 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
gonzo79
Мнение от gonzo79 » 31 Яну 2022 16:47
Здравейте.
По VIN номера на колата можели да се разбере какъв чип транспондер има в клуча?
Мнение от Akima » 31 Яну 2022 16:56
Напишете го.
gonzo79
Мнение от gonzo79 » 31 Яну 2022 17:02
VIN номера е
NMTEJ16R90R131339
Мнение от Akima » 31 Яну 2022 17:20
gonzo79 написа: ↑31 Яну 2022 17:02 NMTEJ16R90R131339
89070-0F021 - TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
Transponder ID60.
Транспондер:
ID 4D67/68/70 / 4D69 Masterchip
Трябва да е с header за точната кола - внимавайте какво си поръчвате.
gonzo79
Мнение от gonzo79 » 31 Яну 2022 17:40
Благодаря за бързия отговор
Да разбира коя да е от тия ID 4D67/68/70 чипове евентуално би ми свършил работа.
А това header какво е и за какво служи?
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 03 Мар 2022 14:19
Здравейте, споделям как си направих ключове за шофьорската врата + жабката на Корола Версо 2004-2009.
Колата е с безключово палене + централно заключване. Физическия ключ служи за отваряне на шоф. врата (и жабката), в случай например, че е паднал/умрял акумулатора или поради някаква причина, непозволяваща автомобила да се отключи дистанционно.
Сваля се патрона на шоф.врата и се носи на автоключар, който може да направи ключ по ключалката. Услугата струва 50лв. + 10лв. за вадене на дубликат (при положение, че имате заготовките).
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2022 15:05
boiski написа: ↑03 Мар 2022 14:19 Сваля се патрона на шоф.врата и се носи на автоключар, който може да направи ключ по ключалката
Повечето ключари правят ключа по старият ключ (а ти го имаш)...
Ключалката им трябва за проба... Така, че обикновено се отива с автомобила при автоключар за да не се налага разглобяване - ключаря просто пробва на автомобила дали всичко е ОК или трябва да 'пилне' нещо по ключа...
boiski
Мнение от boiski » 03 Мар 2022 18:11
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 15:05
Пропуснах да спомена, че нямах никакъв ключ, само заготовка. Така купих колата.
Може и с колата при ключар, но така ще платите горница за монтаж/демонтаж (ако е от значение).
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2022 23:52
Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря :thumbsup:
boiski
Мнение от boiski » 04 Мар 2022 00:22
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 23:52 Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря :thumbsup:
Всъщност оказа се, че дори при правенето на дубликат се налага свалянето на ключалката. Но пояснявам, че дубликата не беше от оригинал, a от правен ключ по ключалката. Наложи се ключаря все пак отново да си свали ключалката, да я разглоби и визуално да провери, кои зони на ключа трябва да бъдат разпилени допълнително, за да се докара комбинацията на ключалката. И така, мисля че вече се изясниха всички усложнения свързани с това човек да си загуби всички секретни ключове или да ги няма изначално, но важното е, че решение има и то не струва скъпо. smile.gif
