Точно така. Там няма ММТ.
Покупка на Avensis T25 VVTi 2003-2009 - съвети и обяви ?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Покупка на Авенсис Т25 + обяви
За 8 години не си ли изяснихте всичко това?em4000 написа: ↑26 Ное 2014 19:52 Здравейте, имам голямо желание да си купя Авенсис и попаднах на една обява, за която ще съм благодарен, ако изразите мнение
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=856r16
Това е колата, спрях се на нея тъй като е с ГИ, регистрирана е и се вписва в бюджета ми.
Намират ли се лесно части и консумативи и скъпи ли са? Здрав ли е двигателя и достатъчно мощен ли е за това купе? Понася ли газ или прави проблеми?
Благодаря предварително за помощта. Дано станем колеги
em4000
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
- Получена благодарност: 9 пъти
Явно не, дори съм забравил, че съм писал и вероятно е ставало дума за стария авенсис, не 25. Но благодаря, че изрови тая тема от преди 10 години, сигурно си забелязал, че колите в двете теми нямат общо
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 20 пъти
Здравейте: това са ми старите свещи при покупка...:
Въпроса ми е има ли смисъл от профилактично сипване на STP ? Останал ми е от старата кола
- 20220214_183025.jpg (1.77 MiB) Преглеждано 4629 пъти
- 20220214_183526.jpg (1009.14 KiB) Преглеждано 4629 пъти
Avensis 1.8 VVTI /06г.
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Колега,само внимавай в дозировката на тази добавка!Обяснявам защо ти го казвам.Другата ми кола е Форестер 2.0ХТ.Понеже се кара на газ предимно и реших да вземе точно тази добавка да почисти малко дюзите,поради това,че не се кара постоянно и на дълги разстояния.Имах около 20л бензин в колата и реших да сложа около 1/3-1/4 от опаковката за да има УЖ по-добър ефект.За съжаление при изливането в резервоара се заклещи за секунда в гърловината и се изля може би около половината опаковка.Викам - Голяма работа , на 20л бензин-20мл повече няма да е от значение!ДА АМА НЕ!!!От този момент при първоначален старт на колата не може да запали.Над 15 пъти въртя на стартер и само припуква без да запали.При условие,че абсолютно винаги преди това колата е запалвала от половин оборот на стартера.След зверско въртене 10 минути ,най-накрая запали и след това цял ден из горите няма проблем.Отчетох проблема,че е в по-ниските температури(около-6-7 градуса) и това,че не я бях палил 2 седмици.След 1 ден пак трябваше да тръгна с колата и отново същия проблем,като температурите вече бяха около 0 и скоро палена кола.И почнаха едни филми за датчик колянов вал,детонационни датчици и т.н.И в един момент реших да изключа вероятността да е от тези 20-30 мл химия в повече от предписаното.Отидох и налях 50лв 100 октана бензин да разредя чорбата и О ЧУДО!Няма и помен от замисляне при палене,както си беше преди.Така,че умната,а път аз още си мисля каква химия е това,че да сбърка толкова малко количество запалването на колата!Сори за дъъългото обяснение,ама обичам да съм пояснителен и се старах да сбия инфото максимално!!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
"Успокоението" е, че добавката все пак прави нещо. Можеше да е плацебо, което и с него и без него никаква разлика.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
em4000
Здравейте отново, моля за мнения за автомобила от тази обява, доста рядко май се среща 2.0 D4Dсъс 150 коня, повечето са 2.2. Дюзите пиезо ли са или обикновени? Какви проблеми може да има точно този мотор и дали е добър както 2.2 ако е на реални километри.
PS - изчетох доста във форума но предимно за 2.0 126 и 2.2 150, и да бяфав от 2.2 177, но за този нищо.
https://mobile.bg/11645368847984490
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Лъжа е.
em4000
Ха сега де, говорих с човека и той твърди, че няма грешка, което ме шокира малко. Попаднах на още 2 авенсиса 2006 които също пише че са 2.0 150 и на един 2011 също 2.0 150.
- biro
Аз написах какво е. Опровергай ме с копие от талона или vin номер.
bultrastyle
- Регистриран на: 27 Май 2018 20:09
Може да е ремапната.Бях гледал една преди години по обява беше писана пак така. От 126 к.с. беше 150 к.с.
