Рав4 не върви
Юсни
Регистриран на: 03 Яну 2022 20:56
Местоположение: Godeshevo
Автомобил: Toyota RAV4
Рав4 не върви
Мнение от Юсни » 03 Яну 2022 21:19
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Toyota RAV4. 2.0 d4d 116hp 2005 моля за помощ колата трудно пали и и турбото не работи надува съвсем леко . Почистих ЕГР клапана на турбото си работи. Колата върви като скопена от време на време светва чека пак угасва.благоря предварително.поздрави
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Рав4 не върви
Мнение от veso_hds » 03 Яну 2022 22:06
Обичайният заподозрян са SCV клапаните, но първо диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Рав4 не върви
Мнение от WoLF » 03 Яну 2022 22:20
Щом светва чека ще имаш и нещо записано. Виж какво е и да помагаме :thumbsup:
Юсни
Рав4 не върви
Мнение от Юсни » 04 Яну 2022 19:07
Днес я карах в близкия до мен сервис и диагностиката не можа да се свърже с колата но махнахме маркуча на турбото от към въздушния филтър и перката на турбото имаше голям луфт напред назад около сантиметър и повече да ли не е от него .А като дам на контакт тая лампа SCV изобщо не свети или като е запалена пак е няма .Поздрави
Рав4 не върви
Мнение от Kiki » 04 Яну 2022 20:03
С този луфт от сантиметър на оста на турбото, колата няма никога да върви както трябва. Оправи го веднага.
veso_hds
Рав4 не върви
Мнение от veso_hds » 04 Яну 2022 20:11
Лампа за SCV изобщо няма.Май най-близо ти е Благоевград.Потърси там оторизирания сервиз-мисля че Монца се казваше.А луфта не е хубава работа.
WoLF
Рав4 не върви
Мнение от WoLF » 04 Яну 2022 21:38
Турбото е за смяна на вътрешността или цялостно. Другото след това :whistle:
Юсни
Рав4 не върви
Мнение от Юсни » 04 Яну 2022 22:49
Благодаря колеги.. ще пиша за резултат.
vfr800
Рав4 не върви
Мнение от vfr800 » 04 Яну 2022 22:53
Сантиметър луфт :) сигурен ли си :) Че тя перката трябва да е прегризала корпуса и да е отлетяла за топлите страни, а междувременно цялото масло трябва да фира и да е пръскало като фонтаните пред президентството ;) Нещо не сте мерили коректно.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Рав4 не върви
Мнение от max-2 » 05 Яну 2022 09:10
Дори и 1 милиметър да е, пак е зле работата
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Рав4 не върви
Мнение от whitefang » 05 Яну 2022 09:19
Лампата "SCV" ,най-вероятно е лампата "VSC", . Луфт от 1 сантиметър w00t.gif .
И как го "премерихте" колко "надува" турбото,като не може софтуера въобще да се свърже с ECU-то на колата?!
Турбото,не пречи на паленето,но SCV/Дюза/и.(В предвид трудното палене).Освен това ми се върти в главата ,че от грешки
свързани с турбото check engine не изгасва след гасене/палене ,докато за грешки свързани с налягането на горивото може и дори въобще да не светне
лампата, а да си има записана грешка.
Както са ви посъветвали идете в сервиз,където имат читава диагностика ,да рачетат грешката/е и да гледат/запишат/анализират "живи" данни ,за
налягане в рейката, и показания на MAF , MAP , при различни обороти и натоварване.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Юсни
Рав4 не върви
Мнение от Юсни » 15 Яну 2022 18:39
Здравейте колеги смених турбото. Колата се оправи. И върви както трябва.!Но чека си свети но не отразява промени във варенето
като откача клемата на плюсовия кабел на акумулатора И закача чека гасне и след пет километра пак светва се смених също масла и филтри.
WoLF
Рав4 не върви
Мнение от WoLF » 15 Яну 2022 20:56
Е виж я тази грешка коя е де :thumbsup:
