Забиване Тойота Корола Е12
Styki88
Регистриран на: 23 Дек 2021 13:09
Автомобил: Toyota Corolla D-4D
Мнение от Styki88 » 23 Дек 2021 21:18
Добър вечер колеги, преди 2 години си закупих Тойота Корола Е12 2.0 90hp. Навъртял съм 70 хил км без проблем колата се обслужва винаги навреме маслото се сменя на 10 хил Castrol 5w40. От няколко дена колата започна да прави проблем, при ускорения от 2-ра до 5-та скорост след 2300 оборота до 3500 колата забива но в същия момент пак ускорява все едно за секунда и натискам спирачката и след определено време се оправя. Прави няколко забивания и след това се оправя. Колата палеше нирмално и нямаше странички шумове, но снощи запалих колата на напълно студен двигател след измита 300-400 метра в спряло състояние и натиснат съединител започна да се усеща леко тресене, след това тръгнах да я прибирам и напълно загуби мощноста си и светна чека колата изгазна на среда на пътя заплих я и едвам на първа скорост я прибрах. На празен ход колата нямаше проблем двигателя работеше нормално но тази вечер реших да я запаля колата върти нормално но не запали. Според вас какъв може да е проблема. Колата е със налички два катализатора не е чипосване ремапвана напълно оригинален стоков двигател казаха ми че е възможно да са дюзи това ли да очаквам? Пожелавам Ви весели коледни и новогодишни празници!
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от esko148 » 23 Дек 2021 23:10
Колега, от подписа ти се вижда че колата е дизел.
Никой не може да ти каже точната причина. За това най-добре я закарай в сервиз да я закачат на диагностика за да се провери работата на дюзите в реално време ( т.нар "живи данни" ) smile.gif
Някъде бях чел че могат да се рециклират ( по спомен около 200лв на дюза ) иначе нови са по 500лв :thumbsup:
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Дек 2021 07:58
Горивен филтър смени ли? Друга нафта пробва ли? Като е сввтнал чека трябва диагностика, но прилича на недостатъчно гориво.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 24 Дек 2021 08:20
Когато ти направи такъв проблем ,спри и се опитай да изфорсираш колата до ограничител.Гледай дали има облаци чернилки отзад.
Styki88
Мнение от Styki88 » 24 Дек 2021 11:05
Благодаря Ви! Ще бъде закачена на диагностика по-късно.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 25 Дек 2021 15:46
Най-вероятно SCV клапани, но диагностиката е задължителна.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
