Силен метален звук Аурис Е15
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 22 Дек 2021 22:30
от няколко дни при движение с ниска скорост, без натиснати спирачки, се чува силен звук от триене на метал в метал. Предполагам са лагери, главина или нещо подобно, но имам 1500км път за следващите 6 дни и не ми се иска да се скапе колата на магистралата при 140км/ч. Въпросът към колегите с подобни проблеми в миналото - безопасно ли е да се шофира интензивно по този начин? Аурис хибрид Е15.
Имам и друга кола и мисля да взема нея, макар и по-неудобна за дълъг път.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 22 Дек 2021 23:00
Предпазните дискове на спирачните дискове гледал ли си ги? Сваляш колелото което ти стърже и гледаш....
Левият ми беше изгнил и скъсан и опираше в спирачния диск. Смехотворно, но ме филмира сериозно.
Примерна картинка от Авенсис-а ми:
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 22 Дек 2021 23:10
Благодаря! Ще имам предвид да погледна, въобще не съм се замислял за точно тази част, гледах накладки, чужди тела и т.н.
Мнение от mapamop » 22 Дек 2021 23:17
Моя беше прогнил откъм главината и не се виждаше. Чак като свалих гумата и го опипах видях че се клати като на умрял кон опашката. Дръпнах леко и го изхвърлих, без да разглобявам нищо повече.
При теб може и просто да е крив по някаква причина.... Огледай, поразвърти спирачният диск и дано се размине само с това.
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 22 Дек 2021 23:44
колата е сравнително нова, 5г, надявам се да не е изгнил, обаче за изкривеното има логика, защото скоро влезе колата в няколко сериозни дупки и от тогава се почнаха скърцанията.
Мнение от mapamop » 23 Дек 2021 00:25
Ако не са ударени или пострадали от напъване в сервиза със щангата не мисля че дупките ще ги убият.
Виж тампоните на носачите да не са скъсани от ударите.
Гадая...
Мнение от mapamop » 25 Дек 2021 11:55
Corolla_E12_hs, да не забравиш да се похвалиш какво е излезнало...
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 25 Дек 2021 15:22
mapamop написа: 25 Дек 2021 11:55 Corolla_E12_hs, да не забравиш да се похвалиш какво е излезнало...
О, със сигурност, и на мен ми е интересно, просто сервизът в който ходя не работи до 4ти, ще видя между празниците дали някой от другите сервизи около вкъщи ще успеят да помогнат.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Дек 2021 18:23
Екранна снимка 2021-12-25 181954.png (110.24 KiB) Преглеждано 24925 пъти
Накладките на Ауриса имат едни ламаринки, които да напомнят, че размера на антифрикционния материал е стигнал до минимално допустимия... Просто трият по диска и пищи.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 25 Дек 2021 22:52
Това го имат повечето Тойоти... :D
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 07 Яну 2022 13:16
Update:
още не съм стигнал до сервиз, не ми остава време, но интересното е, че стържене вече няма dry.gif тоест или каквото е стържело се е стопило от триенето или просто стана топло и спряха звуците :D така или иначе ще я закарам, че има и други проблемни точки, които ще искам да се поправят, но странна работа като цяло boxed.gif
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 09 Мар 2022 11:17
Update:
Най-накрая мина през сервиз, оказва се, че няма нищо за смяна, няма счупено или откачено, накладките са с доста остатъчен ресурс, евентуално би могло да е от триене на накладка в диск или нещо подобно. Така или иначе я караме вече 2 месеца така и не е имало по-сериозни проблеми. Като стане топло след месец два ще наблюдавам дали ще се усили или спре свиренето.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 09 Мар 2022 14:23
Вижте все пак протекторите на дисковете - т.нар "тави".
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 09 Мар 2022 15:50
Akima написа: 09 Мар 2022 14:23 Вижте все пак протекторите на дисковете - т.нар "тави".
Да, ще я тествам дали опират те при навит волан.
Oldy_Goldy
Регистриран на: 23 Мар 2021 20:43
Местоположение: София, България
Автомобил: Toyota Yaris vvt-i 1999 68hp
Мнение от Oldy_Goldy » 24 Юни 2022 23:19
А какво се прави, ако са проблемни?
Два пъти водих колата при гумаджии, гумите и джантите са наред, но на тези пластини никой не обърна внимание .
Вече от чудене какво дрънчи, стигнах до заключението, че няма какво да е друго. Очевидно са ръждясали и криви, лявата повече от дясната.
Въпросът ми е по- скоро за сервиз ли съм, сменят ли се, рециклират ли се... Все пак са на спирачките.
Ще съм благодарна на съвет!
