Сorolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV и 2AD-FHV - Трудно запалване при студен двигател ?
Paris
Регистриран на: 14 Фев 2018 02:42
Местоположение: Шумен
трудно палене на corolla verso 2.2 D4D при студен двигател
Мнение от Paris » 06 Дек 2018 18:57
Здравейте на всички имам проблем с паленето.От 2 седмици при всяко запалване колата ми губи обороти и се гаси закарах я на сервиз на тойота и ми казаха че е от горивният филтър смениха го и след като я вземах 2 часа по късно същия проблем става дума за Тойота Корола версо 2006 г d cat модел 177 коня
cvetanc
Регистриран на: 02 Яну 2016 12:09
Автомобил: Corolla Verso 2.2, 136, 2008г.
Мнение от cvetanc » 04 Фев 2019 09:38
slowtraveler написа: ↑04 Дек 2018 23:16 Корекциите са големички
В какви граници са допустимите показания?
Благодарил/а: 517 пъти
Получена  благодарност: 510 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2019 11:36
Доколкото се сещам - Тойота допуска до +/-3, но това вече са гранични стойности...
donko1975
Регистриран на: 31 Дек 2018 18:36
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от donko1975 » 05 Фев 2019 20:13
Как си реши проблема с паленето?
cfilev
Регистриран на: 05 Фев 2019 21:04
Автомобил: Corola Verso 2.2 D-4D
Мнение от cfilev » 05 Фев 2019 21:15
Здравейте Колеги, и аз да се включа в темата и при моята Корола Версо 2,2 D4D 2006г преди 10 дни почнаха проблемите с паленето на студено и сега съм при майстор. Ще ви държа в течение по сагата. Иначе доста почетох тук във форумите и ми се запали главата.
donko1975
Мнение от donko1975 » 05 Фев 2019 21:21
2.2. 136 коня сутрин пали от втория път веднъж запалила вече няма този проблем смених горивният филтър заедно със конзолата и пак същото помагайте
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 06 Фев 2019 09:59
Я пробвай сутринта преди да завъртиш - 3 пъти дълги през 3-4 секунди. Тази процедура активизира и леко подгрява акумулатора и после върти по-леко...
donko1975
Мнение от donko1975 » 26 Фев 2019 23:31
Започна да гасне на ниски обороти тойота корола версо 2.2 136 ?
Дайте някой добър маистор за Варна
А паленето май го реших със почистване на егр клапана но още не съм много сигурен
Вече втори ден пали от първия път не знам дали има връзка
Evelinko
Регистриран на: 03 Дек 2017 21:09
Местоположение: Смолян
Мнение от Evelinko » 28 Фев 2019 16:04
Здравейте! Качвам едно видео от тубата! Прочетете на човека как са му решили проблема чрез ъпдейт на ЕСU! На мен Тойота Пловдив и Пазарджик ми отговориха, че такава услуга не съществува! Моля ако на някой са му обновявали софтуера да пише как и къде става!
Последно промяна от Evelinko на 28 Фев 2019 16:08, променено общо 1 път.
Corolla Verso 2.2,d4d 2AD-FTV, 2006
Evelinko
Мнение от Evelinko » 28 Фев 2019 16:07
Извинявам се, но забравих да кажа, че и моята така пали няма значение + или - 20, първото палене си им е такова! Тиксим Пазарджик казаха " хиляди са така" ! Чудно!
Mtk_rs
Регистриран на: 05 Юли 2017 11:05
Местоположение: Ruse
Мнение от Mtk_rs » 22 Дек 2021 19:06
Здравейте и от мен,
да опиша и моята сага с трудното палене когато стане студено. В началото на септември се почна с проблемите когато температурите бяха към 12-13 градуса сутрин, колата почна да пали от 3-4 път и изпушваше бял пушек с аромат на нафта. Реших ,че не е болка за умиране ,но в средата на октомври и началото на ноември когато паднаха още температурите паленето взе да става мъчно. Гледаха я на сервиз за грешки и не показа никакви , после ходих на няколко сервиза където всички бяха единодушни ,че са дюзи. Една неделя сутрин колата просто не запали дори и след 15 опита , пропуснах да спомена ,че запали ли веднъж сутринта и после няма проблеми . След като вече не палеше последва платформа и на сервиз където бе констатирано ,че подгревните свещи са заминали заедно с релето за тях и бяха подменени и уж проблема е решен. Да ама не след няколко дни отново в резултат на ниските температури колата отказа да пали и по съвет на майстора който сменя свещи смених акумулатора с нов ,но уви резултат никакъв. 20 опита да запаля и не иска. След дълго четене на темите тук и на един английски форум стигнах до извода ,че колата губи налягане нощем и трябваше да търся проблема къде е. В английския форум на тойота попаднах на тема където е описан проблема и евентуално виновника а той се оказа клапана за високо налягане (SCV Valve). Колегата там описва ,че самата част е такава дефектна и самото температурно влияние на материалите кара буталото да запича което води до нараняване и изпускане на налягането при студено време и дълъг престой, начин за тестване е да се нагрее клапана с топла вода или със горещ въздух и да се тества дали ще запали, а самият компютър след като завърти няколко пъти стартера и не е достигнато нужното налягане и отказвал да подава гориво и за това не пали. След изчетено достатъчно по темата намерих човек който продава такива клапани в града в който съм и се съгласи да тестваме с оборотен клапан. Резултатът бе на лице и колата след едно въртене при което се обезвъздушава системата и се постига налягане запали. Последва инсталация на нов клапан без нужна инициализация и сега автомобилът пали от раз а температурата е 0 градуса. Надявам се съм помогнал по темата.
valentin_1510
Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от valentin_1510 » 22 Дек 2021 21:05
Evelinko написа: ↑28 Фев 2019 16:04 Здравейте! Качвам едно видео от тубата! Прочетете на човека как са му решили проблема чрез ъпдейт на ЕСU! На мен Тойота Пловдив и Пазарджик ми отговориха, че такава услуга не съществува! Моля ако на някой са му обновявали софтуера да пише как и къде става!
Аз минах през тази процедура в Тойота в гр. Бургас. Струва 40 лв.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 22 Дек 2021 21:08
Най-често проблем при така описаните проблеми с паленето е scv клапана.
Този клапан се разглобява и може да се прешлайфа с водна шкурка.
iliikata_1604
Регистриран на: 09 Яну 2021 14:08
Автомобил: Корола Версо
Мнение от iliikata_1604 » 03 Апр 2022 21:09
Здравейте, и аз съм един от многото с проблемна корола версо.При мен пали без проблем и на студено и на топло, проблемът е че гасне при загрят двигател. След това пали веднага и няма и помен за проблем.Моторът е 2AD-FTV, 2.2 д4д 136 коня. Колата е с рециклирани дюзи, сменени масло и филтри, на диагностика не показва проблем.Има ли някой с такъв проблем,който е успял да се справи?
gaffer
Регистриран на: 07 Дек 2015 23:29
Мнение от gaffer » 19 Сеп 2022 17:45
Колеги, какво трябва да е налягането на рейката на Корола версо 177 к.с, 2.2 d-cat?
Текстрийма ми дава 40000 кпаскала (400 бара) на тихи обороти. Проблема ми е че ми се губи горивото след няколко часа престой. Като подкача ръчно от помпата над филтъра пали на четвърт. Дюзите са със стойности +- 0.4
Благодаря.
