Awd Toйота Рав4 2014г дизел
РуменТойота
- Регистриран на: 23 Сеп 2021 20:14
- Местоположение: Разград
- Автомобил: ТойотаРав4
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги! Притежавам Тойота Рав 4, 2014г,2,2дизел,150к.с.Може ли някой да ми даде малко инфо за системата АWD.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Четвъртото поколение RAV4 разполага с програма, която координира всички функции на системата за задвижване на четирите колела, системата за контрол на стабилността и електрическото усилвател на волана. В сравнение с настройката за задвижване на всички колела в третото поколение RAV4, тази нова система за управление не винаги трябва да разчита на откриване на приплъзване, преди да вземе решение за разпределението на въртящия момент към всяко колело.
Toyota RAV4 Hybrid кара по чакълест платно
Водачът има опцията да излезе от тази настройка по подразбиране и да повиши нивото на взаимодействие на системата, като включи спортен режим, активиран от бутон в централната конзола. Подобно на повишено ниво на информираност, този режим изпраща данни към съответния ECU от сензори, наблюдаващи скоростта на превозното средство, ъгъла на завиване, подаването на газта и скоростта на отклонение, които програмата след това използва, за да определи пропорцията на въртящия момент, който да изпрати към задните колела.
Toyota RAV4 задвижване на 4 колела 1
Това се извършва физически чрез промяна на силата на електрическия ток, насочен към електромагнитен соленоид в контролния съединител, разположен пред задния диференциал (вижте изображението по-горе). В зависимост от условията на шофиране, количеството на въртящия момент, насочен към диференциала, може да варира с до 50%, от автомобилът да е изцяло с предно задвижване за оптимална горивна ефективност до равномерно разпределение на въртящия момент между двете оси.
Система за задвижване на четирите колела Toyota RAV4
Мониторингът на поведението на превозното средство е толкова точен, че преместването на въртящия момент между осите вече ще е започнало, преди да се открие приплъзване или недозавиване. От момента на завъртане на кормилното управление, системата автоматично се настройва към разпределение на въртящия момент 90:10 отпред/отзад, подготвяйки автомобила да осигури оптимална устойчивост и сцепление при завой. Това едновременно намалява натоварването на предните колела и вероятността от недозавиване.
Ако силата при завиване продължи да надвишава сцеплението на автомобила с пътната настилка, контролите на скоростта на отклоняване реагират в рамките на милисекунди, за да инструктират системата да приложи до 50% от наличния въртящ момент към задните колела, за да подобри сцеплението.
RAV4-AWD-05
Има моменти, като например в сняг или по стръмни чакълени писти, когато водачът ще знае, преди дори да потегли, че нивата на сцепление ще бъдат лоши. В този случай е възможно да се увеличи максимално сцеплението, като се заключи разпределението на въртящия момент в съотношение 50:50 при скорости до 25 мили в час. Тази заключена функция се активира просто чрез натискане на бутон отляво на кормилната колона, който след това осветява дискретна предупредителна светлина над индикатора за гориво.
Системи за задвижване на всички колела Toyota RAV4: заключение
Благодарение на минимален просвет от 187 мм и относително къси надвеси, четвъртото поколение RAV4 е в състояние да се движи по тежко разбити коловози и да се катери над относително големи препятствия. Така че въпреки че RAV4 може да бъде категоризиран като модерен soft-roader, неговото възприемане на технологията на Toyota и експертния опит в задвижването на четирите колела означава, че RAV4 е всичко друго, но не и „мек“.
RAV4-AWD-05
РуменТойота
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], wakafaka и 5 госта
