Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 6 пъти
Мнение
от Enwor » 14 Дек 2021 20:43
Фаровете вече ги бяхме коментирали (някъде преди 100-тната страница май
). Късите не бих казал, че заслепяват, защото са настроени на доста ниско. На най-висока позиция доста отчетливо се вижда линията на срез и е под нивото на предното стъкло на отсрещния. Дългите са вече друга бира. от 2км почват да ми светкат
Така и така съм свалил записа, направо ги споделям. Основно е на къси, точно преди да свърши клипа минава на дълги...
https://drive.google.com/file/d/1PoRYK- ... sp=sharing
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Enwor
- Благодарил/а: 480 пъти
Мнение
от slowtraveler » 14 Дек 2021 21:13
memorex написа: ↑14 Дек 2021 20:15
Аз ако мога да се включа като не собственик бих казал ,че лед фаровете доста заслепяват
Съвсем не съм съгласен с това принципно мнение... Заслепяват 'домашните' ЛЕД фарове - всеки втори си сложи ЛЕД крушки на непригодени за това фарове и се хвали, че е с ЛЕД фарове... От там е и лошата слава...
Оригиналните ЛЕД фарове са с много добро 'отрязване'.. Можете да ги различите от 'домашните' по това, че не заслепяват
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Мнение
от Hursa » 14 Дек 2021 21:29
При мокър асфалт много слабо осветяват. Не знам - "цветната температура" ли е такава, че поглъщането е много по-голямо, но много слаба е осветеността на "мокро". При "би-лед" фаровете - май със "щора" отрязва лъча - и "отрязва" осветеността на доста малка дистанция, но проблема е при мокър асфалт, при липсваща маркировка.
пс май не е коректно да се "пише" за поглъщане, а за отражение и поглъщане, като отражението май има по-голям принос за влошеното осветяване
Последно промяна от
Hursa на 14 Дек 2021 23:23, променено общо 1 път.
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Мнение
от memorex » 14 Дек 2021 21:33
slowtraveler написа: ↑14 Дек 2021 21:13
Съгласен съм,но отговорих с един ход напред ,щото проблема с късите на би лед фабричен ми е известен.И даскала познавам.
Мнение
от slowtraveler » 14 Дек 2021 21:38
На мокър черен асфалт нито халогенките, нито ксенона се справят по-добре...
П.С. на Маздата ксенона също бе настроен заводски доста 'късо'... Лека промяна в настройката оправи нещата, без да пречи на насрещните..
astranom
- Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
- Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение
от astranom » 14 Дек 2021 22:06
Офтопик
Mcl написа: ↑14 Дек 2021 20:32Познато ли ви е?
Уф, от текста силно се усеща с какво удовлетворение колегата niktodorov се отърва от королата, а и от нас... Всъщност наистина има значение с какво я сравнява и какви са били нейните конкуренти при покупката, отделно от това бюджетна кола в най-високото си оборудване, т.е. на висока цена, си остава бюджетна кола, няма как да смени концепцията си или класа си. Дано е намерил това, което пасва най-добре на нуждите му, а и ще се радвам, ако намери 5 минути време да сподели на какво се е спрял, след като му омръзне да върти колело. В момента има отличен избор за електрици в цените над 70к, както е видно и от темата на колегата Filbor
astranom
Мнение
от Hursa » 14 Дек 2021 22:28
При халогенните съвсем не е толкова значително намаляването на осветеността при мокър асфалт. Включването на "светлините за мъгла" доста подобряваше осветеността. Не знам - "цветната им температура" ли е различна или ъгълът под който осветяват асфалта ли е причината.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Мнение
от Krachunov » 14 Дек 2021 23:20
14 дек 2021 20:15
Съгласе
Тук може да говорите за всичко друго но не и за ЛЕДа на королата. На къси светлини на значително разстояние се вижда идеално отрязан като с нож светлинен лъч, който е ПОД нивото на страничните прозорци респективно фронталното стъкло. АКО сте имали проблем с насрещна корола то тя или е била натоварена и съответно муцуната вирната или не е било корола с ЛЕД. ( за първия проблем има копче за регулиране, но ме съмнява някой да го ползва). Както вече са ти отговорили, това са домашни самоделки. Относно дългите, да светят доста, което е супер за абдали с криви фарове и такива които забравят дългите.
Krachunov
Мнение
от slowtraveler » 14 Дек 2021 23:29
Спорът е безсмислен - и ксенона и ЛЕД-а имат доста по-голяма яркост в сравнение с халогена. Нормално е като си 'разглезен' с тях да ти прави по-силно впечатление липсата на 'прекрасната видимост' при влошаването и... Същият ефект/усещане имах и при първото преминаване към ксенони с лупи - перфектното отрязване в началото ме дразнеше, защото разсейките на халогенния фар позволяваха осветяване на места, където ксенона не позволяваше... A по-яркото осветяване създаваше още по-голям контраст между осветеното/неосветеното петно...
До момента не съм карал автомобил с фабрични ЛЕД, който да не ме е впечатлил с фаровете си (дори и от серията на Тойота)...
Мнение
от Hursa » 15 Дек 2021 22:14
slowtraveler написа: ↑14 Дек 2021 23:29
Ех - прибрах се от Варна
Прочетох в книжката, че не трябвало да се насочва струята от водоструйка директно към датчиците на парктроника - някой имал ли е проблеми?
Кое "ниво" е с "Дигитален+ скоростомер" и "BSM"?
travelboy1965
- Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
- Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение
от travelboy1965 » 15 Дек 2021 22:57
Hursa написа: ↑15 Дек 2021 22:14
На старата ми кола имам парктроник (китайски слаган преди 10 години)колата е мита стотина пъти и нямам проблеми.Королата още не съм я мил.Имах сервиз преди за монтаж на аларми и парктроници и знам.че сензорите са чувствителни на удар но досега не се е случвало от водоструйка да се развалят.Какво значи директо насочване?Как се предполага да се измие колата ?С галене по бронята ли?На каква кола в книжката го чете това?
travelboy1965
Krachunov
Мнение
от Krachunov » 16 Дек 2021 01:15
Същото пише и за камерата за задно виждане. Предполагам се застраховат от идиоти които ще пръскат в продължение на няколко минути от 1 см. При нормално миене, би било сериозна забележка да се повредят.
Krachunov
Мнение
от Hursa » 16 Дек 2021 13:18
travelboy1965 написа: ↑15 Дек 2021 22:57
Може би китайските сензори "държат" много повече.
Откакто масово производителите влошиха и влошават качеството - "китайското" вече не се отъждествява с нещо по-лошо, често е и по-добро
WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение
от WoLF » 16 Дек 2021 13:31
Има няколко "китайски":
1. Китайско, поръчано от автокомпанията и брандирано подобаващо.
2. Китайско правено в същия завод от същите хора, но на черно и небрандирано, без загуба на OEM, качество. Ако такова е присъствало въобще в спецификациите въобще.
3. Китайско от съседния завод, видели през прозореца какво правят съседите
В този случаи, понякога, качеството е дори по-високо, поради липса на спецификации от поръчката
WoLF
Мнение
от slowtraveler » 16 Дек 2021 14:47
Не съм имал проблеми с ултразвукови парктроници - мият си ги на мивката и всичко е ОК...
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
