metoyo
Мнение от metoyo » 14 Дек 2021 10:09
Колеги, що ми се струва, че сега зимата при настройка на 22 на парното и външна темп. в случая 0-2 градуса, топлия въздух идва по бързо при изкл. климатик. Отделно и разхода е по-нисък, видно на скалата на таблото при движение, а и при приключване на маршрута. Примерно с климатик, разстояние от 9 км. сутрин за работа е около 9/100, при същите условия без климатик 7-7,5/100.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2021 10:17
Трудно е да се прецени - обикновено няма разлика в загряването, защото допълнително охладеният въздух от климатика, позволяващ изсушаването на въздуха и отстраняващ запотяването е допълнителен товар, който пък загрява по-бързо двигателя...
За разхода - може да е мааалко по-голям (все пак консумираш допълнително енергия), но в никакъв случай не и 2л/100км... При такива малки дистанции няма как да направиш реална оценка...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 14 Дек 2021 10:18
slowtraveler написа: 13 Дек 2021 13:16 Max-2 предлага доста екстремно 'лекуване'
И аз много обичам да си чистя дисковете така от 200 на 80... :thumbsup: tooth.gif
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 14 Дек 2021 10:24
Извинете ме за аматьорския въпрос, но как мога да си включа да ми духа топло от парното, без да включвам климатика? Аз от 2 години я търкалям, възниквал ми е този въпрос, но си мислех, че единственият начин да пуснеш топълвъздух в купето е през климатика?
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2021 10:25
ufer написа: 14 Дек 2021 10:18 И аз много обичам да си чистя дисковете така от 200 на 80...
Аз също съм пробвал такова (принудително - ПТП на АМ Хемус...), ама дисковете посиняват и вероятността да прегреят/изпекат/изметнат е голяма :) Затова и не го препоръчвам ...
astranom, няма ли бутон АС?
ufer
Мнение от ufer » 14 Дек 2021 10:41
А-а, аз никъде не съм писал, че го препоръчвам, пък и мен да ме натиснат така, и аз ще посинея... drunk.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 14 Дек 2021 11:45
Някой знае ли - какво се случва като "пуснем" спирачката на хибрида на тойота? Защо за да ограничим минималната скорост (на хибрида в случая) - трябва да "натискаме" частично спирачката и какво се случва при това? (Това - когато ДВГ не се е стартирал.)
Последно промяна от Hursa на 14 Дек 2021 12:05, променено общо 1 път.
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 14 Дек 2021 11:58
astranom написа: 14 Дек 2021 10:24 Извинете ме за аматьорския въпрос, но как мога да си включа да ми духа топло от парното, без да включвам климатика? Аз от 2 години я търкалям, възниквал ми е този въпрос, но си мислех, че единственият начин да пуснеш топълвъздух в купето е през климатика?
Най-дясното копче трябва да ти е А/С. С него включваш и изключваш климатика
Corolla E12;
Corolla E210
Мнение от Hursa » 14 Дек 2021 12:14
Всъщност "топло духа" и без да е буквално включено, и след като натиснем офф smile.gif
(Но се влияе от настроената до "изключването" температура - затова може да духа и студено. Всъщност как ли можем да го спрем да "духа" - може би, ако натиснем "рециркулация".)
astranom
Мнение от astranom » 14 Дек 2021 12:49
Да, благодаря ви, разбрах. Аз мислех до сега така: че AC включва климатика, а когато натиснеш off - спираш климатика и всичко спира да духа - било топло или студено; и че рециркулацията работи само при включен климатик, тъй като когато е изключен, и копчето за рециркулация не свети. Всъщност, направило ми е впечатление, че при спрян климатик само копчето за обдухване на предното стъкло продължава да свети, ако не си го изключил специално него преди изключването на климатика. Но не съм проверявал при това положение дали продължава да обдухва стъклото, въпреки спрения климатик.
Мнение от Hursa » 14 Дек 2021 20:01
Доволни ли сте от фаровете? Някой с т. н. "би-лед"?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 14 Дек 2021 20:15
Аз ако мога да се включа като не собственик бих казал ,че лед фаровете доста заслепяват .Това със сигурност се знае от производителите и затова ,предполагам ,фабрично късите светлини са настроени на по-близка дистанция и това е причината някои водачи да недоволстват и да прибягват до ръчна нивелация .Това им позволява да имат по-далечна видимост и да поддържат по-висока скорост ,но и да пречат повече на насрещно движещите се които не са си закупили специални за целта очила. :)
stereo_man
Мнение от stereo_man » 14 Дек 2021 20:28
Hursa написа: 14 Дек 2021 20:01 Доволни ли сте от фаровете? Някой с т. н. "би-лед"?
Мен лично фаровете са едно от нещата, които много ме кефят в колата. Аз съм със седан executive + ниво. Не знам в по-горните има ли разлика
Corolla E12;
Corolla E210
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 14 Дек 2021 20:32
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 14 Дек 2021 20:37
Аз нощно време избягвам да карам извънградско така че въобще не се впечатлявам от някакви лед мигалаки за маса пари.Предпочитам да не ми замръзват фаровете зимата и като изгори да си сменя крушката а не да чакам 2 месеца за лед фар за една торба с пари.
Потребители разглеждащи този форум: BOz, ccvetan и 1 гост
