Подсветка на афтърмарквт навигация
Kirilrusev97
- Регистриран на: 02 Дек 2021 20:12
- Автомобил: Toyota Avensis t25
Добър вечер, колеги!
Закупих си въпросната навигация, след като в Авител я монтираха, ме информираха, че копчетата работят, но подсветката не. Свалили са я 2 пъти преди да я монтират окончателно, но все не става. Някой срещал ли е подобен проблем, дали проблема се крие в някъв бушон за подсветка в самата навигация(ако изобщо има такъв) или да взима грешка, понеже смених подсветката на таблото.
https://images.app.goo.gl/T9Fo1V59AZjYXYLq7
Благодаря предварително!
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Дай снимка на горния капак и на кабелите с които е дошла. Подсветката на бутоните се пуска когато на единия пин на кабела има +12 волта. Ако е същия боклук като моя, вероятно единия винт е опрял в дъното, окъсил е и е издънил веригата на подсветката. Накратко отваряш кутията и откриваш че елемент Q7 е взривен. Утре като оправя размера на снимките ще ти пусна снимки на взривения елемент.
Иначе трябва да проследиш от оригиналното радио пин 10 (ILL+) на конектор CN701дали стига до пина за подсветката на бутоните на мултимедията. Това за радио W53904
Това не го разбрах? Рязал си оригиналното окабеляване на таблото за подсветката на бутоните? Рязахте ли и инсталацията за да я вържете, или ползвахте преходни кабели от Toyota към Евробукса (или каквото има сложено отзад)?
Kirilrusev97
Не, подсветкта на километража сменихме, бял е, а за кабелите не мога да кажа, понеже днес взех кашона от спиди и директно тръгнах към авител.
- mapamop
Без снимки нищо не мога да кажа повече. Конфигурациите на задните панели на китайците са поне 3.
Kirilrusev97
Това е, което взех от обявата, с снопа кабели е единствената снимка
- 992F60E3-19CD-4E85-B245-D1BAC4AACD78.jpeg (117.8 KiB) Преглеждано 3766 пъти
Kirilrusev97
Това върши ли работа
- 5A63C107-EABC-4DFD-81D5-D025FE1C9BD2.jpeg (332.92 KiB) Преглеждано 3765 пъти
- mapamop
pin 15 трябва да ти е захранен с +12 и да отива в пина ILL+ на гърба на радиото. Схема на пиновете има отгоре на самото радио. На моя боклук е пин 3 на ISO/евро буксата. Нарочно не ти давам конкретна позиция на кой конектор е за да не си убиеш колата или радиото. Намери си схема на оригиналното радио, което си махнал. Погледни му стикерите - може и да ги има пиновете. Започни от оригиналното радио на което са му светели бутоните и дисплея.
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Моята е същата на външен вид, МАРКАТА е друга, но това едва ли има значение.
Подсветката светва само при пуснати фарове!
- mapamop
Марките са 3, другото е пластмаси и дисплеи. Говоря за базираните на Рокчип.
Обаче има поне 3 вида подредби на конекторите и на типа на конекторите отзад. И подаването на напрежение на грешния пин ще изгори дъното. Китайският помияр иска между 130$ и 200$ за дъното. Другите пари са за процесорната платка, която прегрява и изгаря в един момент, а на нея ѝ искат цена от 300 лева за PX5 до над 450 за PX6, за вариантите с 4ГБ РАМ и 64ГБ флаш. Другото са евтини пластмаси и дисплей.
Предполагаемо колегата е пробвал на пуснати фарове да я гледа?!
- Благодарил/а: 468 пъти
Заедно с подсветката трябва да намали интензитета и на светенето на екрана - 'нощен режим'... Така, че ако не димира екрана - навярно проблемът е точно в този 'сигнал' за нощен режим (на предишната ми Мазда фаровете си светиха, ама нощният режим си бе отделна функция - светваха и стоповете, вътрешни подсветки, димираха таблото и т.н.)..
- mapamop
Авенсиса е простичко устроен автомобил - ширпотреба, и няма такива неща. Светваш фаровете - светват и подсветките на бутоните (поне) и респективно при правилно окабеляване, мултимедията си пуска подсветката на бутоните и (незабележимо) си сваля яркостта на дисплея.
