Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 23 Ное 2021 17:11
Освен споменатото - при други равни условия (еднакъв диаметър на колелото, еднакво налягане, еднакво натоварване и др.) по тесните гуми се деформират по-съществено (за да се получи почти същото по площ контактно "петно"). Затова и "височината" (от оста на колелото до контактната точка по вертикалата) би била по-малка.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Ное 2021 17:14
В случая мисля че говорихме за разлика само в размера на джантата - т.е. при еднакъв външен диаметър, широчина и налягане, формата и размера на петното е същото... Ако гумата е по-тясна, много често правилното решение е покачване на налягането за да се запази 'диаметъра'... Косвено - се увеличава скоростта на аквапланинг :)
Мнение от Hursa » 23 Ное 2021 18:15
Говореше се защо опира с едните гуми въпреки дори по-големия им диаметър smile.gif А в предната реплика се споменават от питащия гуми с различна ширина. Освен това - производителите или препоръчват едно и също налягане за различните препоръчани гуми или дори по-високо налягане за по-широките. Така, че следвайки препоръките на производителя - може да се получи по-малката височина на просвета smile.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 23 Ное 2021 18:35
Аз не разбрах защо се деформират повече. Ако товарния индекс е еднакъв, както и твърдостта на борда, деформацията няма да е различна...
Мнение от Hursa » 23 Ное 2021 18:55
Гумата - като се натовари се деформира (напомпаната гума - като пневматично устройство smile.gif) - така че площта на контакт умножен на налягането да уравновеси товара. Ако гумата е по-тясна, при един и същ диаметър и налягане и при същия товар - "петното" на контакт ще е по-тясно, но по продълговато - за да се получи приблизително същата площ. Петното на контакт в общия случай може да се разглежда приблизително - като "хорда" от "кръга" на колелото. Т. е. хордата при по-тясното колело ще е по-голяма, а следователно по-тясната гума ще се деформира повече. (Но има и други фактори, които влияят на това. И "обяснението" - ако може да се нарече така - не е "много" коректно smile.gif.)
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2021 09:29
Вградената ми симулация разбира налягане другояче, но в момента не мога експериментално да проверя дали бъркам. Май ще ходя пак да сменям гумите ermm.gif
Мнение от slowtraveler » 24 Ное 2021 11:39
В случая чисто физично Hursa е съвсем прав... Груби сметки (игнориращи разликата в еластичността на гумата - тя може да 'поеме' сигурно не повече 50-80кг заради своята еластичност ако не е надута):
Петно широко 20см (гума да кажем 215х), дълго 10см = 200см2 х 2.5атм = 500кг... 4х500кг = 2тона...
Мнение от Hursa » 24 Ное 2021 17:36
WoLF написа: ↑24 Ное 2021 09:29 Вградената ми симулация разбира налягане другояче...
В смисъл?
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2021 18:06
Hursa написа: ↑24 Ное 2021 17:36В смисъл?
Мнение от Hursa » 24 Ное 2021 20:00
WoLF написа: ↑24 Ное 2021 09:29 ... експериментално да проверя ...
Как смятате да проверите?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 24 Ное 2021 20:12
Как производителите на автомобили определят размера на гумите?
Целева икономия на гориво, за какво се използва, общо тегло и пазарни тенденции. По-широките гуми означават по-добро сцепление за производителност, но това повишено триене кара превозното средство да изразходва повече гориво, за да се движи. Икономичните автомобили използват тънки гуми, за да намалят колкото е възможно повече триене. Това ни води до това, което се използва за мощен автомобил, който е повече за управление, отколкото за икономия на гориво, ще иска лепкави широки гуми, които да му помогнат да преминава бързо в завои и да се стартира по-бързо от спиране, тъй като по-широките гуми отнемат повече въртящ момент, за да прекъснат сцеплението, тъй като има повече повърхност в контакт с пътя. Теглото определя налягането, тъй като неща като камиони тежат повече от кола сами по себе си, така че имате нужда от по-голямо налягане в гумата, за да предотвратите деформацията на гумата, когато се използва с гума с голяма височина на страничната стена.Вашият производителен автомобил се нуждае от повече ръбести гуми с тънка стена, отколкото вашият икономичен автомобил с гуми с големи стени. Тънките гуми с ръбести е по-малко вероятно да се деформират при силното ускорение, което автомобилите могат да свалят до гумите. Когато колата направи бърз завой, твърде тънката гума с стени ще се деформира по-малко под тежките G, защото има по-малко място за огъване на гумата между мястото, където гумата влиза в контакт с пътя и джантата. Сега недостатъкът на гумите с тънки стени е качеството на возене. Колкото по-къса е страничната стена, толкова по-малко гумата може да огъва и да абсорбира неравностите по пътя и колкото по-тежък е автомобилът, толкова повече този ефект се засилва. Ето защо икономичните автомобили и тежките джипове/камиони имат високи странични стени. Пазарните тенденции влияят на това колко големи ще бъдат джантите, което увеличава размера на необходимата гума. Хората искат големи гуми сега по някаква причина, коятоЕто защо, когато погледнете старите коли, те имаха толкова малки джанти в сравнение с колите, които сега работят. Повечето автомобили се движат с джанти 17–20 инча, сега стандартни, докато през 90-те години джантите от 11–14 инча бяха стандартни. Често пъти това се прави по-често за изяви сега. От друга страна автомобилите, които имат много високи максимални скорости, се нуждаят от големи спирачни дискове и многоцилиндрови спирачни апарати за безопасно забавяне, което изисква много място и по този начин се нуждаят от джанта с голям диаметър, за да се поберат вътре в джантата. Така че погледнете предното колело на автомобила (спирачките на задното колело винаги ще бъдат по-малки на автомобил с преден двигател, защото по-голямата част от теглото е отпред), ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублер и джанта, тогава големият диаметър джантата е направена само за козметичен ефект.Повечето автомобили се движат с джанти 17–20 инча, сега стандартни, докато през 90-те години джантите от 11–14 инча бяха стандартни. Често пъти това се прави по-често за изяви сега. От друга страна автомобилите, които имат много високи максимални скорости, се нуждаят от големи спирачни дискове и многоцилиндрови спирачни апарати за безопасно забавяне, което изисква много място и по този начин се нуждаят от джанта с голям диаметър, за да се поберат вътре в джантата. Така че погледнете предното колело на автомобила (спирачките на задното колело винаги ще бъдат по-малки на автомобил с преден двигател, защото по-голямата част от теглото е отпред), ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублер и джанта, тогава големият диаметър джантата е направена само за козметичен ефект.Повечето автомобили се движат с джанти 17–20 инча, сега стандартни, докато през 90-те години джантите от 11–14 инча бяха стандартни. Често пъти това се прави по-често за изяви сега. От друга страна автомобилите, които имат много високи максимални скорости, се нуждаят от големи спирачни дискове и многоцилиндрови спирачни апарати за безопасно забавяне, което изисква много място и по този начин се нуждаят от джанта с голям диаметър, за да се поберат вътре в джантата. Така че погледнете предното колело на автомобила (спирачките на задното колело винаги ще бъдат по-малки на автомобил с преден двигател, защото по-голямата част от теглото е отпред), ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублер и джанта, тогава големият диаметър джантата е направена само за козметичен ефект.От друга страна автомобилите, които имат много високи максимални скорости, се нуждаят от големи спирачни дискове и многоцилиндрови спирачни апарати за безопасно забавяне, което изисква много място и по този начин се нуждаят от джанта с голям диаметър, за да се поберат вътре в джантата. Така че погледнете предното колело на автомобила (спирачките на задното колело винаги ще бъдат по-малки на автомобил с преден двигател, защото по-голямата част от теглото е отпред), ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублер и джанта, тогава големият диаметър джантата е направена само за козметичен ефект.От друга страна автомобилите, които имат много високи максимални скорости, се нуждаят от големи спирачни дискове и многоцилиндрови спирачни апарати за безопасно забавяне, което изисква много място и по този начин се нуждаят от джанта с голям диаметър, за да се поберат вътре в джантата. Така че погледнете предното колело на автомобила (спирачките на задното колело винаги ще бъдат по-малки на автомобил с преден двигател, защото по-голямата част от теглото е отпред), ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублер и джанта, тогава големият диаметър джантата е направена само за козметичен ефект.ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублера и джантата, тогава джантата с голям диаметър е направена само за козметичен ефект.ако има празнина, по-голяма от 1 инч между шублера и джантата, тогава джантата с голям диаметър е направена само за козметичен ефект.
От друга страна искате да запазите диаметъра на джантата толкова малък, колкото спирачният диск и апаратът ще позволят да се намали това, което се нарича неподрессорено тегло. Теглото без пружини е масата, която превозното средство трябва да преодолее, за да започне да се движи и да се справи, когато се опитва да спре. Когато видите кола с много по-големи джанти от стандартните и стандартните спирачки, те всъщност са направили колата да ускорява по-лошо и да се справя по-лошо, ако ширината не е била пропорционално увеличена с диаметъра.
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2021 21:19
Hursa написа: ↑24 Ное 2021 20:00 Как смятате да проверите?
Смятаме да проверим като си сложим 16те и да измерим. Мисля се отклоняваме от темата wink.gif
Мнение от Hursa » 24 Ное 2021 21:22
Трябва доста точно да измерите - разликата между ширина 195 и 205 е малка. И налягането трябва да е много близко в единия и другия комплект - то в случая ще окаже много по-голямо влияние. А си има и доста други разлики (упоменати по горе), които да имат принос.
memorex написа: ↑24 Ное 2021 20:12 тъй като по-широките гуми отнемат повече въртящ момент, за да прекъснат сцеплението, тъй като има повече повърхност в контакт с пътя
Това не е вярно. А дори няма особено значение - във "формулата" за триене не участва контактната площ. За никоя от гумите, не предназначени за състезания не може да се каже, че са "лепкави" smile.gif Има и много други спорни моменти.
От къде е взето?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 24 Ное 2021 21:57
А за коя формула на триенето говорите?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 24 Ное 2021 22:14
memorex написа: ↑24 Ное 2021 21:57 Взех го от един гумаджия на Ф1. tooth.gif
П.П Няма да има въртящ момент там.Последния зависи от други параметри.
