Засядане горивни клапани на РАФ 4 модел 2005 дизел
Тойовал
Регистриран на: 16 Ное 2021 19:11
Местоположение: varna
Автомобил: RAF 4
Мнение от Тойовал » 18 Ное 2021 21:08
Имам РАФ 4 от 2005 г-дизел 116 кс., чипосан до 150. Взех го на 3 год и за пръв път при скорост около 100км.ч изключи двигателя. Едва спрях извън пътя. Чинно отидох във Варненското представителство, смениха ми клапанчетата на гор. помпа за 450 лв.-така трябвало. Усъмних се, че японски клапани дефектират, но се съгласих. След около 10 мес. пак се повтори проблема. Пак се бръкнах 450 лв. Имам 2 други дизела- без проблеми с горивото. Посъветваха ме колеги да си чистя сам клапанчетата. Оттогава сам ги демонтирам, чистя, монтирам. В действителност няма някакви отлагания или видими боклуци, наранявания по седлото, О-ринговете-промивам с нафта, разредител, продухвам и това е . Сменям редовно гор. филтри. Съмнявам се дали резервоара е чист-ще го промия, почистя. Зареждам само от ОМВ. По записа от сервизния компютър пада налягането на горивото след помпа високо налягане. Интересното е, че явлението не винаги се проявява като има/няма ами пада частично налягането, пада мощността, видимо и скоростта. Примерно може 20-50 км да се понижава скоростта, после се нормализира. Колеги ми споделиха, че и на някои други модели ГПВН правела подобни номера. Някой има ли опит с подобен проблем?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Ное 2021 23:23
При чипосването освен повече въздух му трябва и повече гориво...
Мисля си няколко причини са възможни (съвсем неангажиращи предложения - просто размисъл)...
Клапаните не издържат на по-продължителното високо налягане от чипосването/нуждата от повече гориво.
Може и ПВН вече да сдава багажа - колата вече си е на преклонна възраст ...
Може някое умряло гумено съединение да пропуска малко въздух и периодично да вкарва мехурче в системата..
Тойовал
Автомобил: RAF 4
Мнение от Тойовал » 18 Ное 2021 23:40
Предполагам, че при чипосването фирмите играят като увеличават порцията гориво, променят моментите на отваряне /затваряне клапаните, момента на впръскване и т.н. в ущърб на СО2 емисиите. Би трябвало налягането на впръскване горивото да не се променя при комън рейла. Освен това след промивка същите стари клапани работят 7-9000 км преди пак да направят проблем.
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2021 00:05
Чипосването на 'евридейките' е с увеличаване на наддува, а комън-рейла 'играе' с налягането и с времето на отваряне на дюзите за да достави нужното гориво..
Тези клапани по комън-рейла нали управляват налягането...
При моя дизел налягането играеше от около 300атм при празен ход до 2000атм при пълно натоварване.. Това - на изправен, чисто нов що годе съвременен автомобил (двигателя излиза на пазара 2011г)..
Ако погледнеш живите данни от двигателя, ще видиш, че има параметър 'желано налягане' и 'моментно налягане' - компютъра командва клапана какво налягане да осигури, но и следи дали то е достигнато..
Затова и смятам, че не е неочаквано да имаш проблеми, когато искаш да изкараш 30-40% по-голяма мощност от слабо двигателче..
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 19 Ное 2021 13:44
Тези помпи са "неубиваеми",за разлика от разни Бошовси и Делфита. Само клапаните се прецакват.Но в случая Slow е прав ,че виновника е чипа,освен за временния недостиг на
гориво при продължително поддържане на максимални налягания ,както и утежнена и по-амортизираща работа на клапаните ,оттам и по-бързото им скапване.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 23 Ное 2021 00:43
Ако не е тайна къде е чипосвана RAV4-ката? Питам защото в разни сайтове се продават Power- боксове, дето само лъжат компютъра да прави по високо налягане в рейла... Ако си с такова чудо, по добре го махни! tooth.gif
