Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2019 Проблеми с EVAP
b0dRy
Регистриран на: 29 Окт 2021 19:06
Автомобил: Toyota Rav4 19
Мнение от b0dRy » 29 Окт 2021 19:48
Привет на всички!
От два месеца съм собственик на почти нов RAV4 Hybrid от 2019 година колата е на 5000км. Внос е от Канада и е била напълнена с дизел вместо с бензин. В момента колата се движи и работи нормално, но периодично ми излизат няколко грешки основно за EVAP системата. Конкретно грешките са:
1. P1421 - Possible decryptions (note control module).
2. P0441 - Evaporative emission (EVAP) system - incorrect flow detected.
3. P1423 - Possible decryptions (note control module).
4. P2450 - Evaporative emission (EVAP) switching valve - performance problem or valve stuck open.
Ходих в Тойота да се опитам да оправя проблема, но там си измиха ръцете, че не била закупена от Европейския пазар и те не знаели нищо за нея.
Можете ли да ми помогнете със съвет?
Къде мога да намеря специалист, по възможност в София, за да оправят проблема?
Благодаря предварително!
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 29 Окт 2021 20:38
Не познавам системата, но на първо четене, ако има някакви филтри или замърсени сензори от дизела, едно почистване би могло да разреши проблема... :thumbsup:
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 29 Окт 2021 21:07
На 1ZZ-FE има клапан, кенче с активен въглен и не помня още какво. Тук много вероятно схемата да е същата, но да е надградена.
МоЙтУ нещУ:
77740-05021 , и вакуумен клапан който не мога да се ориентирам къде беше и с какъв номер.
Screenshot 2021-10-29 210617.png (222.66 KiB) Преглеждано 3534 пъти
EDIT: Намерих
Screenshot 2021-10-29 211034.png (83.38 KiB) Преглеждано 3534 пъти
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 29 Окт 2021 21:56
Една от лесните за отстраняване причини е неизправност или не добро затягане на резервоарната капачка а иначе трябва да се разгледа ръководството :
http://www.trav4.net/evap_system-458.html
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от xtratime » 30 Окт 2021 08:58
Привет!
Най-вероятно става дума за канистъра. Незнам дали може да се почиства.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
b0dRy
Мнение от b0dRy » 31 Окт 2021 00:37
Благодаря много за бързите отговори! Утре ще се заема да огледам поне на пръв поглед дали има проблем.
Мнение от mapamop » 31 Окт 2021 06:56
Тоя канистър при мен изглежда като квадратна консервна кутия. Скептичен съм че се чисти, ремонтира и ще видиш нещо в него. Смени го директно.
