от скоро съм собственик на Toyota Avensis D4D 2,2 T25 Space Wagon, 2006 г. След като я покарах известно време започна да се чува едно "пречукване" на 1800 - 2000 оборота. Стендовахме дюзите, като се оказа, че две имаха нужда от корекции, а на другите две трябваше да се сменят клапанчетата. Рециклирахме и четирите дюзи. Шумът спря и сега пали от "половин оборот". Излезе обаче нов проблем: При загрял двигател, на свободна скорост ( например при изчакване на светофар ), колата изведнъж угасва. Няма тресене, промяна в обороти... Никакви индикации от мотора, че ще угасне. Все едно просто завъртам ключа и изгасям двигателя. Не го прави този номер всеки път. Става през ден-два. Климатика не беше включен, когато ставаха тези неща.
Някой има ли идея за какво става въпрос?
Изгасване на двигател Avensis D4D 2,2 T25 Space Wagon, 2006 г.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Навярно дюза/и.Неплътност и спад на налягането.Може да се дължи на замърсяване по време на ремонта.
Другото което колега преживя и сподели ,бе разхлабена/не затегната след ремонт клема акумулатор .
- Petarec
- Регистриран на: 26 Фев 2016 23:09
- Местоположение: Шумен
При мен проблема се дължеше на SCV клапан, след смяна с нов вече не гасне на тихи обороти и динамиката на двигателя определено се подобри.
nachev07
- Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Тойота авенсис
Здравейте при това се получава, когато натисна рязко газта, след като я отпусна двигатела опасва. Спирам ,изчакам малко,показвам горива с помпата и тогава пали. На какво се дължи това
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 3 госта
