Рециклиране на дюзи?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 23 Юли 2021 08:23
Проблемът е дюзи, както се вижда от диагностиката.
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 23 Юли 2021 08:37
2-ра дюза може би като се загреее започва да изпуска към обратното гориво. 3-та компесира с минус-а по-малкото мощност на 2-ри за да е по равномерна работата.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 20 Окт 2021 20:04
Здравейте, днес опитах да вкарам компенсационни кодове на Корола Версо 2007 с мотор 2ADFTV (VIN: NMTEB16R80R078887), но без успех. Дюзите са рециклирани в София, 3 от тях имат нови разпръсквачи, а 4-тата е с нов клапан. При опит да вкарам новите кодове с Techstream версия 16.010.016 изскача съобщение "Injector compensation has failed".
Така изглеждат резултатите от стенда:
injector 1.jpg (460.53 KiB) Преглеждано 8106 пъти
Пробвах и с версия 10.10.018 на Techsream - същото. Пробвах да вкарам повторно един от старите кодове - стана. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и открил ли е решение? Аз стигам до извода, че проблема е със самите кодове, а не със софтуера или връзката с колата.
All data_Techstream.pdf
(199.4 KiB) Свалено 788 пъти
whitefang
Мнение от whitefang » 21 Окт 2021 09:14
Здравейте .
Този двигател има два вида дюзи и по-новите съответно са със по-нов софтуер на ECU .
Твоя предпоалгам е от първите . Да не би да са ти генерирали кодове за по-новия модел.
Ето една подобна ситуация:
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... u-rav4-22/
Редакрирам се:
Според japanparts.eu по VIN-а на колата ви излиза ,че за дюзи има:
23670-29055
което е DENSO DCRI200110
А ето това са съвместимите :
Фабричен номер в съпоставка с номера на оригиналния детайл
OEN 23670-0R040 — TOYOTA
OEN 23670-0R041 — TOYOTA
OEN 23670-26011 — TOYOTA
OEN 23670-26020 — TOYOTA
OEN 23670-26020-2 — TOYOTA
OEN 23670-29055 — TOYOTA
OEN 23670-29105 — TOYOTA
Номера на дюза, за който са генерирали кодове го виждате на листа какъв е.И го няма сред съвместимите с 23670-29055, която е двойно по-скъпа от
от 23670-0R020 - DENSO DCRI107640.
Т.е. Генерирали са ви кодове за друг вид дюзи. А как е станало това ,най-вероятно стенда и софтуера им или не поддържа тези дюзи,или грешка на оператора.
boiski
Мнение от boiski » 21 Окт 2021 11:30
Благодаря за изчерпателния отговор! Пратиха ми снимка на дюзите след стенда:
На снимките се вижда, че дюзите са 23670-0R020 и съответно за тях за пуснали новите кодове. Странно.
Мислят да пробват да ги вкарат с Делфи.
whitefang
Мнение от whitefang » 21 Окт 2021 12:10
С нищо не могат да ги вкарат.ECU-то ги отхвърля.
Тая кола ,нещо правена ли е - сменян мотор,ECU,дюзи.
177 магарета ли е . СпоредVIN-а е толкова и с дюзите ,който съм посочил.
А тези не са за нея ,освен,ако мотора не е от това шаси,а е сменян. w00t.gif
Старите кодове ,в ECU-то и на конекторите на дюзите съвпадат ли?
boiski
Мнение от boiski » 21 Окт 2021 12:56
Оф, объркал съм VIN-a. Горния е от друга кола. Правилния е NMTEA16R30R108218. 136 коня е.
Идните дни ще пиша дали кодовете написани на дюзите отговарят на тези запазени в ECU-то.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Окт 2021 19:11
С Techstream-a няма никакви проблеми с вкарването на кодовете. Единственото, което не може да се направи с него, е вкарване на кодове на датчици за налягане на гумите, всичко друго е активно.
boiski
Мнение от boiski » 21 Окт 2021 23:50
И аз нямах проблеми с вкарването на кодовете на моята кола. Дюзите ми ги прави Иван от гара Яна, но тук майстора е друг. Тази кола в случая е на нов колега от форума. Ще видим дали ще сколасат да пуснат адекватни кодове.
KaMuKag3e
Регистриран на: 21 Мар 2021 09:32
Местоположение: България, Стара Загора
Автомобил: Avensis t25 d4d 116к.с.
Мнение от KaMuKag3e » 02 Окт 2022 19:55
Добър ли е тоаи Иван? Дайте някакъв телефон?
kristof_bg
Регистриран на: 10 Дек 2009 16:16
Мнение от kristof_bg » 06 Дек 2022 10:28
2005-06 Corolla Verso D4D 177 k.c.
дюзите са за смяна . Дали могат да се рециклират( почти навсякъде където попитах казаха НЕ) ? Ако знаете някъде където биха могли споделете . Благодаря предварително !
Ето и модела на дюзите по Денсо и по Тойота:
DCRI200110 23670-29055
Мнение от Akima » 06 Дек 2022 13:26
Не могат.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 07 Дек 2022 13:43
Пробвайте да вкарате оригиналните кодове написани върху дюзите, ако стане с тях, значи генерираните кодове от стенда не са ок. Ако Техстрийма не иска да въведе и оригиналните, тогава е възможно използваните драйвери за китайския кабел да не са читави. При мен с китайски кабел се получава така с някои драйвери, при опит да си изключа звука на коланите, ако не е с читав драйвер не става. Сменям драйвера и се получава.
