Основен ремонт 1.6 ввти 2002
lu4i11111
Регистриран на: 09 Окт 2021 17:36
Автомобил: corola verso 1.6 vvti
Мнение от lu4i11111 » 18 Окт 2021 15:59
Здравейте колеги,отскоро се сдобих с корола версо 2002 1.6 ввти 3фе мотора.Взех го доста на далавера и ми беше ясно ,че ще си има забележки.Забравих да добавя,че има и газова уредба БРЦ.След около 1000км установих че си бутва доста масалце около 500мл на около 1000км и другото ,което ми направи впечатление че при оставяне на колата под наклон на скорост изпуска на тласъци ,което ме навежда на мисълта че компресията най-вероятно липсва :(.Та въпросът ми е че двигателя трябва да се отваря трябва ,но не знам къде да я закарам понеже ми е писнало от пишман "майстори" а този двигател си има неговите специфики.Искам да попитам някой колега от Русе сблъсквал ли се е с този проблем и ако може да ме насочи към читав майстор в Русе може и региона и някаква ориентировачна цена макар че ми е ясно че се не знае какво е вътре.
urb
Мнение от urb » 18 Окт 2021 18:39
И моята си бута на тласъци и така 80 000 км. Иначе гори 250 мл на 1000 км. Може проблема да е само в главата - гумички, водачи на клапани или и двете. Трябва да се провери. Най-вероятно не си за основен ремонт, а само ревизия на глава.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 18 Окт 2021 18:57
Може да е само глава, но е задължително да измери компресията, преди да я свали, за да има представа. Аз бих извадил поне едно бутало за проверка, защото може 2 пъти да сваля глава...
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 20 Окт 2021 00:34
При такъв разход на масло, маслените сегменти са заминали.
ufer
Мнение от ufer » 20 Окт 2021 10:38
Е, тогава се свалят и 4-те бутала... :D
lu4i11111
Мнение от lu4i11111 » 20 Окт 2021 15:03
Някой горе долу може ли да ме насочи в най-лекия случай примерно смяна само на сигменти и там задължителните шлайфания и ревизия на главата понеже сигурно доста е търкаляна на газ ,колко пари горе долу ще ме обуят ?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 20 Окт 2021 21:53
3000+
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], pminev и 1 гост
