Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Ами аз съм с обикновенни чистачки тип банан, тез с които идва се водят хибридни ала бала, преди съм пробвал да сменя само перото и определено няма да се опитам отново, само споделям опит, понеже ползвам постоянно чистачки и обичам винаги да ми е чисто предното стъкло и да работят добре, като опция но не съм я пробвал в алиекспрес съм виждал нещо като острилки за гумените пера се продава
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
И при мен започна да маже на 3тия ден. Карах така една година купих си някакви гръцки от един магазин. https://stelki.bg/contacts Чистеха ок и сега го правят, ама скърцат неприятно от време на време. Забелязах че ако си импрегнираш стъклото почва ЯКО ЯКО да маже... така че подобни глупости няма да правя пак.
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
Това го играх и аз, потвърждавам.
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
И аз направих грешката да намажа стъклата с един препарат за дъжд на Turtle wax. При предните ми коли бях доволен от ефекта, но при тази е много зле, когато се ползват чистачките
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
Аз чистачките си ги смених с оригинални на Denso, но от магазин за авточасти, а не от представителството.
Доволен съм от качеството и от това, че се запазва оригиналният вид. Най-вероятно и аз бих сложил чистачки от 2.50 след някоя година
Номерата на чистачките от Denso са следните - DU-070L, DU-035L.
- Благодарил/а: 468 пъти
След разни опити с 2.5лв, изтраяли до първия студ, започнах да си вземам 'оригинални' чистачки...
Т.е. на производителя на чистачки с които е дошъл автомобила от завода...
Последните години - само Денсо и не съм имал проблеми - доволен съм...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Колко струват оригинални от магазин?
На Джипа струваха май около 50лв двете (денсо хибридни 30+20лв лява и дясна по памет). По поръчка, че то там стъклото като на автобус
method81
За около 70 лв. общо ги купих преди 2 месеца (55 + 15 лв).
Volkata
Аз и по - скъпи бих си купил ако знаех колко ще издържат, защото за тези пари си купувам толкова чистачки колкото колата няма да изкара иначе ако някой потвърди качествени чистачки за повече от 1-2 сезона бих си закупил
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Доволен съм от MITUTOYO .Може и да се присмее някой , както и аз реагирах преди да ги купя за първи път защото магазина от който ги купих ми заявиха ,че ако ги пробвам веднъж и повече няма да потърся различни.За по-сигурно взех два комплекта защото са "без пари" и втория още седи в багажника неизползван вече 2 години.
- stereo_man
Подкрепям за Mitotoyo-то. Преди годи и бях дал към 80-тина лв. за бош и след като ми ги откраднаха си взех Mitotoyo за 2-3 лв. бройката. Смея да твърдя че чистят по-добре от бош-а. На новата котола, обаче, заради дизайна не знам дали ще ми харесат как ще стоят.
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Volkata
Тозно заради дизайна имах големи терзания на Яриса защото е само една голяма чистачка и там особенно силно влияе, но така и не купих хибридна втори път и с другата се свиква, а един приятел му бях споменал за проблемам ми и мисля че за него хибрината беше много грозна, та всичко е до това че така е получена колата и е трудно възприемането с друга чистачка, а в крайна сметка това и за визията е супер незначително, нооо зависи през на кого погледа
Krachunov
мм с какво се различава хибридната ? Когато сменях видях че оргинарлЪто има някаква по шукаритетна форма пред тази дето смених. Ама в крайна сметка след това НИКОГА не съм се сещал да заглеждам самата чистачка.. Стига да чисти като хората... И аз като колегата по - горе обичам да ми е чистичко и дори едно петънце да има изпръсквам 4 литра течност. И в този ред намисли, впечатления за някоя ?
- biro
Аз за 60 и няколко лв купих комплект от тойота в цената влиза и поставянето.
