Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 20:06
На Яриса таблото не се сваля цялото правиш си "път" и сваляш.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 20:26
Колега Фандъков,
Дай една снимка. Как се прави този "път"?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 20:32
Снимки няма щото не правя такива, но ....обаче след петото сваляне се научаваш сам и без снимки.
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 21:00
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 21:15
Колега какво искаш да ти снимам,...
Махаш в лево един винт в монетника,Махаш на колоните над възглавниците пластиките,после сваляш лайстните на мултимедията.сваляш още два три винта там около мултимедията,разкостваш под волан ,махаш в десно още един винт.Буташ медията навътре яко вдигаш таблото и го подпираш да зее, и хоп блока се вижда,две гайки и един водач,махаш буксите и за 15минути си готов.А последният Ярис и ти знаеш кой е ама това е друга тема. Говоря за 2010 г,Freetronic
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 21:37
А, оправи ли я? Аз просто нямах никаква възможност тогава.
Бяха и казали да сменя скоростите.
Димитър 76
Регистриран на: 26 Сеп 2021 08:53
Местоположение: Сандански
Автомобил: Тойота Ярис 1,4 d4d 2006 mmt
Мнение от Димитър 76 » 30 Сеп 2021 13:35
Колеги ако е възможно телефон за да мога да кореспондирам ако някои е по свободен да обърне внимание на моя проблем благодаря
Petar555
Мнение от Petar555 » 30 Сеп 2021 13:41
Димитър 76 написа: ↑30 Сеп 2021 13:35 Колеги ако е възможно телефон за да мога да кореспондирам ако някои е по свободен да обърне внимание на моя проблем благодаря
Виж си личните съобщения, но мога след 5:30
patz0_
Регистриран на: 17 Авг 2015 21:11
Мнение от patz0_ » 01 Окт 2021 16:29
Petar555, може ли телефон да се чуем?
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Окт 2021 19:07
Пратих го като лично съобщение
Дай кратко описание тук
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 02 Окт 2021 23:26
Колеги е силно казано . Защото съм нов в тази сфера но ми хрумна една идея даже вчера я обсъдихме с Петър 555 . Става въпрос за дистанционна диагностика. Аз не съм много на ти с компютрите просто питам има ли такава възможност.. Благодаря лека вечер
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 03 Окт 2021 10:20
Правил съм такава диагностика и инициализации с помощта на TeamViewer и закачен за колата кабел.
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 508 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2021 21:07
Само като идея за бизнес - гледал съм руски компании, които предлагат такава услуга - пращат кабел/преходник с устройството, което се връзва към интернет...
И от там - дистанционна диагностика..
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 03 Окт 2021 21:21
Тук пари в тази работа няма,все още са малко тези недомислици наречени ММТ в България.
Интернетът ни е добър и без 5G до сега,правил съм поне на 5/6 човека през нета,някъде се появяват проблеми но обикновенно там където има засечки има и други поблеми за решаване..
Хората трудно успяват да си инсталират Техстрийма,трудно ремонтират сами компоненти,допускат грешки като колегата по горе със завъртяният корпус.
Абе трудно става.....но понякога се получава,тук сме малка страна а при руснаците разстоянията са огромни.
И мисля че по добре колата на репатрак да я закарам на някого и да не се мъча.
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 03 Окт 2021 23:45
mfandakov написа: ↑03 Окт 2021 21:21 Хората трудно успяват да си инсталират Техстрийма
Techstream-a може и да е при теб.
Примери:
По спомен имаше и едно с червена иконка което можеше да мапва устройства към отдалечен плот.
VXDiag-a може да се закача към конкретна мрежа и през port-forwarding да си го закачиш в техстрийма.
Най-тъпото е RDP сесия с мапнат кабел към теб и пропускаш куцата инсталация на софтуера.
VXDiag-a окомплектован с един рутер за 20 лева, които просто да вдига VPN "до кораба майка" ти позволява да ровиш директно с твоят техстрийм. Друг е въпроса че няма как да въртиш гайките.
Това е техническата част, има и безумно евтини и безумно скъпи варианти. Финансовата не я коментираме.
