Димитър 76
Регистриран на: 26 Сеп 2021 08:53
Местоположение: Сандански
Автомобил: Тойота Ярис 1,4 d4d 2006 mmt
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 06:43
Група добро утро мисля че открих проблема. Незнам от дебелизъм или от бързане съм завъртял моторчето в собствения му корпус. Как да обясня подобно на обърната поляризация. Актуатора отваря но не затваря. Мисля че затова не тръгва актуализация. Днес сте пробваме пак с майстора. Актуализация провеждаме с Launch мога и ръчно Toyota Tech за съжаление няма. Най близката Благоевград или Серес. Въпрос към вас дали не съм направил по голяма беля с това моторче.бушони релета компютър благодаря Лек ден
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 06:56
Няма как да му обърнеш полярността
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 07:39
Не точно обърната полярност мотора влиза в точно определено място в своя корпус където са магнитните. А аз го бях завъртял в друго положение . Като тествах в едната посока върти бързо и лесно а в другата бавно.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 07:46
Това зацепване ли говориш.
Това е от Айго.
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 07:50
Да мотора влиза буксата съвпада с издадената ламариннка на корпуса а аз дебила съм го завъртял
Последно промяна от Димитър 76 на 29 Сеп 2021 08:15, променено общо 1 път.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 08:13
Това има значение.
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 08:17
Имам чувството за хумор
Въпроса ми е дали не съм направил по голяма беля
 ! Съобщение от: slowtraveler
имате опция редактиране на мнение за определен период от време...
Моля избягвайте пускането на няколко мнения по един ред едно след друго - можете да ги обедините в едно мнение
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Сеп 2021 08:23
Може да се зацепи както виждаш сам...по три начина.
1...Работи
2...Работи мудно
3...Работи колкото да прецака командният блок,товари яко веригата.
Отвори го ако е свежо зелено с добре изглеждащи намотки на ротора.
Сглобявай и пак пробвай.
Последно промяна от Митхат на 29 Сеп 2021 08:37, променено общо 1 път.
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 08:29
- Стават грешки. - казал коня и слязъл от Гойко Митич.
:D
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 12:49
Група правим актуализация и. Learning- Clutch Standby Point FAIL дамите съвет
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 13:28
Механичната част на актуатора на съединителя
Положението на актуатора спрямо вилката.
Какво дава за:
Possibility of T/M Uplock?
Learn-Clutch Standby Point?
Learning-T/M?
Learn-Clutch Stop Point?
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 15:24
mfandakov написа: ↑29 Сеп 2021 08:23 Може да се зацепи както виждаш сам...по три начина.
1...Работи
2...Работи мудно
Да, никога не се бях замислял, че това може да се сглоби по този начин.
Колегата Фандъков е прав. Измерих консумацията при трите варианта:
1. Нормално положение ~ 2A
2. Изместено в ляво ~ 30А!
3. Изместено в дясно ~ 4A
Да 30А консумация на празен ход е мооого.
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 15:37
Димитър 76 написа: ↑29 Сеп 2021 08:17 Имам чувството за хумор
Ако си направил беля е ето това.
Димитър 76
Мнение от Димитър 76 » 29 Сеп 2021 19:48
Група утре ще свалям компютъра . Въпрос на Яриса над волана ли е
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Сеп 2021 19:52
За съжаление - да
Ориентира ли се къде да гледаш по компютъра?
