Rav 4 проблем с навигация
antoniotodorov
- Регистриран на: 07 Ное 2018 12:18
- Местоположение: sofia
antoniotodorov
- rsz_20181107_070231.jpg (92.15 KiB) Преглеждано 8727 пъти
Здравей колега и аз преди 2 дни смених акомулатора и при мен се получи същото и няма оправяне ти ако си го оправил може ли да споделиш как
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Виждам, че сте от София, ние във Варна при подобен проблем се обръщаме към Софтелектроник(с), ако искате звъннете и питайте за проблема. Предполагам и в София има подобни специализирани фирми
- jacob12
Виж на едно място какво казват:
Hi there. You will need to do a hard reset on the vehicle if your navigation system is factory in design. Disconnect the battery and turn the headlights on. Hold your foot on the brake pedal for 1 minute and then let off. This will reset the system. Now reconnect the battery and see if the navigation system will operate. If you need further assistance with your navigation system, then seek out a professional, such as one from Your Mechanic, to help you.
Ето и други:
Ето и други:
Petra Petrova
- Регистриран на: 17 Мар 2019 13:27
- Местоположение: Белене
- Автомобил: Тойота
Здравейте! И аз имам същия проблем с навигацията и радиото ? Изписва ми да се свържа с основния производител . Някой справил се , да помогне моля!
Здравейте,имаме абсолютно същия проблем.Може ли да споделите,как сте решили вашия?Благодаря,предварително!
ice_box
- Регистриран на: 28 Сеп 2021 13:14
- Автомобил: Avensis T27 2.2 D-Cat 150 Auto
Имам абсолютно същия проблем. Помислих, че нямам диск вътре и отидох до ТМ, от там погледнаха и казаха че имам диск и ми е оригиналния и явно имам проблем с четеца. Обявиха ми два варианта - почистване излиза 200 лева или по сериозният проблем би бил повреда в устройството на четеца, което би излязло 600лв. В крайна сметка ще се разделя с едни 600 лв в най-лошия случай, но да попитам някой имал ли ги е този проблем и ако е намерил решение какво е то, или евентуално някой сервиз в който извършват тези ремонти на по добра цена?
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Аз бих пробвал първо с почистващ диск за 6 лева от Технополис, Офис1 или подобните, където го има, но този с течността в комплекта. Ако не помогне само с диска, при достатъчно смелост бих разглобил и с течността от диска да си изчистя оптичният модул. Така или иначе "козите са вече изтървани, и няма нищо за губене". Мека материя която не оставя власинки и изопропилов алкохол в съвсем малко количество също би трябвало да свърши работа.
Евентуално спестявате едни 200 лева с горното, и ви остават едни 600 да похарчите ако не помогне.
На вторичният пазар няма ли вариант?
За 600 лева се купува китаец. Преценете си опциите на едното и на другото. Препоръката е базирана на цената, качеството не съм сигурен доколко е съпоставимо.
ice_box
Честно казано не ми беше хрумвало с почистващия диск и още довечера ще ида до Технополис да взема един и да пробвам дали ще успея да сътворя нещо. Относно разглабянто, така или иначе трябва да намеря начин как да сваля навигацията тъй като при евентуален ремонт трябвало да им я дам свалена.. А като я сваля не пречи да по експериментирам с нея. Варианта с вторичния пазар също не ми беше хрумвал, ще прегледам цените и ако излиза по изгодно честно да си кажа няма да се занимавам с излишни ремонти. Относно афтърмаркет навигациите там дали има някакви разминавания спрямо оригиналната в звука и функциите?
- mapamop
Има - китаеца е с Андроид. Разбирай като функции и свързаност е много далеч напред. Като звук и качество на изработка, оригиналното аудио вероятно е една идея по-добро.
Примерно четиво (не е изчерпателно):
viewtopic.php?f=22&t=37833
ice_box
Здравей колега,mapamop написа: ↑28 Сеп 2021 14:35Има - китаеца е с Андроид. Разбирай като функции и свързаност е много далеч напред. Като звук и качество на изработка, оригиналното аудио вероятно е една идея по-добро.
Благодаря ти много за помощта! Варианта с почистващият диск се получи!
