Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
60-100 000 км.
Petar555
Здравейте колеги,
За колата на един наш съфорумник търся датчик за неутрална скорост. Понеже на пазара има много ментета, които изглеждат по същия начин като оригинала, дали някой от вас е сменял такъв и може да ме посъветва коя марка да избера. Или да подскаже откъде можем да купим оригинален, понеже тия в "Тойота" ги боли главата. Искат 400 лева! Ненормална работа!
Благодаря преварително за съдействието!
Поздрави Петър
Поздрави Петър
Димитър 76
- Регистриран на: 26 Сеп 2021 08:53
- Местоположение: Сандански
- Автомобил: Тойота Ярис 1,4 d4d 2006 mmt
Нов съм в форума предварително благодаря за помощта.
20 години бях в чужбина там имах 2 тойота старлет 1,3 и Ярис 1,0 автоматик за това време само козметични ремонти. Върнах се в БГ и реших да заложа на своия опит и купих тойота Ярис 1,4 d4d mmt. Както карам светна зъбно колело и колата отиде на в N и започна да мига.Изгасих изчаках няколко минути и запалих всичко ок.Изминах около 3 хиляди и се появи същия проблем.
Разстояние от 2 км 8 пъти гаса изчаквам и тръгвам.Стъпих на магистралата няма никакви забележки . Отидох до майстор закачи диагностика отчете 810 грешка.Той сподели с мен че никога не се е занимавал с ммт попитах да ме насочи към подходящ майстор отговора бе в Сандански няма.Реших да прегледам нета.Открих много клипове с данните симптоми реших да направя сам актуализация блока управление.И тук започна ходене по мъките.Колата пали гъста не реагира а N мига няма скорости.На диагностика грешка 810.Свалих актуатор а както е написано в инструкциите смених втулки и моторче.Резултат няма грешка но актуализация не минава.На диагностиката изписва не успешна. Моля за помощ съвети и насока към най близкия майстор в региона. Предварително благодаря
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Монтираш актуатора не го стягаш,правиш първата стъпка с програмата,обираш луфта.Стягаш актуатора,правиш инициализацията в трета точка.
Ако не стане има и други начини,обаче ако не успееш с по-горе описаните инструкции,значи няма нужда да ти ги казвам .
Ако много я закъсаш качваш колата и ми я караш да ти я подкарам.
Успех.
Успех.
Димитър 76
Благодаря утре сте опитам. Ако не се получи как да те открия. Близо до Сандански ли си? Може ли да ми дадеш координати телефон
Димитър 76
Колега не се получава. Монтьора се съмнява за съединител. Колата е на 170 хиляди. Идеи препоръки съвети моля
- Митхат
- Автомобил: E38
Сменете го ,само си вземете правилният.
Petar555
Досега не бях свалял актуатор на скоростите. Днес ми беше сефтето. Ето как изглежда. Не искаше да се обучи по две причини.
Първо, датчика за неутрална. Показваше съпротивление от 50 до 300 ама.
Второ нагорели и затлачени колектори на двете моторчета. Лека вечер
Димитър 76
Petar555
Димитър 76
Група помощ смених съединител. Актуализация не тръгва N изчезна съвети моля
Petar555
Опишете по-подробно какво се случва по време на инициализацията
Димитър 76
N изчезна не се мърда актуатора
След смяната на съединителя върнах ръчно актуатора в изходно положение всичко закачих актуализация не тръгва проверих бушони ок
Акумулатора е закачен към бустер
Petar555
Малко инфо, за който се интересува.
- 1.png (364.07 KiB) Преглеждано 3540 пъти
- 2.png (880.31 KiB) Преглеждано 3540 пъти
- 3.png (969.51 KiB) Преглеждано 3540 пъти
- 4.png (878.73 KiB) Преглеждано 3540 пъти
- 5.png (852.79 KiB) Преглеждано 3540 пъти
Petar555
И още малко
- 6.png (912.99 KiB) Преглеждано 3538 пъти
- 7.png (979.54 KiB) Преглеждано 3538 пъти
- 8.png (80.61 KiB) Преглеждано 3538 пъти
