[Чип тунинг] Avensis T25 2.0 D4D
- Ivod4d
- Регистриран на: 01 Дек 2016 20:02
- Местоположение: Varna
- Автомобил: Тойота Авенсис 2.0 D4D 2003
@VladoVarna Не, не съм сложил чип... Явно все още никой не се захваща с Denso-тата във Варна, а пък и скоро претърпях катастрофка и парите отидоха за ремонт
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Все някой е слагал "чип" на въпросния двигател, но не оставя впечатленията си във форума. Затова аз ще се прежаля.
От както я "чипосах" съм минал общо около 120 - 150 км, малко пробег и то на къси разстояния, предимно извънградско.
По мои усещания, тяга, живинка в ниските обороти до 1800 - 1900 няма. Смея да твърдя, че е както и преди "чипа" или една идея по-добре, но може и така да ми се иска
Сравнението за вървежа го правя с единствената кола на която съм се возил и карал, без и с "чип" /Голф 4, 1,9 ТДИ, на приятел/, която след "чипосването", определено си късаше полуоските. Там разликата беше осезателна, докато тук, при този двигател... за жалост, не е така.
Смея да твърдя, че ако трябваше да платя голяма сума за "чип" и преди това съм карал "чипосана" кола с този мотор, то определено щях да се въздържа.
Това е от мен.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- biro
- Получена благодарност: 135 пъти
А какъв точно ти е "чипа"?
Тоя мотор няма как да стане повече от 140 коня с чип. Смисълът от упражнението е повече амортизация при натоварване над 126кс. Тойотите не са създадени за това.
Здравейте! Отдавна не съм писал по темата. За двигателите на автомобила от аватара ми, дълги години се слагаха разни боксове и допълнителни чипове, защото не можеше да се пипа софтуера на компютъра. До 2017г. имах дълги кореспонденции с фирми в Англия, Германия и Дания добре ли е да се прави и по какъв начин. От тях научих, че единствения качествен тунинг е софтуерния, боксове и чипове се отричаха, а и бяха доста по-скъпи. Всъщност те правят два ремапа - силов и умерен за разход и мощност. От тях получих и препоръки за Б. Богомилов в Годеч, който паралелно работеше и в Германия. Направиха ми умерения и съм много доволен. Резултати замерени на стенд: от 127,29 - 158,18 к.с. Изчезна "турбо дупката" при ниските обороти, значително по-пъргава, разходът падна с около 0,5-0,8л. Най-важното, когато изпреварваш и се наложи, при скорост около 80-100 км/ч, като натиснеш педала и колата буквално се изстрелва... При умерения тунинг на ECUто и разумно шофиране, няма опасност за двигателя и трансмисията. Друга важна особеност, запазва се оригиналния софтуер и винаги може да се върне обратно, ако пожелае човек...
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
IvoKrastev
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Здравейте, да се включа и аз по темата като започна с това, че не съм слагал чип на колата от подписа, но според майстора тя много вероятно има такъв. Общо взето човека ми каза, че тея Авенсиси с тоя мотор след 140км/ч не вървят така. Което обяснява сравнително ниския разход на гориво и честите проблеми, които имам с ЕГРа и напоследък с турбото. На около 10К км се налага да чистя ЕГРа и сега новото е, че наби сажда и в геометрията на турбото, това при положение, че колата пътува само извънградско. Както и да е, това са моите размисли и страсти, а за хората, които искат да слагат чип на АД серията да знаят, че тези двигатели не разполагат с излишен ресурс за това. АД серията са с отворени блокове, на които ѝм липсва съпорт на цилиндрите в горната част на блока, където тя е най-необходима. Тези мотори и без чипове си имат драми с гарнитурите на главите и чип не ѝм трябва. Само казвам, който иска чип да си знае, да не стане после...
Здравей Иво! Чиповете са въпрос на личен избор, а и след такава намеса е много важно какъв е и как се експлоатира. Относно EGRа, смених го за първи път на 48 700 км през 2013г. И при мен се използва предимно на дълги пътувания, издухва сажди при форсиране на загрят двигател, както всички дизели. Следващи проблеми не ми е създавала, а вече е на 118 000 км. (да чукам на дърво)
По какви признаци чистиш EGRа на 10к км? Как установиха това масло по турбината, видими признаци има ли без разглобяване или са я сваляли за нещо?!
Не знам какво знае майсторът ти, но авенсисът набира много добре от 80-100 км/ч до към 150-160 км/ч, изпрабван е многократно в Германия. Максимално съм стигал до 200 км/ч няколко пъти, но за кратко време и с цел безопасност...
Само за инфо, мой приятел е с Rav 4 със същия мотор 2.0 D4D, 126 кс и е на 258 000 км. Твърди, че до момента не е имал проблеми и е с оригиналния EGR. Явно и тук е въпрос на късмет....
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
ЕГР-ът трябва да се чисти, за да работи безпроблемно. Евро 4 АД двигателите го задръстват доста, особено при градско шофиране, докато при Евро 5 такъв проблем няма. На авенсиса го чистих за първи път на 185 000км и беше доста задръстен, на рав4 го свалих на 130 000км и вътре нямаше абсолютно нищо. След като на авенсиса смених дюзите на 290 000км, на 350 000 свалих егр-а и в него имаше значително по-малко сажди в сравнение с преди. Откакто съм с нови дюзи и маслото потъмнява много по-бавно. Досега с катализатор, турбо и съединител проблеми не съм имал, не е нормално на извънградско да задръства геометрията.
IvoKrastev
Светва ми чек енджина и техстрийма казва: Exhaust Gas Recirculation (цитирам по памет).
Никъде не съм споменавал масло по турбото. Грешката беше че овърбуства. Отново проблема беше отбелязан от чек енджина. Турбото се оправи след 2 резервоара с добавка за почистване на турбо. Явно беше събрало сажди. Не стигнахме до отваряне, за момента работи и няма да се пипа.
Моята набира много добре не до 160, а почти до 200. Върви като Е класа 320 цди автомат на магистралата. Надявам се сравнението да те ориентира...
iovkito, съгласен съм с теб. След първите няколко грешки за ЕГР реших да рециклирам дюзите. Имаше една с корекция 3.3 и си викам сигурно от дюзите идват тези сажди. Механика ги прави, а дюзите са рециклирани при Иван от Яна. Интервенцията остана без резултат. Въртя всякакви бензиностанций, за да търся по-хубава нафта, но ЕГРа си го цапа. Рекорда ми е след чистене да набие грешка за няма и 2000км. Пак да отбележа, че на Авенсиса градското му е колкото да излезе от София. Да, върви и харчи 5.5л/100км, но не си заслужава тичането по майстори. Карам колата вече 50 000 км и ми идват вповече разправийте.
Благодаря за отговора Иво кръстев. Не съм разбрал добре написаното и помислих, че пишеш за проблеми с EGRа и изобщо с двигателя. При мен чек енджинът е светвал само веднъж, когато смених EGRа.
Тогава влезе и в авариен режим и не можеше да вдигне повече от 80 км/ч. Дано не се случва повече
Със новия софтуер върви много по-добре от с оригинала, а споменах 160 км/ч просто, защото тук няма как често да я карам в такива режими.
Каква добавка ти изчисти турбото, може би е добре да направя подобна профилактика, на 118к км. е вече. Успех!
