Тойота Авенсис дизел пали трудно
sashkoitmania
- Регистриран на: 04 Яну 2019 23:08
- Местоположение: Перник
- Автомобил: rav4 d4d 116
Ами компресия не съм мерил. Колата работи много равномерно. Мисля, че, ако няма компресия няма да работи така. Нямам диагностика и дюзите да видя. Днес пробвах да сменя двата клапана на гнп-то и вакум клапанчето за турбото. Ефект никакъв.
Гледам, че масово пишат да се изчисти цедката в резервоара. Това не съм правил. Има ли инструкция някъде как става?
Относно паленето на студено... Днес замерих свещите и има една изгоряла. Релето работи. Развих свеща и се скъса... Та ще има отваряне някога. Все пак се съмнявам с 1 изгоряла свещ на 0 градуса да не иска да запали...
baba_metca
Ако сте ги замерил само, има вероятност и други да не работят правилно. Най-добре е да се извадят и да се проверят дали загряват и колко бързо. При мен майсторите това ми го показаха реално. Премериха ги и уж всичко нормално, пуснаха ги да загреят и само една загря бързо и качествено, другите 3 си загряха чувствително по-бавно.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Помага също да поизчакаш след като изгасне лампичката за подгрева преди да запалиш, 15-20 сек. Като че ли само ориг. свещи са оптимални, аз сожих Беру и не съм доволен. Да не говорим, че и контактната повърхност е много по-малка. Само оригинални ще взимам вече, човек се учи от грешките си.
А иначе може да си уцелил калпаво гориво в тия студове.
sashkoitmania
Мерси за съветите, но май нещата отиват към проверка на дюзите и компресия...
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
На прав път си.Относно резервоара-трябва да се свали целия и да се почисти.Това става отдолу,след сваляне на кардана.sashkoitmania написа: ↑05 Яну 2019 21:48.... май нещата отиват към проверка на дюзите и компресия...
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
nachev07
- Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Тойота авенсис
Аз също съм собственик на авенсис. Преди седмица започна да ми пали трудно. Почистих датчик на ниското налягане и стана още по лошо. При завъртане на ключа, върти 10-15 секунди на празен ход и след това пали. Запали ли веднъж няма никакви проблеми, нито с обороти , нито с разход на гориво с нищо. Само този проблем с паленето. Помогнете ако можете
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
А стартера в какво състояние е?Сменян ли е или рециклиран някога?
- memorex
- Автомобил: avatar
Ами имайте го това предвид.Минат ли 200-250 хил. и идва време за рециклиране.Сигурно четките са износени на люспа.
nachev07
Притежавам авенсис 2005 д4д дизел 116 . Имам проблем с паленето. Посъветваха ме да си проверя стартера. Наистина имаше там проблем. Отремонтираха го,смениха втулки и четки. Но пак пали когато си иска и винаги със зъкснение. Запали ли ,няма проблем нито с обороти,нито с разход. Моля помагайте
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А въздуха в системата как е?
здравейте , имам същия проблем с паленето при Т25 2,2 150 кс , който се задълбочава с понижаването на температурата , мотора пали и гасне , докато успея някак да го излъжа , от всичко прочетено във форума най вероятно се касае за SCV клапан , няколко пъти са ми правили инициализация и мотора променя звука , пали безпроблемно , но това продължава максимално седмица , и след това пак по старому . четох във форума за трик с кламер , окъсяване на OBD буксата на определени крачета , дали е сериозно това и ако да , може ли по подробна информация
- Благодарил/а: 468 пъти
Когато имаш такъв тип проблем е нужна по-професионална диагностика (която да ти спести безсмислена подмяна на части) и евентуално - ремонт/подмяна на части...
Например износен SCV не се оправя с преинициализация, а чрез подмяна... И т.н. и т.н.
