Смяна на филтър купе на Auris E15
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 24 Авг 2021 18:19
Привет, банда!
Понеже смяната на филтър купе на въпросния модел е детска игра и старият 9-месечен филтър беше в трагично състояние, реших този да го сменя сам.
Процедурата е елементарна, но аз имам въпрос по-скоро за поставянето на филтъра, когато той няма стрелки изобразяващи посоката на въздушния поток.
Купих следния алтернативен филтър ITN
Както се вижда, освен марката и модела няма други надписи по филтъра.
Понеже за мен е логично надписът да остане необърнат, го инсталирах по следния начин (посоката на въздуха е от долу нагоре), като влиза една идея по-трудно от оригиналния стар филтър - явно има 1-2 мм разлика.
Изпробвах климатичната система за 3-4 минути и всичко изглежда наред.
Какво още да направя, за да се уверя, че филтърът е инсталиран правилно и като цяло какъв е вашият опит, когато няма нищо изписано на филтъра?
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 25 Авг 2021 06:30
Не съм убеден, че хартията е толкова специална, че да е еднопосочна. Не ми е попадал без стрелка, но едва ли има значение.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 25 Авг 2021 13:43
Вярно си го сложил. Повече няма какво да го мислиш.
beefeater
Мнение от beefeater » 26 Авг 2021 12:24
Благодаря за отзивите, малко тъп въпрос и тема от моя страна, но бях любопитен happy.gif
Поздрави!
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 27 Авг 2021 23:36
beefeater написа: 24 Авг 2021 18:19 посоката на въздуха е от долу нагоре
От горе надолу е. На клипа, който си пратил, на стария е нагоре, на новия е надолу, доста странно... Аз го сменям ПОНЕ 2-3 пъти в годината, не помня дали и на самия капак на филтъра нямаше стрелка, но на повечето филтри има. Можеш за проба да махнеш филтъра, да си сложиш дланта на негово място и за няколко секунди да пуснеш вентилатора на първа степен, ще усетиш посоката на струята. Така веднъж бях тупал филтъра (въпреки честата смяна много се запълва с листа и какво ли не и веднъж месечно го тупам) и бях забравил накъде е посоката, с дланта разбрах веднага :thumbsup:
beefeater
Мнение от beefeater » 31 Авг 2021 15:46
batececo написа: 27 Авг 2021 23:36
Мисля, че си абсолютно прав, въпреки че според сервизната книжка е от долу нагоре.
Когато свалих оригиналния филтър, който беше монтиран при последното обслужване "правилно" със стрелката нагоре, ми направи впечатление, че от горната страна филтърът беше събрал доста перушина, листа и всякаква друга гняс, което потвърждава още веднъж твърдението ти, че въздушната струя е от горе надолу. Което, както каза, лесно се проверява с дланта. :cheers:
Най-важното заключение за мен е, че трябва редовно да се проверява и почиства, както и да се сменя 2 пъти годишно при прашни и мръсни улици като нашите.
tora
Мнение от tora » 31 Авг 2021 16:29
На някои филтри маркировката е кое да сочи нагоре, на други пише посока на потока.
batececo
Мнение от batececo » 31 Авг 2021 16:55
Да, за почистването случайно го открих, нов филтър за месец и нещо беше "шпаклован" отгоре със смес от листа, прах, борови иглички и какво ли още не :)
За посоката гледах как беше монтиран стария и всеки следващ слагах по същия начин, както казах, случваше се да забравям, ако го вадя само за изтупване (филтър на месец), тогава бърках с ръка да усетя въздушния поток :D
Иначе аз лично филтрите ги купувам с много сериозна отстъпка от голям доставчик и за това ги сменям често (този за купето).
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2021 09:20
Офтопик
batececo
Мнение от batececo » 01 Сеп 2021 17:35
slowtraveler написа: 01 Сеп 2021 09:20
Офтопик
Напълно съм съгласен, ако беше толкова сложно и при мен, щях да купувам най-скъпия и може би щях да сменям в сервиз.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 02 Сеп 2021 21:17
Офтопик
То май и на Авенсис Т22 е голям цирк със смяната, че някъде около педалите. Имам приятел с T22 десняк, и май имаше разни нечленоразделни звуци и фрази на които по телевизията им слагат "пиййп".
Намерих и клипче:
Мнение от slowtraveler » 03 Сеп 2021 09:10
