Avensis T25 TRC
gruio
Регистриран на: 27 Ное 2020 16:32
Автомобил: Avensins t25 1.8
Avensis T25 TRC
Мнение от gruio » 18 Авг 2021 02:01
Бутона ми за изключване на тракшън контрола не винаги работи. Не намирам никаква връзка при какви условия се получава освен че като дам на контакт ако не светне TRC не мога и да изключа тракшън контрола след като запаля. А това ще е ми е проблем зимата.
Някой да е имал подобни симптоми?
Благодарил/а: 190 пъти
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 18 Авг 2021 07:10
Аз си мисля че като не светне лампата, не е включена и системата. Затова няма и как да я изключиш - тя е вече изключена. Закачи колата на диагностика, и виж какви грешки има по двигателя, ABS, VSC/TRC. При проблеми с двигател или спирачки тези системи се изключват.
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Avensis T25 TRC
Мнение от Krissss » 18 Авг 2021 08:47
mapamop написа: 18 Авг 2021 07:10 Аз си мисля че като не светне лампата, не е включена и системата.
Когато не свети лампата, системата е включена, като натиснеш копчето, светва TRC OFF. Тогава е изключена. Поне при мен е така.
Благодарил/а: 480 пъти
Avensis T25 TRC
Мнение от slowtraveler » 18 Авг 2021 10:28
При първоначалният тест на системата лампата трябва да светне, след което да угасне... Щом не светне при първоначалният тест, най-вероятно ESP въобще не е включено и не си е направило теста...
Същото е и за въздушните възглавници - не го ли видиш да светне при теста - значи не работи...
То така е и за другите датчици и системи де - включително за изправността на алтернатора/зареждането tooth.gif
gruio
Avensis T25 TRC
Мнение от gruio » 18 Авг 2021 21:13
Много е дразнещо - днес цял ден не светва, има дни в които работи нормално.
В Петък ще ходя до Тойота и ще ги питам има ли записани грешки.
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 18 Авг 2021 21:27
gruio написа: 18 Авг 2021 21:13 днес цял ден не светва
Огледай си буксата с кабелите на централката за ABS-a отпред на десния калник зад фара, в коша на мотора, дали е закопчана плътно. Евентуално я откопчей и я надухай с един контактен спрей преди да я закопчееш.
Огледай я и за физически повреди.
НА ОТКАЧЕН АКУМУЛАТОР!
И да не помогне, няма да навреди. Огледай си предпазителите за окислени или изгорели.
И това няма да навреди ако не помогне и няма да те вкара с космически разходи.
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 20 пъти
Avensis T25 TRC
Мнение от Rocky112 » 15 Дек 2021 18:06
Здравейте, от часове съм собственик на Авенсис т25 1.8 2006г.
На мен също не ми свети бутона TRC/OFF. Тук чета няколо идеи за решаване на проблема, но никой не е дал обратна връзка дали е помогнало.
1. Диагностика
2. Проверка окислени предпазители
Някой ще сподели ли какво е помогнало?
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 15 Дек 2021 20:51
Лампата с надписа TRC OFF светва ли като подадеш на контакт, преди да запалиш?
На диагностика, като се закачиш в АБС модула също светва. Не е невъзможно да е изгоряла, ама граничи със вероятността да видиш жив уникорн или горска фея.
Закачи я на Техстрийм като за начало.
Попълни си профила!
Rocky112
Avensis T25 TRC
Мнение от Rocky112 » 16 Дек 2021 15:24
mapamop, лампата TRC/OF не светва Светва само "количката с занасящи гуми'(на сн.) и после изгасва.
На самодиагностика ми стои само на тест на вентилатор 5мин.и го спрях.
Натискам бутон TRC/OFF не реагира, не светва индикация на дисплей или бутон.
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 16 Дек 2021 16:55
Rocky112 написа: 16 Дек 2021 15:24 самодиагностика
самодиагностиката е само за климатика. Не мисля че има много общо климатик и спирачки. Имах предвид кабел, софтуер....
Причини много - изгорял компютър, изгоряла лампа на таблото, лоша или липсваща връзка, TRC беше опция в ранните бройки, но твоята по спомен е много нова, за да няма. Виж лампата на първо време. Да не са я овандалили джамбазите докато са срали по километража.
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 16 Дек 2021 21:37
Има възможност да са ти сменили централката за АБС-а с друга, която е примерно за Корола/Корола Версо и фърмуера да не е същия. Вдига грешка за грешен фърмуер и лампата не спира да свети. Логично вместо да търсят модул за твоята кола, или да префлашват наличният са ти праснали лампата. Теория е - нямам доказателства.
Rocky112
Avensis T25 TRC
Мнение от Rocky112 » 17 Дек 2021 20:18
mapamop, Днес почистих(контактен сррей) буксата зад десния фар. Изкарах бутона trc/off от конектора и също почистих. Но без резултат. Trc/off не раегира не свети , и на таблото не св. Можех и да замеря, но не знам кое, как, къде. Трети ден е моя все пак.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Avensis T25 TRC
Мнение от biro » 17 Дек 2021 20:37
Е няма ли диагностика наоколо да закачиш?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Avensis T25 TRC
Мнение от memorex » 17 Дек 2021 20:43
Сменете бутона с нов.
Avensis T25 TRC
Мнение от mapamop » 17 Дек 2021 22:03
Закачете я тая кола на диагностика първо. По спомен в теста на АБС-а имаше опция да се тестват и лампите. Отделно в техстрийма има и функционални тестове на системата.
Рискувате да се вкарате в сериозни финансови драми, сменяйки и лекувайки разни части, на тъмно.
Забравете за ЕЛМ327 или Делфи - много вероятно е да не открият нищо. Писал съм за адаптерите от жълтите помияри, и аз и колегите сме писали за софтуера...
