Уплътнител за стъкло на врата Corolla Verso 2007
LubchoGL
Регистриран на: 19 Яну 2019 17:27
Автомобил: Corolla AR10 '07 2.2 D4D
Мнение от LubchoGL » 13 Авг 2021 16:11
Здравейте колеги,
Извинявам се, ако темата е дублирана или не е за тук!
Слънцето не прощава, но и поддръжката бе забравена.
Външният уплътнител под прозореца на предна дясна врата се е напукал и се притеснявам, че при дъжд ще започне да влиза вода във вратата.
Искам да го подменя, но онлайн намирам 2 варианта, които обаче май не пасват на това, което виждам.
Търсих, питах, гледах книжката, но все нищо.
Бихте ли ми казали кой и дали изобщо ми трябва някой от тези или е напълно различен.
В линка отдолу има снимки на вратата ми и на намерените из сайтове.
Линк към снимките
Corolla Verso 2007г (AR10) 2.2 136кс D4D
Благодаря ви предварително!
Поздрави
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 14 Авг 2021 15:34
Здравей,
Моите също са за смяна. Имам читави втора ръка, но още не съм стигнал до смяната им. Занимавам се с други поправки по колата в момента. Ако до понеделник нямаш отговор, ще ги снимам.
LubchoGL
Мнение от LubchoGL » 15 Авг 2021 19:46
Ще ти бъда благодарен, boiski !
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 16 Авг 2021 10:05
Номерът, по който да ги търсиш, би трябвало да е този - 75710-64010
И да влиза вода не е проблем. Те не затварят стъклото перфектно и да не влиза никаква вода във вратата. Споко.
LubchoGL
Мнение от LubchoGL » 16 Авг 2021 14:43
Да, точно това ми трябва, BOz !
Остава да намеря къде се предлагат.
Благоадяря ти!
boiski
Мнение от boiski » 16 Авг 2021 23:24
За търсенето, като гледам или втора ръка или някъде отвън. Провери каква ще е цената в Косер по парт номер. Като гледам твоя уплътнител на снимката изглежда перфектно. Моите се бяха отделили и висяха или бяха прищипани от прозорците. Ако не са се отделили си карай с тях. Както каза колегата по-горе, те нямат водеща роля при уплътняването, а по-скоро пазят прозореца от натрупването на листа и други дребни обекти от външната страна.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 59 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 17 Авг 2021 10:01
Ако в задния край гумата не се е свила и създала отвор проблема е козметичен. Все едно като влиза вода по долния хоризонтален ръб на вратата има дренажни отвори, но теч върху бравите не е особено добра идея. Там има отворени механики и машинки за централното, управляеми с кабели и букси, които от теч на вода и прах може да създадат проблем. По средата и в предната част на уплътненията и да тече проблема е никакъв.
LubchoGL
Мнение от LubchoGL » 02 Сеп 2021 17:01
Благодаря Ви колеги!
Намерих си читави втора ръка, че нови са по 120 лв на парче.
