Загряване при продължително изкачване
Danikrisi
Регистриран на: 26 Юли 2021 20:43
Автомобил: Toyota aurisпет
Мнение от Danikrisi » 30 Юли 2021 22:32
Благодаря!
vfr800
Мнение от vfr800 » 02 Авг 2021 17:38
Danikrisi написа: 30 Юли 2021 17:45 Ако може и аз да ползвам темата: днес при изкачване на Витиня, с пуснат климатик и външна температура39гр. колата започна да загрява (аурис 1.4 d4d 2014г)! Стрелката отиде едно деление преди червеното, спрях климатика и темепературата започна да се нормализира, след изкачването пак пуснах AC до София никакъв проблем включително и час градско шофиране антифриз има! Къде да търся проблема благодаря?
Най-вероятно няма проблем. 1.4 е много малък двигател . Заради малката кубатура и големия наклон вероятно товара в/у двигателя е бил много голям и поради факта , че е било 39 градуса и климатика е бил пуснат ефективността на охлаждащата система е силно занижена. Може да проверите за евентуално заздръстване с листа и други подобни между 2та радиатора, но съм по-склонен да вярвам , че проблема се е проявил в следствие на атмосферните и пътни условия.
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 02 Авг 2021 20:03
При изправна кола не би трябвало да загрява. Имаш някакъв проблем, изчисти внимателно радиатора, често между двата се получава тапа от боклуци, провери вентилатора. При загряване, спри климатика, отвори прозорците и пусни парното на макс. Не гаси двигателя веднага , изчакай да свали температурата, чак тогава. Хубаво е като спреш да го припалиш след 3-4мин да развърти водата за малко.
apeneff
Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
Мнение от apeneff » 03 Авг 2021 16:26
Абсолютно същата история на същата дата, само че изкачването към Велинград зад колона трупарки с 25км/ч в продължение на 10-тина километра.
спрях на първото възможно място - пуснах парно, отворих капак, почувствах се като едно време с вартбурга на мама tooth.gif ,
веднага се нормализира.
обаче вчера (02.08. - 41 градуса!) на прибиране пак същата мизерия на изкачването към Траянови врата, тоя път не стигна до горе показанието, намалих малко тягата - върнах от 140 на 100 и веднага се върна в граници.
Вентилаторите работят, но повече ме притеснява един паразитен шум при празен ход откъде дясна предна гума - туй ме навежда на водна помпа.
Кое е по-резонно - помпата или задръстен/мръсен радиатор-топлообменник?
Колата е Авенсиса от подписа - 2,2 D4D - двигател 2AD-FTV
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 03 Авг 2021 16:43
Климатичният ми радиатор беше потрошен от мухи, които са се забивали в него през решетката. Реших да го сменя с нов и се бях приготвил за голямо чистене. Карам колата много по черно и по принцип се задръства с боклук между двата радиатора. На тойотите не знам как са го измислили, но между радиаторите нямаше абсолютно нищо, след 13 години по родните ни пътища. Аз първо бих погледнал в какво състояние е климатичният радиатор. За водна помпа, веднъж ми се е случвало да демонтирам 26 годишна, която е с изгнил пропелер, но на тойота с оригинален антифриз не вярвам това да се случи.
apeneff
Мнение от apeneff » 07 Авг 2021 17:45
iovkito, оказа се точно радиатора..., но в комплект и с друга малка щета.
Заради набити мръсотия, мухи и около 2 кила пух!!!, последното не знам как и къде съм го събрал, радиатора не е охлаждал добре и една от съседните снадки е изпуснала. За щастие е било съвсем съвсем малко, заради което сме успели да се приберем без повече поразии.
Остана само трудността с намирането на бакелитовия тройник, който беше счупен.
Извода от цялата история е - регулярно почистване на радиаторите и пространството между тях, за да няма после ох...
Благодаря за фниманието
Сега вече спокойно отпрашваме към топла :cheers: и студени кебапчета по черноморското крайбрежие
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 16 Авг 2024 18:11
Днес ми се случи да започне да загрява карината. Минах 100 километра при външна температура 36-37 градуса по магистрала, след това малко градско без да гася колата и спрях на място с пуснат климатик при 37 градуса за половин час, като отвреме навреме държах 1500 оборота да не точи много акумулатора. Видях,че беше вдигнала около половин см. над средата стрелката. Изключих климатика и след няколко минути спадна до нормална позиция. И двете перки работят.
Да търся ли причина, или е нормално? Няма проблем при движение, продължително изкачване.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 16 Авг 2024 18:49
:thumbsup: При така описаната работа ,е нормално поведение .В тия жеги :cheers:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Авг 2024 19:06
Аналоговите уреди показват температурата на секции ,примерно от 40-60 стрелката стои на едно място,от 60-90 на друго от 90-105 на друго .Направено е така ,за да няма колебания и трептения .Следващият път като я видиш да подминава 90-те градуса,спри компресора и дай на макс топло врътката
.Клапата за радиатор парно се отваря и студен въздух охлажда течността ,която си циркулира .За 2-3 минути би трябвало да охлади.
На старата ми кола (без климатик) бех пуснал два кабела от перката към бутон в купето и лятото в жегите си я пусках ръчно .
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 16 Авг 2024 19:08
С пуснат климатик на място (въртящи непрекъснато перки за охлаждане), не е нормално да загрее. Дори напротив, температурата трябва да стои близо до температурата, при която термостата започва да отваря. Най-честата причина е запушен радиатор (външно и/или вътрешно).
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Авг 2024 19:13
В тез жеги и този пробег ,бумкане на място и баир .Щом е охладила бързо ,аз не виждам драми .Да,може да се види питата дали не е затлачена с боклуци и да се следи и друг път за подобно поведение .За мен няма нищо притеснително.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Авг 2024 00:19
BOz написа: 16 Авг 2024 19:08 С пуснат климатик на място (въртящи непрекъснато перки за охлаждане), не е нормално да загрее.
Една от причините може да е, че няма активно обдухване и реално радиатора на ДВГ се обдухва с допълнително загретият от кондензатора на климатика въздух. Загрят до температури, доста над температурата на околният горещ въздух :thumbsup:
За мен също е нормално (макар и не обичайно) да се наложи по-активно охлаждане... Случвало ми се е на нов автомобил в баир при ниска скорост - температурата скочи на 105С :thumbsup:
Мнение от BOz » 17 Авг 2024 00:36
slowtraveler написа: 17 Авг 2024 00:19 Случвало ми се е на нов автомобил в баир при ниска скорост - температурата скочи на 105С
Което няма нищо общо с режима на работа, за който се говори тук.
Капацитета на радиатора дори със 60 градуса температура на обдухване е много по-голям от произвеждането на топлина с 2 литра гориво на час.
Както казах, всяка кола с изправена охладителна система и постоянно обдухване на радиатора на място, нормално да стои на минимална температура на антифриза, на ръба на отваряне на термостата.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 17 Авг 2024 05:37
Тва не е вярно ,кво значи "на ръба " ,нещо като полусъединител ли tooth.gif .Щото тогава колата ти не влиза никога в оптимален работен режим .Истината се вижда през диагностика в реално време или през сервизно меню на модула за управление на автоматичен климатик (ако има такова) При включен компресор темпратурата се движи 90-95 .Проверено на две мои коли ,но пак всичко е условно от конкретното състояние на охладителната система ,количеството течност ,която събира ,дебит на помпата ,вместимост на разширителния съд .
90 ° на стрелка може да са 100 реални на диагностичен уред,а след 1 минута да е 95° .В тези жеги всякакви ситуации има ,важно е колата да не минава над 110 -тва е критичната температура след която има последствия за гарнитурата и главата.
Висококсчествените антифризи с правилната пропорция могат да кипнат в система под налягане чак след 135-140° .За това дори една елементарна капачка е от голямо значение .Редовната профилактика на охладителната система е тва което пази ДВГ от прегряване ...Помпа ,термостат,датчици ,термо-шалтер ,редовна смяна на охлаждаща течност :thumbsup:
Правил съм си тестове с моите коли ,с пуснат компресор при работен режим ,термостата си е напълно отворен ,спирам компресора ,перките спират -след 1-2 минути се пускат според алгоритъма заложен в термо-ключа.Въртят 1-2 минути и се спират,тва е нормална работа на охладителната система
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 17 Авг 2024 08:14
Радиаторите профилактично трябва да се почистват/ мият отвън.
Промивки може да се правят и на системата, но там нещата са по-сложни - разглобяване на всичко и отмиване възел по възел.
Иначе просто няма смисъл. Мръсотията обикновено се натрупва в най-трудното за чистене място - радиаторчето в купето. Добавките в системата без демонтажа й действат само тези за запушване на пробиви. sad.gif
С нашите мизерии във въздуха се забиват клетките на радиаторите с мръсотия. Особено между двата радиатора, където е по-труден достъпът за почистване. В най-тежките случаи отпред става като кече и каквото и обдухване да има, няма да помогне.
Просто активната площ на радиатора се намалява значително. А при съвременните "високотехнологични" двг, които и без това са "горещи", охлаждането е изключително важно!
Отделно термостатите е добре да се следят и при съмнение - проверка с демонтаж. Ако е с електронно управление - диагностика.
Не знам възможно ли е да проверят реално, като при обикновените с тенджерата вода.
