Corolla Verso E121 2005 - Проблем с осветлението при отворена врата - ИНТЕГРАЦИОННО РЕЛЕ
Corolla Verso 2.0
Регистриран на: 21 Юли 2017 20:49
Мнение от Corolla Verso 2.0 » 30 Юли 2021 23:15
Здравейте колеги,имам следния проблем,колата е Corolla Verso 2005 D4d 116к.с.При отворена врата не светва осветлението в купето нито в предния плафон нито в задния,сменил съм обикновените крушки с лед,светеха околко година но вече не светят,когато щракна бутона на ON си светят нормално,не е от крушките,разглобих и плафоните да ги огледам за нагорели пътечки не е и от там,проверил съм всички бутони на вратите на таблото ми светва при всяка отворена врата,предполагам не е и от тях,другото което направих е да измеря напрежението от буксата на предния плафон,там има 3 жички които според мен са маса,плюс и третата май е за режим DOOR,където точно там ми показва 5,6 волта,на другата си показва 12 волта,някакви мнения и идеи как да оправим проблема?
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2024 11:19, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 31 Юли 2021 00:33
Пробвай да сложиш от старите с нажежаема и сподели резултата...
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 31 Юли 2021 08:35
Corolla Verso 2.0 написа: 30 Юли 2021 23:15 някакви мнения и идеи как да оправим проблема?
Интеграционно реле. Ползвайте търсачката с тази ключова дума.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 31 Юли 2021 10:14
Corolla Verso 2.0 написа: 30 Юли 2021 23:15 5,6 волта,на другата си показва 12 волта
Изгорели елементи (диоди вероятно) в интеграционното реле. Сменете си диодните крушки с такива които да не опират в рефлектора, да са с по-голямо съпротивление. Това ако нямате желание да се върнете към сулфидните крушки.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 31 Юли 2021 15:23
Проверихте ли превключвателя на плафона. Хващат патина пластинките и тъй като няма мощен консуматор като обикновена крушка спира да свети. Ако при размурдване в позиция door започне да примигва е това
Corolla Verso 2.0
Мнение от Corolla Verso 2.0 » 01 Авг 2021 08:40
Със старите нажежаеми жички пак не става,явно нещо е изгоряло,на плафона съм изчистил всичките пластини,искам да попитам това интеграционно реле къде точно се намира?
Мнение от mapamop » 01 Авг 2021 09:08
Corolla Verso 2.0 написа: 01 Авг 2021 08:40 това интеграционно реле къде точно се намира?
Платка на гърба на таблото с предпазителите. Зеленото на картинката. Номерата са за 2.2 D-CAT двигател, не е изключено твоето да е същото.
Успех със смяната! При нужда може да ми метнеш едно частно и да съдействам с каквото мога, че си ми градски.
Четива по темата:
viewtopic.php?f=29&t=24921&p=269347&hil ... B5#p269347
viewtopic.php?f=22&t=35700&p=362758&hil ... B5#p362658
viewtopic.php?f=22&t=36053&p=377832&hil ... B5#p377832
Някои от темите са за Авенсис, но приципната идея е същата.
Screenshot 2021-08-01 085444.png (487.15 KiB) Преглеждано 3238 пъти
