С фарове зарежда без фарове не.
giorgo77
Регистриран на: 08 Мар 2014 19:56
Мнение от giorgo77 » 29 Юли 2021 09:44
Rav4 2006г , d4d, 136 к.с.
Провериха алтернатора, сега е с нови четки и ролка, понеже старата затягаше и пак проблема си остана.
Като я запаля зарежда и без фарове в началото, но по -късно спира, ако не ги включа. Следя го с трансмитер който показва почти точно. Не кой знае какъв проблем защото нали се кара на фарове, но не притеснява да не започне и с фарове да не зарежда.
Някакви идеи от какво може да прави така?
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Юли 2021 18:06
Какво точно и как го измерваш?
Какво е напрежението на акумулатора докато работи ДВГ?
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 29 Юли 2021 21:00
Като запаля е 14,1 по натам спада до към 13,8 ако съм с фарове, а по фарове разбирайте халогени понеже късите са ксенон и карам на халогени денем. Ако изключа фаровете е 12,8
Меря го с един трансмитер в запалката, но съм мерил и с мултицет . Разликата е минимална.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 29 Юли 2021 22:29
Няма много общо с фаровете, освен че натоварват системата и регулатора повишава бордовото напрежение.
Ето как изглежда напрежението на моята кола при дълго извънградско:
В началото започва да зарежда, след това спира пак започва. Колата не е гасена от Русе до OMV на магистралата за Варна.
Мнение от slowtraveler » 30 Юли 2021 10:15
Интересувах се за точно измерване на напрежението върху акумулатора...
По-новите автомобили използват 'микрохибридна' технология, например да зареждат акумулатора само когато е много спаднал, или при отпускане на газта (т.е. когато има излишна енергия)...
Но как е на Рав-ка 2006 - не знам..
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 30 Юли 2021 10:50
Аз залагам на почти заминал акумулатор
Моите преди да умрат имат същия ефект
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 31 Юли 2021 00:20
Акумулатора замина една сутрин защото карах без фарове денем в града при хубаво време и не се е зареждал и купих друг, но след като заредих стария се оказа че има още живот в него. Мериха ми го с товарна вилка. Сега карам със стария и пак прави тия номера.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 31 Юли 2021 00:32
Новия прави ли ги?
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 31 Юли 2021 05:12
Да, той не е баш същия. Наложи се от Кауфланд да вземам, а там няма много избор. Взех един Bosch 88 A
, а стария е 100А
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 31 Юли 2021 08:32
giorgo77 написа: 29 Юли 2021 09:44 Някакви идеи от какво може да прави така?
viewtopic.php?f=22&t=35489&p=363946&hil ... 8F#p363946
viewtopic.php?t=28140
WoLF
Мнение от WoLF » 01 Авг 2021 01:15
Ясна е работата тогава. Проблвема не е с акумулатора и отиваш да ти правят генератора :thumbsup:
giorgo77
Мнение от giorgo77 » 01 Авг 2021 13:52
Какво да му правят на алтернатора? Те го гледаха. С нова ролка и четки е.
Четох в един друг форум за същия проблем, като моя само че Сузуки Суифт.
Оказаха се окислени пресовки.
Delta II
Регистриран на: 20 Фев 2016 10:32
Местоположение: гр. София
Автомобил: RAV4 2.2 D4-D, 136ps 2006
Мнение от Delta II » 02 Авг 2021 15:24
giorgo77 написа: 01 Авг 2021 13:52 Какво да му правят на алтернатора? Те го гледаха. С нова ролка и четки е.
Ако нищо не ти изписва по таблото, например "CHARGE" или не ти свети контролната лампа, не пипай нищо. Изчакай да минат жегите освен ако нямаш други признаци и грижи. Събота се прибрах от Гърция и при 42 градуса навън напрежението падна и до 12,9-13,2 волта, че и по-ниско. В задръстване два километра бях за кратко и на 12,6-12,7 с включени къси светлини, габарити и климатроник.
Toyota RAV4 2.2 D4-D, 136ps 2006
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 02 Авг 2021 16:09
А може ли да се включат халогени без да са включени фаровете и без интервенции по системата които да доведат до проблеми от сорта?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 02 Авг 2021 22:26
Слаба връзка е това, имам я от години на королата но при мен се проявява на едната свирка на радиото. Като е тихо- не свири, като вдигна децибелите- тръгва.
-В кабелите на зареждането, акумулатора или маса към купето, мултицет ще я издаде и по най-малкото съпротивление.
