Проблем с челното стъкло
Nikorage
Регистриран на: 19 Ное 2017 15:59
Автомобил: Toyota Avensis 2.2 D4D
Мнение от Nikorage » 18 Юни 2021 14:49
Здравейте колеги. Имам пробелм с челното стъкло на моята Тойота. По края на стъклото има някакви цветови нюанси, наподобяващи дъга. Имате ли идея от какво може да се е получло? Съжалявам, но не знам по друг начин как да обясня проблема.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 18 Юни 2021 16:34
Стъклото не е сменяно, и си го изчистил идеално с парцал и обезмаслител примерно в "цветните" зони?
Мисля си за кофти неоригинално стъкло, или мазнотия/мизерия по стъклото.
Снимки ако може?
Nikorage
Мнение от Nikorage » 24 Юни 2021 17:15
Стъклото е оригинално. Забелязах, че петната са там където не чистят чистачките. Предполагам от силна течност за чистачки се е получило. Хванах се с обезмаслител Meglio и Medix, но петната още стоят (нямах време да търкам много). Евентуално като имам време да се хвана пак с обезмаслител или силен препарат за стъкла и яко търкане, да видя дали ще се махне. unsure.gif Изображение Изображение
Мнение от mapamop » 24 Юни 2021 20:33
Може и с CIF на крем. Вътре има обезмасляваща съставка и абразив. Не натискаш - полираш на едно място и гледаш дали има промяна в петното. Ако се промени - полираш и остатъка. За да не отслабиш стъклото, не натискай - просто полирай повърхностният слой колкото да излезе химията, ако излезе изобщо. За момента не подозирам петното да е отвътре в купето, или да е вътрешно разделяне на слоевете, предвид формата на петното.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 24 Юни 2021 20:40
mapamop написа: 24 Юни 2021 20:33 или да е вътрешно разделяне на слоевете, предвид формата на петното.
На мен точно това ми изглежда.
Мнение от mapamop » 24 Юни 2021 20:57
BOz, няма ли да е на "балон/мехур", ако са отлепени слоевете? Не трябва ли да е по-кръгловато петното?
На снимките се е отпечатало точно гуменото перо на чистачката. Това ми намалява приоритета за вътрешна деформация.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2021 22:42
Не бих рискувал със CIF - абразивът ще 'помътни' стъклото. :thumbsup:
Мнение от mapamop » 24 Юни 2021 23:03
slowtraveler написа: 24 Юни 2021 22:42 Не бих рискувал със CIF
Не мисля че ще поддаде толкова лесно. Идеята ми е да не се "шкури", а да просто да се полира/надере тоя цветният слой за да го премахнат препаратите. Този който е на прах е значително по-груб от крема. После винаги има вариант И за шлайфпасти от тия за полирането на боя и фарове. Само с тях не знам каква мъка ще е на ръка.
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2021 23:13
Винаги съм успявал да премахна наслагванията с ацетон (силен разтворител)... Разбира се - пазейки да няма контакт с гума, уплътнение, чистачки...
Отиди на автомивка и виж дали ще паднат 'от самосебе си' след едно измиване - може просто да е остатък от препарат..
Твърдо не съм оптимист, че ще можеш да полираш 'в домашни условия' челно стъкло така, че да стане прозрачно след като веднъж е станало мътно :)
Мааалко се различава от фаровете :)
Мнение от BOz » 25 Юни 2021 12:37
mapamop написа: 24 Юни 2021 20:57 BOz, няма ли да е на "балон/мехур", ако са отлепени слоевете? Не трябва ли да е по-кръгловато петното?
Знае ли се какво става вътре.
Примерно там да е имало удар, който по някакъв начин да е "отлепил" ламината отвътре в някаква посока и в следствие на ттова, то това да е крайния ефект. Или пък в тежка зима, много топлина от вътрешната страна, -20 градуса ледена "локва" залива колата от външната страна => стрес със съответните последствия.
За това за мен по-вероятно да има разлика в самото стъкло (вътрешно напрежение, различна дебелина и т.н.), което по чисто физичен път да пречупва светлината в различния ѝ спектър.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 25 Юни 2021 12:50
Това стъкло не може да се изчисти,поне аз не можах.Смених го.
