Високи обороти!
Ники777
Регистриран на: 28 Окт 2018 00:10
Местоположение: Германия
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 21 Юни 2021 11:39
Току що го записах. След няколко сигнала спря. по какъв начин мога да кача видео?
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 21 Юни 2021 11:53
Живея в чужбина. Преди да я закарам на преглед исках да чуя мнения на колеги. Качвам линк за ютуб. Там намерих начин да кача видеото защото тук не приема видео( или аз не го правя както трябва) както и да е който иска може да го гледа там!
https://youtube.com/shorts/sknGFHVmMSo?feature=share
metoyo
Високи обороти!
Мнение от metoyo » 21 Юни 2021 12:00
Провери си настройките за сигнализация при превишаване на засечен знак за скорост. Гледам 120 свети в червено, не си спомням дали имаше опция да сигнализира, като превишиш с 30км/ч.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 21 Юни 2021 12:28
Настройките ми там са за превишаване с 2 км да сигнализира и сигнала е 2 пъти само и доста по отчетливо. На видеото се чува добре,но реално е доста приглушен звук.
Последно промяна от Ники777 на 21 Юни 2021 12:35, променено общо 1 път.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 21 Юни 2021 12:30
Умишлено избрах отсечка под наклон за да вдигна оборотите а не скороста рязко щото все пак книжката ми трябва :D :D
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 24 Юни 2021 12:22
Имам час за следващата седмица за преглед , но вчера трябваше да по пътувам малко и забелязах нещо друго. Всъщност този звук се появява когато превиша 150км/ч
По стечение на обстоятелствата на видеото което постнах оборотите съвпаднаха със скороста. Има ли подобни настройки в колата фабрично защото аз не сум правил такива. Рових се доста в менюто на колата няма такива. Не съм и чел за подобни в нета.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Високи обороти!
Мнение от biro » 24 Юни 2021 12:48
Колата има ли навигация? Моята говори при превишаване на скоростта или навлизане в участък с ограничение "Speed limit is XXX kilometers per hour" Говори даже и да не е пусната навигацията.
Друг вариант е предупреждение от асистент за напускане на лентата LDA. Ако е включен този асистент бипка при настъпване на маркировката без включен мигач. Има опция да завърта волана за да върне колата в лентата, която може да се изключи.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Високи обороти!
Мнение от ico1 » 24 Юни 2021 12:51
При Тойота незнам наVW има такава за максимална скорост на гумите.
Сама настройваш на каква скорост пищи и мисля ,че вади и надпис
LEXUS RX450hl
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 24 Юни 2021 13:51
biro написа: ↑24 Юни 2021 12:48 Колата има ли навигация? Моята говори при превишаване на скоростта или навлизане в участък с ограничение "Speed limit is XXX kilometers per hour" Говори даже и да не е пусната навигацията.
Има датчик който чете ограниченията и знаците ( не всички разбира се) обикновено е със такива настройки които докладват със звук ако превиша с 2 км/ч, но в случая всички с/ми бяха изключени. Тази лека сигнализация се появява винаги когато премина точно 150км/ч. Независимо от оборотите. Със или без асистенти! Със или без навигация.
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 24 Юни 2021 13:53
ico1 написа: ↑24 Юни 2021 12:51 При Тойота незнам наVW има такава за максимална скорост на гумите.
Моята го няма това. 2019г е най високия клас.
Благодарил/а: 525 пъти
Високи обороти!
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2021 14:54
Да не би да има някъде из менюто предупреждение за превишение на скоростта - несвързано с навигации и т.н., а 'тъпа' настройка над каква скорост да пищи...
Джипа имаше такова - настройваш си например 50км/ч и всеки път при превишение на тази настроена през менюто скорост - пищи и показва съобщение на дисплея за зададеното от теб ограничение..
Ники777
Автомобил: Корола
Високи обороти!
Мнение от Ники777 » 24 Юни 2021 15:02
Незнам и аз рових се много до подобни настройки не стигнах. Няма! Ще видим дилъра какво ще каже. Да не би да е някаква бройка от някъде си....питал съм и в немски групи ( аз живея в Германия) нямат си идея. Ще я разнищим тази история ама трябва време.
