Предпазители климатроник
Здравейте, група! От една седмица съм горд
собственикк на Тойота Аурис. Колата е внос от Германия със прилежно водена сервизна история. Но въпреки това се оказа, че климатроника не работи. След оглед установих, че предпазители с номера 28, 29 и 30 липсват, които в инструкцията пише, че са за климатроника. Говоря за квадратни предпазители 30А. Въпросът ми е имали опция да са монтирани на друго място и от къде мога да си закупя такива бушони. От долу са с едно перо и един отвор. Благодаря предварително за оказано съдействие!
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Аурисът не е само един модел в света. Нещо година, вид гориво няма ли да подшушнеш?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Е как да не е?
Това не е ли достатъчно?
Добре! Пропускът е мой. Аурис 2008г бензин 91 kw, 124 коня, двигател- 1ZR-EF
- gimara
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Гледайте си символите на обратната страна на капачката, в книжката ако я има и сверявайте само описанието по тия таблици. Не че не са верни, но е възможно да ви липсва оборудване и съответните предпазители.
Проверете и IGN1/IGN2 предпазителите да не са изгорели заради друг проблем, и от там да не ви работи климатика, защото липсва обратната връзка че работи. Обикновено ако някои от тия двата е изгорял не работят и други неща. Проверете си симптомите още веднъж.
- mapamop
Ако са квадратни си мисля че трябва да имат 2 клеми, приличащи на мъжки обувки?
Самият предпазител е с 2 гнезда, изглеждащи като женски кабелни обувки. Като на картинката...
Ако я няма втората клема, предпазителя е безполезен.
Снимка на таблото с предпазителите и вътрешната част на капачката, ще разплете мистерията.
- 41bZ1zgoS1L._AC_SY1000_.jpg (10.27 KiB) Преглеждано 3980 пъти
На капачката са маркирани, че трябва да ги има, но леглата са с едно перо и един отвор. Затова си мислех, че и предпазителите са средно перо и един отвор.
- mapamop
Колега, загубих нишката.
Принципно изключвам момента да бъркаш това от картинката, с това по-горе.
Снимай ги тия легла, защото изпадаме в някакъв вид абстракция. Всичко друго ли работи из купето освен климатика? Радиото, плафоните, подсветките на таблото, подгрев на седалките ако има...
- s--l300.jpg (10.21 KiB) Преглеждано 3878 пъти
- Благодарил/а: 480 пъти
А колата има ли климатроник?
- IMG_20210614_131549_234_640x480.jpg (48.99 KiB) Преглеждано 3861 пъти
А климатроник имаш ли?
Еми има компресор, кондензатор, некви тръбички с обозначения високо и ниско налягане па знам ли.
- biro
Може да е обикновен климатик. Електронен дисплей с градуси има ли? Или само бутон АС и врътка за топло студено.
Според капачката на бушониерата тези големи липсващи предпазители са за нагреватели.
Виж в ел.схемата на колата за какво са тия бушони, но вероятно не се ползват като ти гледам снимката.
